Chasser la vapeur d'eau d'une chaudière ?
    danbiilias
    Je veux savoir comment dimensionner une ventilateur pour dégage la vapeur d'eau dans local où il y a une chaudiere
    DAUDET78
    Re : Chasser la vapeur d'eau d'une chaudière ?
    Citation Envoyé par danbiilias Voir le message
    Tu le mets d'une taille suffisante
    quelle quantité ?
    dans local
    quelle taille ?
    Une chaudière :
    - pour actionner une turbine ?
    - pour faire fonctionner un alambic ?
    - à gaz pour chauffer ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/06/2016 à 16h20. Motif: Titre
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à tous,
    Mettre un couvercle sur la chaudiére !
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/06/2016 à 16h21. Motif: Titre
    Cram 64
    Une chaudière ne doit pas laisser passer de vapeur d'eau ni de produits de combustion dans la chaufferie ! Si c'est de la vapeur d'eau cela signifie une fuite.
    Cordialement Cram 64.
    danbiilias
    Les donnée que j'ai sont :
    La température d'entrée de l'eau à la chaudière : T=54 C
    La température de vapeur d'eau : T=120 C
    Débit d'eau consommé par la chaudière : 12 litres/min
    Volume de locale : 450 m3
    danbiilias
    Oui la vapeur d'eau c'est à cause d'un fuite dans la chaudière
    Et quel est exactement le problème ?
    EDIT -> il faut supprimer la fuite ! Ou alors connaitre son débit !
    Dernière modification par antek ; 01/07/2016 à 10h22.
    danbiilias
    Problème ce dégagé ce vapeur vers l'extérieur garce à une ventilateur qui je dois dimensionner
    Mais je sais pas comment dimensionner cette ventilateur avec ces donnée
    DAUDET78
    Comme tu ne dis rien sur ces "données" (pas de réponse à ma demande en #2) et que tu répètes, en perroquet, la même demande .... ça va se terminer en eau de boudin .
    J'aime pas le Grec
    danbiilias
    voila les donnée j'ai déjà publié #5
    DAUDET78
    Et elle n'est pas étanche ta chaudière ? Si il y a une fuite, faut la colmater .....
    A priori, la pression de sortie de la vapeur est de l'ordre de 2,5 Kg/mm² . Si tu as une fuite, un jour, ce sera l'explosion de la chaudière.
    J'aime pas le Grec
    danbiilias
    D'accord Merciii
    DAUDET78
    Sorry ...2,5 Kg/cm²
    J'aime pas le Grec
    RomVi
    D'accord Merciii
    Tu dis merci, mais personne n'a apporté de réponse à ta question, pas plus que tu n'en a apporté aux leur.
    D'où sort cette vapeur ? je serais très étonné qu'elle sorte de la chambre. Ne vient elle pas de la purge ?
    djodjo44
    12l/min, cela 12kg/min.
    Comme il n'y pas transformation de poids par une relation chimique quelconque, cela fait 12kg de vapeur par minute.
    Avec la densité de la vapeur donnée par wiki, cela donne " à la louche " 20m3/min.
    C'est le principe du calcul.
    S'il faut l'affiner, il faut tenir compte de la densité de l'eau admise dans la chaudière, si l'on veut tenir une certaine température et hygrométrie dans le local, il faut faire les calculs à partir des densités de l'air à la dite température et hygrométrie.
    RomVi
    A mon avis il s'agit du débit produit par la chaudière, pas celui qu'il faut évacuer.
  1. [Exercice] Chasser l'intrus sur les enzymes, glucides etc..
    Par invite2f0423a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2012, 22h49
  2. Comment chasser un nid de guêpes ?
    Par jalex dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/03/2012, 14h50
  3. chasser le/les chat /s
    Par suzz dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h52
  4. chasser o2 de l'eau
    Par invited7ee5e0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2011, 09h10
  5. chasser le cheval de troie
    Par Microquasars dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2006, 15h17
