calcul gain energie solaire avec panneaux photovoltaïques
    jjohn007
    J'habite une copropriété récente. Nous avons des panneaux photovoltaïques pour l'eau chaude uniquement. Nous avons un compteur thermique sur le secondaire du circuit solaire. Nous avons actuellement 1 Mwh affiché à ce compteur ( Sharky ). Comment convertir cette valeur en euros ( ce ne sont ni des wh de gaz , ni des wh électriques) pour estimer le gain réalisé?
    Merci pour votre aide
    PIXEL
    Re : calcul gain energie solaire avec panneaux photovoltaïques
    en te basant sur le prix du kW.h des fournisseurs de gaz ou d'électricité ( sur leurs sites respectifs)
    Citation Envoyé par jjohn007 Voir le message
    Comment convertir cette valeur en euros ( ce ne sont ni des wh de gaz , ni des wh électriques) pour estimer le gain réalisé ?
    C'est un travail de comptable -> coût de l'installation, amortissement, maintenance, production totale, . . .
    f6bes
    Bjr à toi,
    T'es sur que ce sont des panneaux PV !!!
    J'en doute un peu. Par contre avoir des panneaux THERMIQUES, c'est plus plausibles .
    m3 gaz sont traduits sur ta facture (gaz) en kw électriques.
    Pour connaitre éventuellemtnt le gain encore faut il savoir à quel prix d'énergie tu compares et connaitre
    le prix de facturation des kw du compteur thermique ( Star et ..https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Soul_1975.JPG)
    Nota: dasn le rpix du kW ne pas oublier d'inlure TOUS les ..à ctés ( abonnement ; taxe...) pour avoir le prix VRAI du kw
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2016 à 10h21.
    jjohn007
    Oui nous avons 20 PV. Pour l'eau chaude uniquement ( gaz + solaire ). Circuit glycol.
    Comme il y a un compteur sur le secondaire ( entrée et retour ) j'aimerai savoir ce que représente le gain du solaire.
    En clair les copro paient suivant la facturation du compteur gaz ( plus ou moins suivant le solaire) . Le prix du kw gaz est de 0.047.
    Donc 1Mw =1000KwX0.047= 47 Euros. Pour 2 ans et demi... Ce n'est pas possible.
    Pour supprimer les calculs d'aphoticaire facturer le m3 d'eau chaude.
    Dynamix
    Salut
    Si votre installation n' a produit que 1MW.h (à vérifier) , c' est normal .
    Pour une plus grande économie , comparer avec un chauffage électrique
    trebor
    1 m³ de gaz de ville équivaut à +/- 11 Kw.h d'électricité.
    http://www.creg.be/fr/tarifparamg8.html
    1 MW.h = 1000.000 W.h soit équivalent à 1000 Kw.h / 11 = 91 m³ de gaz de ville à (0,047 €/ Kw.h *11)*91 = 47 €
    Soit 18,8 €/an
    Comparé à l'électricité au tarif heures creuses ( en Belgique ) à 0,2035 €/ Kw.h TTC.
    1000 Kw.h * 0,2035 € = 203,5 € TTC
    En heures pleines à 0,2583 € / Kw.h TTC > 1000 * 0,2583 = 258,3 € TTC
    Pour le gaz de ville nous sommes à 0,05318 € / Kw.h TTC * 11 soit à 0,585 € / m³ TTC ( prix variant suivant le fournisseur )
    Jean4259
    Le compteur thermique doit donner une fausse indication, puisqu'il faut déjà 3Kwh pour une douche et environ 5 Kwh pour un bain.
    http://www.econologie.com/forums/plo...ge-t12727.html
    Jean
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Une douche à 50 Litres d'eau total ( il y a moyen de mieux faire ), ce n'est pas 50 L d'eau froide à chauffer, c'est environ 25 L à chauffer qui vont ce mélanger à l'eau froid afin que l'eau soit à 37°C
    Pour faire bouillir 1 L d'eau froide à 10°C, il faut +/- 105 W.h donc 25 L*0,105 Kw.h = 2,6 Kw.h * 0,2035 €/Kw.h = 0,53 € / douche de 50 L max, car un ballon d'eau n'est jamais chauffé à 100°C, environ à 60°C.
    4,185 J*90°C * 1000 Grs/3600000 = 0,105 kw.h 105 w.h
    Pour obtenir 50 L d'eau à 38°C, il faut mélanger 28 L d'eau à 60°C avec 22 L d'eau à 10°C ( T° d'hiver).
    4,185 J * 50°C * 28000 grs / 3600000 = 1,627 Kw.h à 0,2035 €/Kw.h = 0,33 € / douche de 50 L
    AD 44
    du PV avec glycol???
    ca sert à quoi? mettre hors gel les panneaux photopiles?
    Ce serait pas plutôt du thermique?
    Dernière modification par AD 44 ; 10/08/2016 à 22h04.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    f6bes
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est bien la question que je lui ai posé (message #4)...mais apparemment il y tiens !!
    Bref c'est du thermique ,pas du PV !!
    Bonne nuit
    fabang
    Il est tombé dans le panneau, on lui a vendu au prix du PV
    AD 44
    AMHA F6bes avait vu juste.
    pour en revenir aux 1000kWh en 30 mois avec 20 capteurs thermiques (surface ? 40 ou 50 m2...), ça semble très très peu! Ou alors puisage quasi nul...
    AD 44
    euh...j'y reviens
    Juste comme ça, par curiosité...ton post m'intrigue
    Peux tu poster un schéma de l'installation (même sommaire)? Et indiquer la surface de captage (même approximative), son orientation (et inclinaison)...
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. charger une batterie avec des panneaux photovoltaiques??
    Par inviteb85af330 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/09/2012, 23h38
  3. panneaux photovoltaiques : etapes de construction ? avec quel quantité d'nrj ?
    Par invitea79cf208 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2006, 11h58
