régulateur charge ou tension eolienne
    jayls1709
    salut a tous
    Je voudrais savoir comment fonctionnement les régulateurs de tension pour les petites éoliennes 12 ou 48v genre pour les bateaux.
    Car le rotor est a aimant permanent.
    Est-ce que quand ça monte trop en tension, le surplus est dirigé vers une résistance chauffante?
    Et quand elle tourne trop doucement, la tension est inférieur a 12v alors?
    merci beaucoup
    gcortex
    Re : régulateur charge ou tension eolienne
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    si batterie à 13V et 3V de perte dans le régulateur
    la tension sera toujours à 16V
    mais si la fem de l'alternateur est trop grande
    le régulateur va limiter le courant donc plus que 16V sur le régulateur
    si le vent est faible, le courant sera faible aussi
    donc çà va rester à 16V, sauf si le vent est trop faible :
    moins de 12V donc pas de courant
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par sebi le ouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  2. [Divers] régulateur éolienne X marine
    Par invite797d8822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 11h19
  3. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h20
  4. éolienne sur un régulateur photovoltaique
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2007, 16h02
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
