Demande de noms d'entreprise - Système de régulation de température
    Twister94
    Je tente de concevoir un circuit hydraulique d'un banc d'essai avec de l'eau glycolée (à 50% de glycol). Jusqu'à là, tout est normal. Sauf que je dois concevoir un circuit hydraulique qui régule la température de l'eau glycolée dans un intervalle de [-15°C, 100°C] ET le volume utile est de 10 L. Ma question est la suivante : Quelle entreprise peut fournir un tel système ?
    Pour descendre vers les températures négatives, il faut prendre des gros groupes froids.
    Merci pour votre réponse.
    Bonne journée.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Demande de noms d'entreprise - Système de régulation de température
    Au labo on peut utiliser ce type de machine : http://www.julabo.com/fr/produits/cr...-a-circulation
    Pour ces modèles je ne sais pas mais de l'eau additivée peut être utilisée pour descendre en dessous de 0°. Il y a une cuve dans la machine mais aussi une entrée et sortie pour la circulation d'un fluide vers un autre appareillage. Vu les débits de la pompe, un volume utile de 10L ne devrait pas être un problème.
    Twister94
    Merci pour votre solution. Je vais contacter l'entreprise.
    Bonne soirée.
    RomVi
    Il faudrait avant tout préciser le besoin en puissance. Ces bains peuvent descendre assez bas en température, mais pour une puissance quasi nulle. Par ailleurs si tu veux atteindre 100°C il faudra utiliser autre chose.
  1. [Energie] Régulation de température
    Par titeuf3256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2016, 14h45
  2. Système de Régulation de Température
    Par invitefd61d7a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 14h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2008, 10h32
  4. demande d'aide pour conception d'un systeme de regulation
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 23h00
