quèsaco marquage ?
quèsaco marquage ?
    ibtihel
    quèsaco marquage ?
    que signifie le marquage sur la tête du boulon (12.9) ?
    on a trouvé des boulons de mm diamètre et longueur +pas (kif kif) , mais avec un marquage 8.5 (introuvable le 12.9) .....
    Peux-t-on remplacer le 1er par le second ?
    ps : le fournisseur de la machine a exiger le remplacement par un 12.9 , pourquoi ?
    merci au mécanossss
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    PIXEL
    Re : quèsaco marquage ?
    t'a rien de plus flou !!!
    c'est la classe de résistance de l'acier utilisé .
    le grade 12.9 est le plus solide.
    vous en faites des mécaniciens
    j'confirai pas ma caisse
    whoami
    Ça a l'air d'être à la mode.
    PIXEL
    David Hamilton ! sort de ce forum
    Hamilton c'etait un peu flou mais le cerveau(mâle) faisait la convolution qui allait bien
    pelkin
    C'était pas plutôt une déconvolution ?
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    capsule_59
    salut!
    base du dessin, de la mécanique, de la techno ?
    j'ai du mal à absorber cette question , c'est du niveau 1ère CAP !
    trebor
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Pièce jointe 324471
    Pièce jointe 324472
    merci au mécanossss
    Un tableau qui reprend les grades de 4,6 à 12.9 :
    http://www.granpasso1200.com/viewima...2Fcouple10.jpg
    Il faut respecter le grade 12.9 plus solide que le 8.8
    Que fixe cette vis en 12.9 ?
    Sanglo
    Je suis du même avis d'autant plus qu'en tapant simplement "marquage boulons" sur un moteur de recherche, à la cinquième ligne de la première page on trouve çà:
    https://b2b.partcommunity.com/3d-cad...h_sommaire.pdf
    L'information est très complète et disponible immédiatement ce qui évite de perdre du temps à faire des photos, rédiger un message et attendre une réponse.
    La réponse à cette question se trouve également dans n'importe quel formulaire de mécanique qui avant l'ère d'internet était indispensable tant en bureau d'études qu'en atelier.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    ibtihel
    bonsoir et merci au gars qui m'ont apporté un +
    une pièce sur un moule
    encore merci
    trebor
    encore merci
    Si c'est sous forte pression, il faut des vis très costaudes
    le_STI
    Salut.
    En principe si ça a été conçu de cette façon c'est qu'il y a une bonne raison, il ne faut donc pas modifier la classe de résistance de la vis.
    Sinon c'est à tes risques et périls.
    La réponse à la question principale est donc : non, une vis 8.8 (et encore moins une 8.5, classe dont je n'avais encore jamais entendu parler) ne peut être montée (sans vérifications) en lieu et place d'une 12.9.
    Voici encore un lien intéressant : http://www.technocalcul.com/FR/resis...vis.html#acier
    capsule_59
    vous utilisez des normes quin'ont pas cours? pour quelles applications?
    jusqu'à présent si un constructeur prévoit une classe on peut toujours mettre au dessus mais jamais en dessous!
    trebor
    Citation Envoyé par capsule_59 Voir le message
    vous utilisez des normes qui n'ont pas cours? pour quelles applications?
    Cela dépends peut-être pour quel application, le froid peut rendre plus cassant et la chaleur favoriser l'allongement des vis ?
    Voyons d'autres avis ?
    capsule_59
    bonsoir trebor,
    il est évident qu'avant de modifier un ensemble il est nécessaire de connaitre les tenants et les aboutissants.
    mais dans tous les cas maitriser au moins un minimum de connaissances technologiques! ce qui ne semble pas être le cas de notre ami!
  1. quésaco boisseau ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2013, 14h32
  2. LM3914 quesaco?
    Par invitea0fe2468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 21h17
  3. Quèsaco TL8006V5 ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 07h22
  4. Quesaco .... module ?
    Dernier message: 02/11/2010, 14h54
  5. quésaco ces fleurs???
    Par invitea9b2fe81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h20
