problème eolienne tension
    maxtrident
    Pour test j'ai acheté une éolienne 12v 400w-600w max avec régulateur hybride (possibilité de branché du solaire 150w max ...pas branché)...
    Par contre une fois tous installé, ça me décharge ma batterie.
    éolienne: c'est un moteur triphasé donc je ne sais pas comment on test...la mesure sur le régulateur sans branchement batterie = 6.8v max avec pas mal de vent donc forcément décharge.
    je pense problème régulateur.
    Quelqu'un peut me dire quelle tension vous avez en sortie d'un régulateur avec ou peut de vent ?
    comment tester le triphasé.
    a mon avis c'est 13.5v avec peut de vent et ensuite c'est l'intensité qui augmente en fonction de la vitesse.
    si quelqu'un peut confirmer, merci.
    PIXEL
    Re : problème eolienne tension
    si ça marche pas > garantie !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxtrident Voir le message
    Un lien WEB sur la notice des machins ?
    C'est dangereux comme manip (et non significatif !)
    Le régulateur a besoin de la batterie pour fonctionner correctement
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    ouai mais ça vient de chine donc la garantie faut que je sais qui a le problème regul ou eolienne...
    piouuu, je m'en doute que Le régulateur a besoin de la batterie sinon je vois pas à quoi sa sert !
    explique moi comment tu test alors.
    voila le regulateur mais la version 600w
    https://fr.aliexpress.com/item/Free-...2-eb34345edecc
    niveau switch il a rien qui change
    DAUDET78
    Tu as une batterie au plomb de quelle tension ? de combien de Ah ?
    Lien WEB sur la notice de l'éolienne ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/10/2016 à 11h15.
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32717937247
    la batterie c'est une pour les test 40a
    sinon j'ai une 240ah faible décharge pour le solaire
    actuellement avec batterie sa varie entre 8.49v et 9.5v mais j'ai un vent de merde, éolienne tourne dans tous les sens.
    je vais tester sur une autre batterie pour voir mais je pense que sa va être pareille.
    maxtrident
    bon changer de bat...le voyant bat clignote et le voyant load reste allumé 12.15v au bout de 15 min 12.12v...pff plus de vent
    je vais recharger mes batteries a fond et retester
    DAUDET78
    Si tu veux tester ton chargeur, tu branches ta batterie de 40Ah sur le chargeur
    Tu remplaces ton éolienne par un transfo (avec un pont de diode) de 15 à 24V AC capable de sortir une dizaine d'ampères avec un fusible de 10A. Et tu regardes ce qui se passe ....
    - La tension de la batterie doit passer de 12 à 13V jusqu'à 14,5V
    - Tu dois avoir une douzaine de volt sur les sorties utilisateurs
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/10/2016 à 11h57.
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    le problème c'est que j'ai pas de transfo de 10a ça vaut le prix du regul.
    j'ai pas la doc du regul est ce normal que le voyant bat clignote...avec la bat 40a, le voyant était fixe mais le voyant load non allumé.
    DAUDET78
    Si tu veux vraiment tester ton régulateur, faut faire ce que je te propose : un banc de test .
    Si tu ne peux pas, tu renvoies le machin au vendeur (si tu es dans les délais)
    J'aime pas le Grec
    maxtrident
    quelqu'un qui a se type de régulateur peut vérifier la tension à vide sortie batterie...pour moi 6.5v... je vois mal charger une batterie avec ça.
    Le fonctionnement du frein éolien: c'est le régulateur qui envoi une tension a éolienne pour freiner ?
    sinon comment ça marche ?
    j'ai rechargé une batterie à bloc et brancher sur le regul et ça se décharge...je vois pas pourquoi !
    maxtrident
    Avec pas mal de vent ça se charge quand même...il faut au moins 50km/h pour avoir au dessus de 12,7v.
    mais avec la protection au dessus de 15v éolienne se bloc pendant quelque minutes.
    Franchement déçu de cette éolienne....il faut au moins 50km/h pour une charge normal...ça tourne avec peut de vent mais sa sert a quoi si pas la tension au dessus de la batterie !
    De plus le régulateur consomme 350ma à vide, donc la batterie se décharge.
    Donc je voudrais le transformer en tension continu pour le mettre sur un régulateur mppt solaire
    est il possible de transformer le triphasé... quelqu'un à un schéma ?
    J'ai construit un autre éolienne verticale avec moteur continu...parcontre Je cherche comment protéger un moteur en cas de gros vent ( système de frein ou autre avec shéma )
  1. Régulateur de tension d'une éolienne
    Par Margat dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 21h45
  2. éolienne régulateur limiteur de tension
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 13h44
  3. Redresseur de tension pour éolienne
    Par invite0d2464df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2009, 06h45
  4. régulation tension éolienne
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 17h40
  5. régulateur charge ou tension eolienne
    Dernier message: 14/12/2008, 11h02
