Variateur de vitesse treuil à câble 230 V ?
    digi07
    je dois lever des charges avec ce type de treuil, je pense que c'est du 220v avec condo ?
    y a t'il des solutions de variation de vitesse avec si possible également des rampes pour eviter ou réduire les accoups au démarrage et à l'arrêt
    merci d'avance
    BOB92
    Re : variateur de vitesse pour treuil a cable 220v
    NON, il n'y a pas de solution au vu de ce qui est exposé.
    De plus, une modification d'un appareil va te faire perdre son homologation, ce qui est important pour un treuil.
    Sanglo
    Ca fait des années que j'utilise un matériel identique de même marque sans problème.
    Pour diminuer le vitesse de levage, tu peux utiliser la possibilité de mouflage avec le trou prévu sur le châssis pour y insérer le crochet ( en haut à gauche sur l'image).
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    digi07
    ok merci
    je comprends pour l'homologation, sachant que dant mon cas c'est inseré dans une machine spéciale pour utilisation en levage oblique sur rail d'un chariot, je cherche surtout des solutions à moindre cout, je sais que moto reducteur tri me permettrait de mettre un variateur mais c'est 10x plus cher pour ce type de produit.
    concernant la marque, c'est allemand il semble, ils assurent les pieces avec vue eclatées, ça me parait serieux.
    merci encore et bonne journée
    Hubert86
    En ne parlant que technique s'il s'agit d'un moteur avec un condos, c'est surement un moteur tri 220V, transformé en mono. Tu achète un variateur 220V mono, tri en sortie. Tu pourras programmer une rampe montante et descendante. Il te faudra rajouter un peu d’accessoire. Ouvre, le capot pour savoir.
  1. Besoin d'aide pour dimensionner un treuil et le cable
    Par JulienM86 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/08/2015, 17h43
  2. Dimensionnement d'un treuil et un câble métallique
    Par Ing-dada dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2014, 17h59
  3. Etude de la resistance d'un câble de treuil
    Par lexy626 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2012, 21h35
  4. réalisation d'un treuil cable
    Par invite99a4b439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2010, 16h30
  5. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par Kek85 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 11h03
