Ou récupérer des moteurs électriques 12v ou 24v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Rexiller57
    Je voudrais savoirs si vous saviez ou je pourrait récupérer des moteur électrique 12v ou 24v type moteur de visseuse sans fils mais d'en des autres appareils électroniques.
    Merci d'avance.
    Rexiller57
    f6bes
    Re : Ou récupérer des moteurs électriques 12v ou 24v
    Bjr à toi,
    Ben tu vas dans les casses automobiles (12v) ou camions ( 24v).
    Il est rare de trouver des moteurs de perçeuses dans d'autres '"appareils électroniques" !!
    cherbe
    Tu ne précises pas la vitesse ni la puissance ni le temps d'utilisation par utilisation. Il n'est donc pas facile de te répondre.
    En automobile, tu as les moteurs de ventilateur du radiateur. C'est facile à trouver. Tu as aussi le ventilateur de chauffage.
    Si c'est pour une utilisation courte avec plus de puissance, tu peux utiliser un démarreur mais n'étant pas refroidi et tournant très vite, il faut que le temps d'utilisation soit court et le temps entre deux usages assez long pour permettre le refroidissement. (je ne suis pas sûr que les paliers soient lubrifiés ?)
    Il existe aussi les treuils électriques pour monter un bateau sur une remorque.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    Ne pas oublier les moteurs d'essui-glace.
    Forthman
    par moteur tu entends "juste" le moteur ou aussi le réducteur ?
    car sur une perceuse, même à la vitesse maximum il y a un réducteur (pour augmenter le couple et réduire la vitesse)
    Kissagogo27
    Bonjour, sur les jouets électriques, genre tricycles a moteur, voitures électrique pour enfant ^^ on peut avoir des gros modèles de moteurs, on peut avoir du type mabushi RS540 voir encore plus gros ^^
    sinon copieurs / imprimantes on peut avoir ce genre de choses plus des petites choses sympas comme des embrayages EM ^^
    Moteurs de lève vitre et de toutes les ouvertures automatiques de coffre etc.
    Il y a aussi les démarreurs.
    Jean4259
    Le motoréducteur de lève-vitres est intéressant.
    Voir photos.
    Jean
    Rexiller57
    Merci a tous de vos réponse je pense que je vais aller faire un tour dans une casse automobile apparemment je pourrais trouver mon bonheur.
    Le moteur c'est pour un projet de petit tour a bois fait maison.
    PIXEL
    un moteur à collecteur pour un tour.... mauvais choix de départ AMHA
    Rexiller57
    C'est vraiment un petit tour pour des bois de maximum 15 cm. Donc je pense que cela pourrait aller .
    Forthman
    je suis du même avis que PIXEL.
    Mais alors pourquoi au début tu parlais de déplacer 7Kg sur 1500mm ?
    cherbe
    C'est quoi un "moteur à collecteur" ?
    djodjo44
    Effectivement, la poussière de bois, plus les étincelles des balais du collecteur, cela peut faire un beau départ de feu.
    Cependant, les scies circulaires et les défonceuses à bois sont à collecteurs et balais. Le sens de la ventilation pour le refroidissement du moteur y est peut-être pour quelques choses.
    tchitchou
    Citation Envoyé par Rexiller57 Voir le message
    Mais
    pourquoi en 12V ?
    Un tour n'a pas spécialement vocation à être mobile..
    PIXEL
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    ces outils ont des durées d'utilisation brèves , alors qu'un tour.....
    autre donnée qui n'a pas été considérée , le BRUIT !
    Dernière modification par PIXEL ; 16/08/2016 à 15h19.
    Rexiller57
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Je n'ai jamais dit que je voulais déplacez 7kg.
    Et pourquoi 12V c'est plus simple pour moi pour que je puisse le branchez sur batterie voila.
    Je précise il est tout petit regarder sur la vidéo c'est un peu le même que le mien sauf qu'il me manque un moteur
    https://www.youtube.com/watch?v=KVAS6b_4kVQ
    Voila.
