je rencontre des fois le terme "boisseau" sur les schéma des presse injection plastique,mais je ne peux l’identifier ?
alors ces quoi le boisseau dans une injection plastique
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Il faudrait nous en dire un peu plus une photocopie ou une JPG.
Il y a fort à parier que c'est relatif aux vannes.
(voir vannes boisseau sphérique).
Par contre sur une presse d'injection à moins qu'il en existe qui soient pilotées hydrauliquement ou électriquement la plupart du temps elles sont manuelles.
Tu dois en avoir sur les circuits de refroidissement eau ou comme purge hydraulique (retour à la bâche par ex).
Compte tenu que c'est pour de l'injection pastique cela exclu l'autre terme de Boisseau qui est une unité utilisée en agriculture pour les cotations en bourse des ventes de céréales aux US.
PS : si Michel Dhieux ou Hydrochristian ou Séméian passent par là il pourront te dire dans quelle circonstances elles sont utilisée en hydraulique.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Pour te donner une idée concrète, regardes dans le lien à la rubrique "vanne à boisseau"
Tu y trouveras les différents boisseaux existants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanne
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
merci pour vos réponses
dans mon cas c'est une EV ,mais je ne sais pas à quoi elle serre ! eau ou huile !?
c'est quoi purge hydraulique sur un injection plastique ?
pas de schéma hydro sous la main ,faut'il suivre la tuyauterie pour voir son role ?
autre chose
il yaussi :
1-une EV nomée "EV multiplication " .... c'est quoi au juste cette fonction ?
2-EV purge déverrouillage ? je connais le "déverrouillage" mais c'est quoi "purge déverrouillage" ?
merci pour vos lumière
Dernière modification par ibtihel ; 24/05/2013 à 11h28.
Bonjour ibtihel
Pour la partie purement hydraulique le passe la main à Michel, Brno et Christian.
Il serait quand même mieux que tu puisses poster une image (même partielle) de ton schéma pour être certain que l'on ne te dises pas de bêtises.
Il se passe souvent que les traductions de schémas soient approximatives, même chez les grandes marques.
On peut supposer que boisseau signifie le pointeau des électrovannes pour désigner par sa position l'ouverture ou la fermeture clapet/siège. Ca peut effectivement concerner l'hydraulique de mouvement mais aussi le refroidissement, le chauffage ou le soufflage, en manuel ou en télécommandé.
Quant à la purge de déverrouillage on peut raisonnablement supposer qu'il s'agit de la vanne qui libère l'huile du vérin de fermeture de moule pour la renvoyer à la bâche. Pour travailler correctement à ces pressions, il vaut mieux deux vannes différentes pour l'admission et l'échappement.
Ca, c'est pour la considération purement hydraulique.
Si on parle de la partie plasturgie, on pourrait penser à la pointe de vis pour le boiseau et au cycle de nettoyage automatique pour la purge hydraulique. Il faut donc vraiment préciser de quelle partie de la machine on parle.
EV multiplication, je ne sais pas, je pense avoir déjà vu ça mais ça fait longtemps et je n'ai jamais eu à m'en soucier donc pas vu dans le détail... désolé.
Nicolas.
merci Nicolas pour ces infos
s'il ya d'autres détails je suis tjrs preneur
voici des partie de schéma ou on parle du boiseau (E7) ,miltiplication E23
désolé
pour la bécane ... c'est une billion
juste pour infos ...
un ancien spécialiste en plasturgie ma expliquer que dans les ancienne presse Billion ,il y'avait un système avec vérin hydraulique qui fermé la tête (buse) en //avec la phase dosage (pour qu'elle ne bave pas) et l'ouvrir juste avant l'injection ... c'est çà le système "boisseau"
Salut ibtihel
Merci pour le retour d'info.
Des fois les anciens ils savent des trucs car la bave du crapeau n’atteint pas la blanche colombe surtout si on l'a met sous le boisseau.
Trop tard je suis déjà
Effectivement, certaines matières bavent dès le retrait de la buse, par exemple le polyamide, avec l'inconvénient de se retrouver pincée et d'occasionner des fuites au cycle suivant, avec effet cumulatif.
De nos jours, cette fonction est remplie par les buses à obturateur, que la machine n'a pas besoin de gérer.
Merci pour l'info.
Nicolas.
juste pour infos
je reviens confirmer avec des photos .... 1 système boisseau que j'ais rencontré dernièrement sur une BILLION
effectivement ce système (actionné via vérin) est fermée pendant la phase dosage est il est ouvert quand l'injection est là
voir flèche rouge
Oui, c'est l'obturateur du nez d'injection en phase de réglage : changement de matière, essais de température. Pendant la phase de dosage (rotation de la vis à l'intérieur du cylindre chauffé, voir ci-dessus), le nez est dans le vide, alors il est nécessaire d'obturer.
En cycle de production, ce nez est en contact avec la buse qui fait partie du moule. Dans le cycle, la matière contenue dans la buse d'injection, nommée carotte d'injection se solidifie en même temps que la ou les pièces formées par la ou les empreintes. De ce fait il n'est pas nécessaire d'obturer le nez d'injection.
