Conception d'une potence triangulée mural
    chylars-knky
    Wink Conception d'une potence triangulée mural
    Bonjour a tous,
    Je suis tout nouveau sur ce forum.
    J'aurai besoin de votre aide pour pouvoir aboutir a mon projet d'étude de stage qui est la conception d'une potence mural
    J'aimerai avoir un renseignement concernant ma potence:
    Je veux faire une potence avec une charge en bout de 2000 kg ( 2 t) ayant une rotation de 180° avec une porté de 5000 mm (5 m).
    Au niveau du dimensionnement, j'ai déjà commencer a dimensionner ma flèche ( longueur: 5000 mm) Section: ( IPE 220) et ma question est si ma section choisie est correct et si elle pourra supporter en quelque sorte une charge en bout de 2000 kg?
    C'est une potence triangulée. La triangulation je l'ai fait avec 2 cornière dos à dos de 70x70x5
    La colonne est en diamètre 273 mm soit du 10 pouces et j'aimerai avoir un renseignement concernant si il faudrait que je mettent une bague de roulement pour pouvoir avoir une rotation?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/06/2016 à 01h33.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Conception d'une potence triangulée mural
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    f6bes
    Bjr , Le forum TECHNOLOGIE est probablment plus apte à cette demande
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    D’abord 10 pouces font 24,5 cm.
    Et pour faire tourner un truc qui tient 2 tonnes, il faut bien 2 bagues de roulement
    Au revoir.
    JPL
    Déplacé en Technologies.
    Sanglo
    On attend toujours le schéma de la potence.
    @ LPFR:
    10 pouces font effectivement 254 mm mais 10 pouces en tuyauterie est une appellation et le diamètre du tube de 10" est effectivement 273 mm.
    Un tuyau de 1" a un diamètre de 33.7 mm
    Voir pdf joint http://www.solyro.com/pdf/donnees/fiche_05.pdf
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Bonsoir à tous
    Le sondage, qui était probablement le résultat d'une erreur, a été supprimé.
    chylars-knky
    J'aimerai redimensionner mon fut c'est a dire le tube en diamètre 10 pouce. Est ce que sa serai possible de passer en 6 ou 5 pouce et voir si cela résiste?
    Sanglo
    Je ne sais pas en quelle langue il faut te le dire mais:
    Comment pourrait-on discuter de quelque chose dont on ne sait rien du point de vue dimensionnel ?
    A++
    chylars-knky
    Wink Re : Conception d'une potence triangulée mural
    J'aimerai avoir un renseignement concernant mon dimensionnement au niveau de la bague en Bronze, ainsi que sur le diamètre de mon arbre ou axe?
    Sanglo
    Vu la charge, une butée à billes et des roulements seraient plus indiqués.
    A++
    chylars-knky
    Merci pr l'info SANGLO
    Voici un croquis de mon roulement. je suis partie avec une bague en bronze et un guidage ainsi que son axe.
    Maintenant je me pose la question de comment je vais fixer ma bague sur ma platine ( viser? Souder en plus c'est du bronze!! je sais pas)
    c'est juste au niveau de la fixation de ce système et je suis bon.aprés je peux partir sur un roulement a billes aussi comme tu le dis!!!!
    Sanglo
    La pièce jointe n'est pas encore validée et je ne peux pas la voir mais le montage avec bague bronze est source d'usure surtout si la potence est utilisée couramment.
    Un montage avec roulements correctement dimensionnés et une butée à billes (ou à rouleaux) sera plus simple à monter et ne coûtera pas plus cher qu'une bague bronze.
    C'est toi qui voit.
    A++
    Jaunin
    Bonjour, chylars-knky,
    Pourriez-vous nous donnez les indications sur la position de votre potence sur votre IPE 360 et sa fixation sur quoi ?
    Jaunin__
    chylars-knky
    Voici un exemple de ma potence j'espère que le type du fichier vous convient parfaitement!!
