charge sur chassis métallique d'une table/paillasse
    chwebij
    Je travaille dans le domaine de la recherche et je vais devoir utiliser un aquarium de 1m3 posé sur une table.
    La table est composée d'une structure métallique avec renforts (cf pièce jointe) et d'un marbre de 4cm d'épaisseur dessus (environ 200kg)
    La question est: la table peut-elle supporter une tonne répartie sur 90x90 cm^2 au milieu de la table?
    avez-vous des abaques ou des astuces de calculs pour estimer la résistance de la structure?
    merci d'avance
    Dernière modification par Antoane ; 29/08/2016 à 13h45. Motif: Conversion pdf->png
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    Jaunin
    Re : charge sur chassis métallique d'une table/paillasse
    Bonjour, Chwebij,
    Pourriez-vous nous donner les dimensions de vos tubes intérieur ?
    Je n'ai pas bien compris la position de vos renforts, vous en avez 4 fixés aux cadres à l'extérieur ?
    Avez-vous des traverses au centre de table sous le marbre, résistance du marbre ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour information si vous ne les avez pas déjà vu.
    Jaunin__
    http://ab-stones.com/materiaux/index.php?type=3&page=1
    http://lmr.epfl.ch/webdav/site/lmr/u...2%20French.pdf
    chwebij
    Bonjour Jaunin,
    les quatre pieds font 4cm sur 4cm et les traverses 3.5cm sur 3.5cm de section.
    Le marbre repose seulement sur 4 barres horizontales pas de traverses au centre de table sous le marbre.
    Les renforts sont des entretoises reliant les barres horizontales sur lesquelles reposent la table et des barres proches du sol.
    pour la résistance du marbre, je ne sais pais , je n'ai que son épaisseur (4cm).
    en fait, je me soucie plus de la structure que du marbre
    Dernière modification par chwebij ; 29/08/2016 à 14h52.
    Jaunin
    Ce ne sont pas des barres pleines mais des tubes ? quelle épaisseur on les tube de 4.0 et 3.5 [cm] ?
    Jaunin__
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Quelle est l’intérêt du marbre ?
    ce qui compte pour un aquarium (verre collé ? fibre de verre ? ossature en cornière ?), c'est qu'il n'y ait pas de contraintes dues aux défauts de planéité.
    Ton marbre est nickel? OK . Et le fond de aquarium ?
    Donc on met une couche déformante/absorbante entre l'aquarium et le support. Pour une hauteur d'aquarium de 50cm, on utilise une plaque de polystyrène expansée de 1 ou 2 cm
    J'aime pas le Grec
    chwebij
    effectivement les barres sont vides mais je ne connais pas l'épaisseur du métal (les barres sont fermés de chaque côté).
    Je pense qu'il faut se baser sur une épaisseur de 2 à 3mm
    fabang
    Avec une masse totale d'environ 1300kg , il faut se poser la même question de charge vis à vis du plancher.
    Forthman
    le tube classique 40x40 fait 2mm d'épaisseur. dans l'absolu, avec une charge uniformément répartie, ça tient et ça pourrait même porter le double. (si les soudures sont bien faites)
    mais il faut voir tout le reste comme l'ont dit les autres intervenants
    Jaunin
    Bonjour, Chwebij,
    C'est normal que votre plaque de marbre s'appuie seulement sur le sommet des pieds ?
    Jaunin__
  1. Etancheite des chassis métallique fixes
    Par sonjacq dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2015, 18h03
  2. renforcer une table à roulettes métallique ?
    Par solpauale dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2013, 20h09
  3. Calcul d'une poutre de chassis metallique
    Par tocheBC dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 17h02
  4. charge supportée par un bureau métallique
    Par invite02fff2a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2010, 20h48
