Système de levage motorisé pour un convoyeur pour changer la direction
    Le.parrain91
    S'il vous plait j'ai besoin de votre aide, donc je cherche la solution ou la technologie utilisé pour lever la partie jaune du convoyeur, j'ai pas bien compris comment c'est fait et sur quelle technologie elle est basée pour une charge égale 2tonnes ( sous formes des paquets de tuyaux )
    Nom : convoyeur-a-chaines-pour-transfert-de-palettes-2461140.jpg
Affichages : 503
Taille : 392,7 Ko
    Merci de m'aider par vos idées.
    BIEN CORDIALEMENT
    mécano41
    Re : Système de levage motorisé pour un convoyeur pour changer la direction
    Ci-joint, deux possibilités pour ce convoyeur à chaînes ...
    Le.parrain91
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Un grand merci Monsieur pour votre aide, juste une dernière question s'il vous plait, pourquoi ils ont utilisé un ACCOUPLEMENT RIGIDE EN DEUX PARTIES dans ce cas la ?
    Nom : IMG_20160121_090234.jpg
Affichages : 276
Taille : 305,2 Ko
    Bien cordialement
    mécano41
    La photo n'est pas très claire mais on peut alors imaginer que c'est conçu ainsi (bielle-manivelle ou excentrique).
    Le.parrain91
    Monsieur,
    Voila cette conception en utilisant l'excentrique par un système d'une came motorisé ..
    que pensez vous s'il vous plait ?
    Nom : ff.jpg
Affichages : 310
Taille : 169,7 Ko
    CORDIALEMENT
    mécano41
    Le système à excentrique fonctionne. Attention, cependant :
    - si c'est un excentrique dans une rainure : pas de problème
    - si c'est un excentrique qui soulève seulement, la redescente se faisant par gravité, rien ne garantit que le convoyeur est bien redescendu (sauf à mettre le capteur "position basse" directement sur le convoyeur)
    Le.parrain91
    Monsieur,
    Merci votre votre aide donc je vais utiliser un capteur de position pour garantir que le convoyeur est bien redescendu .. il rest après votre permission, dans l'autre coté comment je pourrais articuler le convoyer? et comment je peux lier ces deux convoyeurs ?
    Énormément désolé si je dérange par mes questions Monsieur.
    BIEN CORDIALEMENT
    Dernière modification par Le.parrain91 ; 26/05/2016 à 20h46.
    mécano41
    L'articulation peut se faire ainsi, en interposant des bagues et rondelles autolubrifiantes (Metafram, Du...) ou plastique (Igus).
    Dans la mesure où tu as un arbre de commande commun, il n'est pas nécessaire de relier les convoyeurs (mais il faut un capteur par convoyeur si excentrique en simple appui).
    invitee0b658bd
    j'ai déja utilisé des systèmes similaires à celui de la première photo ou le levage était assuré paar des verins pneumatiques souple
    Le.parrain91
    un grand merci pour votre aide précieuse ^^
    Bien cordialement Messieurs
    Le.parrain91
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    les verins souples sont des vérins a simple effet, mais dans ce cas la de notre système il faudrait qu'il y'a un levage et un descente commandés .. ça fonctionne ?
    Bien cordialement
    invitee0b658bd
    les verins simple effet ne sont pas à usage unique, le poid du systeme le fait redescendre naturellement
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 08/02/2016, 11h42
  2. système de levage pour module en bois
    Par invite4f342f38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2013, 10h33
  3. Besoin d'aide pour un exercice de Système de levage
    Par invitee9e8dbde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 15h06
  4. système pour pointer en direction d'un vélo
    Par invitea7fdb485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 20h02
  5. Verin pour système de levage
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
