Charger 2 batteries avec un chargeur
    Clerou52
    Bonjour, pourriez vous me dire comment je dois brancher 2 batteries sur le meme chargeur?
    Chargeur 24v 12A. Batterie lifepo4 ( 24V 8ah ) fois deux.
    Dois je relier le plus d'une batterie avec le moins de l'autre puis relier le chargeur sur le plus ( qui n'est encore pas relier) avec le moin ( qui n'est pas relié ) de l'autre batterie?
    Dois je relier les plus de chaque batterie ensemble et relier les moins de chaque batteries ensemble puis relier le chargeur sur le plus et moin de la meme batterie? Ou sur le plus d'une batterie et le moins de l'autre?
    Un petit schéma serait le bienvenu
    Merci.
    Dernière modification par Clerou52 ; 12/06/2016 à 14h39.
    PIXEL
    Re : Charger 2 batteries avec un chargeur
    est-ce un chargeur prévu pour les accus li-po ?
    Clerou52
    PIXEL
    tu ne peux charger qu'une batterie à la fois
    Clerou52
    Le vendeur m'a dit qu'il me mettait un chargeur 12A car il n'avait plus de 7A. Il m'a dit qu'il fallait juste brancher 2 batteries en même temps. Je suppose qu'il faut monter les batteries en parallèle ?
    trebor
    Citation Envoyé par Clerou52 Voir le message
    Les vendeurs disent parfois n'importe quoi, PIXEL a raison, une seule batterie à la fois
    PIXEL
    il faudrait que le comportement des accus soit rigoureusement identique
    ce qui est impossible en pratique
    Clerou52
    Le chargeur 24V 12A est pas un peu trop puissant pour recharger cette batterie ?
    http://www.masolise.com/batterie-lit...ah-c2x12774242
    On ne sait pas comment fonctionne le chargeur !
    Clerou52
    Mise a part le lien que j'ai mis plus haut je peux rien vous dire de plus. Merci
  1. charger des batteries avec des panneaux solaires et eolienne
    Par teddyat dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 11h17
  2. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 17h04
  3. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 09h27
  4. Charger des piles avec un chargeur de voiture ...
    Par invite359d9dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 17h37
  5. Utiliser un seul chargeur pour charger 2 batteries
    Par popol55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 21h50