    Ma question est: Comment se fixe une bague par rapport au fût est ce que sa se vise ou sa se soude?JE NE SAIS PAS!!!
    chylars-knky
    Talking Re : Conception d'une potence triangulée mural
    Possible de passer mon fût de 10 ''pouce en diamètre 6'' pouce soit 168.3mm???????????
    Sanglo
    Une bague ne se soude JAMAIS et ne se visse pas.
    Elle doit être positionnée soit dans un logement, soit contre un épaulement.
    Le diamètre "fixe" est en ajustement serrant et l'autre est en ajustement glissant.
    Pour ce qui est du diamètre du fût, tu as déterminé un tube de 10"
    Vérifies ton calcul avec un tube de 6" pour voir si les contraintes sont toujours acceptables.
    A++
    Zozo_MP
    Bonjour chylars-knky
    La fixation des barres de soutien sur les goussets n'est pas très orthodoxe et ne sont pas bonnes dans le sens ou cela concentre tous les efforts en un seul point au lieu de deux points distants. également défaut au niveau de l'ipe car il faut renforcer dans le creux pour éviter les déformation des deux ailes sur tout quand votre potence va être en rotation.
    Si Jaunin voit ça il va avoir les cheveux tout droit sur la tête.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/06/2016 à 11h47.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    chylars-knky
    Help SVP!!
    Puis-je réduire la dimension de mon fût le passer en 6 pouce et voir si cela résiste et tout?
    Fût actuel en diamètre 10 pouce.j'aimerai le modifier à cause du coût c'est pour cela que j'aimerai passer en 6 pouce et voir si cela conforme.
    Merci de votre aide
    chylars-knky
    Bonjour sanglo et zozo!!! merci pour vos réponse les gars!!!
    Zozo les barres de soutiens sur les gousset ne sont pas très orthodoxe comme tu le dis comment résoudre a sa alors? faudrait _t-il que je modifie la conception a ce niveau la.
    j'ai mis des cornière de 70x70x5 office de tirant merci de m'éclairer la dessus! après comment renforcer le creux de l'ipe pour éviter la déformation quand la potence va tourner?
    Sanglo pour le fût je ne sais pas comment vérifiez mon calcul avec un tube en 6 pouce pour voir si les contraintes sont acceptable!!merci de m'éclairer
    Merci de votre compréhension je débute dans la conception et dans l'étude d'un projet merci de votre compréhension encore une fois!!!!!!!!!
    Sanglo
    Inutile de poser plusieurs fois la même question alors que tu as déjà eu une réponse:
    En reposant la même question on serait tenté de croire que tu as défini un tube de 10" au pif.
    On ne fera pas le calcul à ta place.
    A++
    chylars-knky
    Sanglo !! c'est vrai j'ai surdimensionner mon fut en 10 pouce sans faire de calcul en faite car je ne sais pas!! j'étais partie sur du 10 pouce car c'était une estimation au pif moi je cherche juste le bon diamètre qu'il me faut voila!
    merci quand même
    Jaunin
    Pourriez joindre à nouveau le dessin de votre potence mais plus grand pour que l'on puisse voir les détails.
    Jaunin__
    Cram 64
    IInutile d'ouvrir des fils à répétition qui atterriront à la benne, poursuis ici si utile ! Pour la modération Cram 64.
    Sanglo
    Si tu n'as pas fait de calcul, rien ne te permet d'affirmer que le fût en 10" est surdimensionné car tu n'as même pas la certitude que ce tube est suffisant en épaisseur 6.3mm.
    Dès lors que dire d'un tube de 6" épaisseur 4.5 mm ?
    A++
  1. Calcul complet d'une poutre triangulée
    Par jlciné dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2012, 23h33
  2. etude et conception d'une potence
    Par invite1c56c306 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2011, 01h40
  3. etude et conception d'une potence
    Dernier message: 18/09/2011, 14h54
  4. conception d'une potence
    Par invite43875a96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2010, 09h09
  5. Conception d'une décoration mural à base de LEDS
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/12/2007, 23h14
