Angle de serrage/DDL
    bestmage
    Red face Angle de serrage/DDL
    Salutation,
    1/ D'après mes connaissances, l'angle de serrage d'un écrou ou vis ..... est calculé en utilisant plusieurs paramètres comme la force de serrage et ...,
    mais, j'ai entendu l'angle de serrage minimal 30 degrés.
    est ce que c'est vrai ? ou il y a un autre angle? ou on peut le déterminer que par les calculs?
    2/ est ce qu'il y a une relation entre les degrés de liberté et la stabilité entre les pièces ?
    et est ce que DDL a une influence sur la génération des séquences d'assemblage?
    j'attend vos réponses et merci
    Sanglo
    Re : Angle de serrage/DDL
    Je ne vois pas ce que vient faire l'angle de serrage lorsqu'on réalise un assemblage vissé.
    Seul le couple de serrage est à prendre en compte.
    Avec un même couple l'angle de serrage va varier avec l'élasticité du matériau
    Pour un même couple l'angle de serrage va varier considérablement entre un "acier à ferrer les ânes" et un acier haute résistance raison pour laquelle il existe des classes de boulons.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    bestmage
    merci pour votre interaction, je peux bien savoir d'autres avis à propos de ce sujet et de DDL.
    djodjo44
    L'angle de serrage peut permettre de ne pas avoir une clé dynamométrique de grande capacité.
    Du genre, serrer à 8 daN/m, puis ensuite tourner de 30°.
    La seule solution valable pour avoir un bon serrage précis c'est de tirer sur la vis par un moyen quelconque et de visser l'écrou. Autrement tous les états de surface et coefficient de frottement font varier la relation effort/couple.
    polo974
    je vais aller à l'encontre de sanglo:
    le couple de serrage présuppose trop de choses sur les différents coefficients de frottement dans le filetage et sous la tête de vis (ou l'écrou).
    bref, c'est en gros le truc le moins fiable, mais bon, les habitudes, hein...
    si l'assemblage est au contact, et qu'il est bien connu, on peut calculer l'angle de serrage nécessaire à avoir le bon allongement de la vis pour avoir la force de serrage souhaitée.
    mais il faut parfois tenir compte des élasticités des pièces serrées...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 17h11
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 21h58
  3. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
  5. cherche un convertisseur angle - cosinus de l'angle
    Par invite0ff39bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2003, 07h41
