avantages/inconvénients solution technologique
    cocs18
    Je fais des recherches pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients de solutions technologiques, pour savoir dans quel cas choisir l'une ou l'autre, ou puis-je trouver cela? Notamment pour l'arbre à came et le vilebrequin.
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : avantages/inconvénients solution technologique
    Citation Envoyé par cocs18 Voir le message
    Toi, tu hésites entre manger un couscous ou un baba au rhum ?
    J'aime pas le Grec
    cocs18
    LOL, non mais je n'hésite pas entre ces 2 technos mais je voudrais savoir leur points positifs et négatifs afin de pouvoir par la suite faire des choix de conception.
    PIXEL
    comment fait-on un vilo électronique ?
    Dynamix
    Salut
    C' est comme de choisir entre le frigo et l' aspirateur .
    Lequel est le mieux ?
    mécano41
    Dans ton exemple précis, je ne sais pas si l'on peut parler d'avantages et d'inconvénients...cela dépend de ce que tu souhaites obtenir.
    Vilebrequin : il donne un mouvement sinusoïdal du maneton par rapport à l'arbre de rotation qui se transmet comme tel si ce maneton agit sur une coulisse et déformé s'il agit sur une bielle ; mais seule cette loi de mouvement est possible.
    Came : la loi de mouvement dépend, d'une part, de la forme donnée à la came, d'autre part du rayon du galet appliqué sur cette came et enfin du dispositif portant ce galet (déplacement rectiligne ou courbe) ; on peut donc définir sa loi de mouvement en fonction de ces paramètres judicieusement choisis.
    Bien entendu, dans les deux cas, le mouvement résultant dépend du rayon (excentration du maneton de vilebrequin ou rayon de la came) et de la vitesse de rotation.
    cocs18
    Ce n'est pas exactement ce que je recherche. Je vais vous donner un exemple.
    Pour une vis sans fin :
    -avantages : grand rapport de réduction, peut être réversible si souhaité, réglage précis
    -inconvénients : rendement faible, beaucoup de frottement
    f6bes
    Bjr à toi,
    Là tu ne cites QU'UN " composant"! Il peut avoir des avantages et des inconvénients. Tout le monde peut le comprendre. .
    Mais dans ton message INITIAL tu as l'air de comparer... Un vilebrequin....et un arbre à came.
    D'ou les réponses un tantinet humoristique !
    Si on ne prends QUE le vilebrequin ( avantages et inconvénients) , COMMENT verrais tu la chose ?
    La question serait plutot : comment passer d'un mouvement alternatif à un mouvement de rotation!
    Apparemment au 21 éme siécle on n'a pas trouvé mieux !!
    Bonne nuit
    Dynamix
    Quoique ...
    Si ce n' est pas comparatif , ça n' a pas grande valeur .
    Un avantage , c' est par rapport à quelque chose qui a la même fonction .
    Il faut aussi prendre en compte le cas d' emploi . Ce qui est un avantage dans un cas peut être un inconvénient dans d' autres cas .
  1. les avantages et les inconvénients d'une fac de sciences :D !!
    Par hermann.minkowski dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2015, 16h58
  2. [Immunologie] avantages et inconvénients
    Par tiss44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2014, 01h14
  3. avantages et inconvénients
    Par invite51406524 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 08h17
  4. RMN avantages et inconvénients !!!
    Par cysto dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 10h24
  5. [Biologie végétale] Le forum :avantages/inconvénients
    Par hosta009 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2008, 18h25