    Forthman
    oups! j'ai confondu la discussion. toutes mes excuses
    trebor
    J'avais crus que c'était le diamètre les 15 cm, car si ce n'est que la longueur le diamètre sera t'il de maximum 30 mm ou plus ?
    Car tu auras besoin d'un couple ainsi que d'une vitesse de rotation supposée supérieure à 1000 T/min et qui ne faiblira pas ?
    Sur une voiture je ne vois que celui du ventilateur du radiateur moteur, mais le hic c'est qu'il ont un diamètre assez important car ils sont très plat.
    Mais tu pourras en trouver en cherchant un peu , car s'en voit quelque-un d'allongé sur ce lien :
    https://www.google.be/search?q=moteu...iw=895&bih=478
    En 24 Volts, tu gagnera en couple, la vitesse faiblira moins lors de la taille mais tu dois utiliser deux batteries de 12 V en séries.
    Bonn suite
    Rexiller57
    Les diamètres maximaux attendrons 5 ou 6 cm grand maximum donc voila
    trebor
    Un tour à bois doit tourner à quelle vitesse afin d'obtenir un bon résultat ?
    je pense à ça, pourquoi ne pas utiliser une petite foreuse sur le secteur 230 V 250 à 300 W serait bien suffisant et l'à adapter au tour, la puissance sera garantie ainsi que la vitesse ?
    Voir ces images et la vidéos :
    https://www.google.be/search?q=tour+...iw=895&bih=478
    Ici la fixation de la perceuse étant très simple et rapide : https://www.youtube.com/watch?v=OeGKPZjg4uU
    https://www.youtube.com/watch?v=Lm--HT2iG8s
    Bonne suite
    Rexiller57
    J'avais déjà vu cette solution mais moi j'ai que une perceuse visseuse et je ne compte pas en acheter une deuxième pour mettre sur mon tour.
    Autrement dans les appareil domestiques est ce que il y aurais des moteurs si non est ce que en déchèterie in y a possibilité de trouver ce genre de petit moteurs.
    PIXEL
    le mieux est d'aller voir
    cherbe
    Il y a les moteurs de lave-linge, pas trop difficile à trouver.
    Si tu tapes "moteur 12 volts" sur un célèbre site d'annonces, tu devrais trouver ton bonheur.
    Tu peux aussi voir les casses de machines agricoles. Il y a ce qu'on appelle les coupes à colza. Ce sont des coupes verticales aux extrémités de la barre des moissonneuses-batteuses. C'est le plus souvent un moteur 12 volts prévu pour tourner de longues heures et qui ne doit pas générer de risque incendie.
    Sur certaines presses à balles rondes, le liage est commandé par un moteur 12 volts. Sur les ensileuses, l'orientation de la goulotte est parfois électrique.
    Rexiller57
    Les moteurs de lave linges sont assez gros il me semble ?
    Je n'ai pas de casses agricoles près de chez moi.
    Je vais regarder pour un moteur de ventilateur de radiateur sinon je vais aller voir en déchetterie.
    Voila
    Whack
    Il y a aussi les aspirateurs, les mixeurs et les pétrins
    cherbe
    Tu es contraint par l'encombrement du moteur ou c'est la puissance qui te semble excessive ?
    cherbe
    En voilà un pas cher qui ressemble beaucoup à celui de la vidéo :
    https://www.leboncoin.fr/velos/1005927977.htm?ca=15_s
    Rexiller57
    bien mais il dit a prendre sur place dommage que je ne suis pas du coin.
    Et oui c'est bien l'encombrement qui me gène
    Voila
    cherbe
    Demande-lui de te l'envoyer contre remboursement mais c'est vrai que pour 5 euros, ça paye pas l'emballage !
  1. Moteurs electriques
    Par syltrick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 18h27
  2. Moteurs électriques
    Par Scyllan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 11h07
  3. Moteurs électriques
    Par FattyBumBum dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2012, 19h29
  4. TPE sur les Moteurs électriques
    Par invitea92f71de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 12h36
  5. Ou récupérer des moteurs 12V cc ou 24V cc ?
    Par invitebe247ab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 20h30
