electro aimant reversible
    didier.007
    Red face electro aimant reversible
    Bonjour à tous.
    Je suis a la recherche d'un électro-aimant réversible. Mon problème est, que je ne connais absolument rien aux électro-aimants.
    Je vous explique l'application souhaitée :
    Je veux juste donner une impulsion magnétique quelques ms voir 1s et pas forcement dans le même sens (Une fois négative, une fois positive).
    Il y a tellement de modèle d’électro-aimant que je suis un peu(beaucoup) perdu.
    Si vous avez des explications à donner et quelques liens sur les modèles, je suis preneur.
    Merci d'avance de votre aide.
    Didier.
    fabang
    Re : electro aimant reversible
    Si le noyau de l'électroaimant est en fer doux, quelque soit le sens du courant, il sera toujours attiré vers le centre de la bobine, par contre si le noyau est réalisé avec un aimant, il sera attiré ou repousser selon le sens du courant.
    Dynamix
    Salut
    pour compléter ce que dit fabang un électroaimant a plusieurs usages .
    _Produire un champs magnétique et donc une force
    _produite un déplacement (électroaimant à noyau plongeur , contacteur ...)
    Que veux tu faire avec ton électroaimant ?
    azad
    Ou, plus généralement, si l'on veut soit attirer, soit repousser un élément extérieur à l'électro-aimant, il faut que cet élément soit lui même magnétisé. Il suffit alors d'inverser la polarité de la tension continue appliquée à l'électro-aimant pour obtenir l'action souhaitée.
    didier.007
    merci de votre réponse. j'ai appris quelque chose
    didier.007
    je veux pousser un aimant ou l’attirer, mais en quelques mS je veux changer le sens. Merci de votre participation.
    Citation Envoyé par didier.007 Voir le message
    En changeant le sens du courant dans la bobine, l'aimant sera attiré/repoussé.
    DAUDET78
    Tout dépend :
    - de la valeur du quelques
    - de la masse de l'aimant
    - du courant max que peut délivrer ton générateur électrique
    - de la tension max que peut délivrer ton générateur électrique
    C'est censé servir à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    didier.007
    la valeur du "quelque" = 500mS
    la masse = 20grammes
    tension =12 V
    je veux attirer et repousser cette aimant rein de plus.
    DAUDET78
    Y avait pas besoin de poser une question sur le forum !
    Une bobine, ton aimant dedans
    Citation Envoyé par Antek
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Et la longueur du déplacement attendu, 1cm, 20cm?
    f6bes
    tension =12 V
    Bjr à toi,
    Soit une...demi seconde. Temps relativement.......long .
    En gros ton électro va "vibrer" au rtyme de l'inversion à la fréquence de..2 hertzs.
    didier.007
    enfin une réponse très intéressante. merci.
    tu trouves le temps long?
    quelle serait le bon temps de décalage pour qu il ne vibre pas ?
    Dynamix
    Ne change rien , c' est très bien comme ça .
    f6bes
    Remoi,
    Aucun, il commutera à une fréquence...différente.
    didier.007
    Merci de tes réponses .
    Si je prends un électron aimant de maintien , ça fera L affaire?
    Bonne journee
    f6bes
    Remoi,
    Un électro aimant revient dans sa position de repos grace à un...ressort.
    Donc si tu alimentes l'électro , il va dans un sens, si tu coupes son alimentation il REVIENS à sa position de repos
    grace au ressort.
    Si tu l'alimente pendant 1 seconde il ira dans un sens pendant une seconde. Si tu ne l'alimente pas pendant 1 seconde, il
    restera inactif pendant une seconde.
    Pas plus compliqué. pas la peine d'inverser quoi que ce soit .
  1. Electro aimant et aimant permanent
    Par robinou94 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 17h56
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par ggregory dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 09h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
