surtension de 2,4V
surtension de 2,4V
    Whack
    surtension de 2,4V
    Bonjour. J'aimerais faire un petit tour à bois, pour cela j'ai une batterie de 14,4V et je vais sûrement utiliser un moteurs de 12V (que je n'ai pas encore). Donc je me demandais si une différence de 2,4V pouvait grillé le moteur. PS: Je ne m'y connais pas très bien donc soyez indulgents
    vincent66
    Re : surtension de 2,4V
    Bonsoir whack et bienvenue sur futura...!
    14,4V c'est la tension d'une batterie au plomb en pleine charge si je ne m'abuse...
    A priori ça ne devrait pas poser problème pour un moteur 12VDC... ce d'autant plus qu'assez rapidement la tension batterie chutera à 12VDC...
    Vincent
    Whack
    Génial! Merci!
    Dynamix
    Salut
    Les moteurs électriques sont assez tolérants en tension , mais pas en intensité .
    Si tu augmente la tension , il faut vérifier que l' intensité n' augmente pas .
    Citation Envoyé par Whack Voir le message
    . . . pour cela j'ai une batterie de 14,4V et je vais sûrement utiliser un moteurs de 12V (que je n'ai pas encore). Donc je me demandais si une différence de 2,4V pouvait grillé le moteur.
    C'est 4 accus Li en série ?
    Si c'est le cas elles fourniront au maxi 16,5 V ce qui n'est plus la même surtension.
    Donc vérifier si le moteur accepte cette tension.
    Whack
    Ok merci pour vos réponses! Ça m'a beaucoup aidé
  1. [Autre] Surtension ?
    Par arnolegio dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2016, 08h56
  2. Surtension
    Par dalfred dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 21h04
  3. Surtension
    Par Kiwi Kawaii dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h42
  4. Surtension
    Par shiryu2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 08h59
  5. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 09h04
