réparation fourneau bouilleur
    indenor73
    Question réparation fourneau bouilleur
    Bonjour à tous ,
    Voilà , j'ai entrepris de remplacé le bouilleur d'une cuisinière qui c'est percé l'hiver dernier.
    J'ai à ma disposition une tôle d'inox 304 L de 3 mm d'épaisseur . Quelqu'un peut il me dire
    si elle peut faire l'affaire sachant que je vais reconstruire le bouilleur en intégral ?
    J'ai un doute car je ne sait pas si le 304 L peut résister au contact direct de la flamme ?
    Cram 64
    Re : réparation fourneau bouilleur
    Déplacé en "Technologie" par Cram 64.
    Sanglo
    Pour un contact direct avec une flamme je prendrais plutôt un inox 310 qui est un inox réfractaire résistant aux hautes températures.
    Si assemblage par soudage, prendre une électrode ou un fil du même type.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    indenor73
    Merci Sanglo , pour cette réponse . effectivement , je vais le souder à l'arc.
    Ce serai vraiment mieux en effet d'utiliser de l'inox réfractaire . J'ai fait quelque essais de chauffe sur le 304 L avec un chalumeau .
    Il semblerai qu'il se comporte pas mal , déformations mises à part .
    Je vais me renseigner ou trouver du 310 avec les électrodes qui vont bien...
    RomVi
    Je ne pense pas qu'il soit utile de prendre un inox réfractaire, car la température de celui ci est limitée par l'eau. Le métal ne montera jamais au delà de 100°C. Il faut plutôt privilégier l'aspect résistance à la corrosion, car les goudrons qui se déposent sur le bouilleur sont très agressifs.
    Forthman
    pas mieux que RomVi.
    à moins d'oublier de mettre de l'eau, l'inox réfractaire n'apportera rien (sauf un prix exorbitant)
    Les casseroles inox sont en 304L (alimentaire)
    le 316 résiste un peu mieux à certains produits chimiques, mais pour l'eau le 304 est largement suffisant
    indenor73
    Merci à tous pour vos précisions.
    Puisque j'ai la matière première , je vais me lancé dans la fabrication . J'ai démonté le vieux et prit soigneusement
    les cotes sur le modèle.Je vous tiendrai au courant lors de la mise en route ....
  1. fourneau bouilleur oui mais quelle marque?
    Par invite85aa54a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2012, 19h25
  2. installation fourneau bouilleur,ballon tampon
    Par invitee53bd981 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2012, 18h03
  3. Couplage fourneau bouilleur/ Chauffage central
    Par invite88eb51f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2010, 18h25
  4. le couplage d'un fourneau bouilleur avec une chaudiere fioul
    Par invited8c224fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 17h58
  5. Retour d'expérience - Fourneau bouilleur
    Par invite81e26a65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 03h31
