Verin caractéristique
    woshou
    Existe-il des verins electriques ayant une longue course( 1500mm) mais c'est pour déplacer une petite charge de 7 Kg au maximun .
    Pensez -vous que ça soit possible , car à chaque fois que je regarde pour une plus garnde course j'ai tout le temps des forces qui augmentent aussi alors que j'ai besoin que déplacer 7 Kg
    pouvez vous m'aidez
    Merci bien
    Forthman
    Re : Verin caractéristique
    1500mm ça commence à faire long.
    Je pense que dans ce format, la conception devrait revenir moins cher.
    une idée de la vitesse et tension désirée ?
    woshou
    Merci pour la réponse ,
    Vous voulez dire le concevoir soit même ?
    Enfaîte l'important c'est vraiment juste de déplacer la charge sur cette longueur fixé
    pour la vitesse on aurait souhaite faire du 50 cm par seconde et on est pas limité par la tension !
    mécano41
    Comme l'a dit Forthman, il vaut mieux construire. Par ex. : deux poulies et une courroie crantée + le motoréducteur qui va bien...(il ne faut pas se lancer dans un système vis-écrou car on retrouvera les problèmes qui font que le vérin de 1500 mm de course n'existe pas dans le commerce pour un effort faible conduisant à une vis de faible diamètre, d'où flambage, pb. vitesse critique ...etc).
    C'est juste un avis...
    Dernière modification par mécano41 ; 15/08/2016 à 17h35.
    cherbe
    J'ai déjà vu des vérins hydrauliques de petit diamètre et de longue course sur des machines agricoles mais je ne me rappelle plus lesquelles ?
    Sinon, il y a la possibilité de copier le système des chariots-élévateur. Le vérin pousse le pignon d'une chaine ce qui double la course et la vitesse. C'est le système du palan à l'envers.
    Ce mécanisme permet d'utiliser un vérin d'environ moitié longueur de la distance à parcourir.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    woshou
    Merci beaucoup pour vos avis je vais explorer en détails chacune de vos options comparer les prix et choisir !!!
    Hubert86
    Les 2 poulies, la courroies, et le moteur, me semble le plus adapté, mais tu peux mettre 2 ou 3 vérin en série, le premier un peu plus fort que le 2eme, etc...
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  3. caractéristique effort/vitesse d'un vérin hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2009, 14h24
  4. Caracteristique CTN
    Par zanzeoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 16h31
  5. caracteristique ctn
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
