Projet Terminale SI Système ressort
    invitef2fa88cf
    Bonjour , comme l'indique le titre mon groupe doit réaliser un projet de SI . Le système doit renvoyer un ballon automatiquement , et ce à deux distances différentes. Nous avons donc trouvé un système de ressort , qui sera compressé par un système de poulie courroie , entrainée par le moteur : https://www.youtube.com/watch?v=F5vEXHPrw6o
    Cependant , cela ne permet que d'effectuer un envoi qu'avec une seule force qui ne change pas , alors qu'il nous en faut deux . Ici le système permet de désolidariser le moteur automatiquement dès que le ressort est compressé .Si vous avez des idées pour que le moteur puisse se désolidariser avant la compression totale , et ainsi avoir une force de renvoi moins importante , nous sommes preneurs .
    Merci de votre aide !
    Dynamix
    Re : Projet Terminale SI Système ressort
    Salut
    A première vue il suffit de décaler les cames .
    invitef2fa88cf
    Merci de ta réponse !
    Cependant, décaler les cames reviendrai à moins compresser le ressort, mais on ne pourrait faire que cette position non ?le principe du système serait de pouvoir choisir la compression voulue, sur un même système, par le biais d'un bouton par exemple
    Dynamix
    Dans ce cas déplacer les cames manuellement ou avec un moteur .
    Tu peux même avoir autant de position que tu veux .
    albanxiii
    Comme indiqué dans http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    votre sujet sera plus à sa place dans la rubrique Technologie, où je le déplace.
    L'équipe de modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    le_STI
    Salut.
    Je ne répond pas à ta question, mais si tu faisais un système permettant de choisir de comprimer 1 ou 2 ressorts, sans modifier le reste du mécanisme, cela ne serait pas plus simple?
    Voir même un système de réglage de la précontrainte du ressort (en déplaçant une de ses extrémité pour changer la longueur au "repos").
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Système de distribution de pain Projet SI terminale
    Par invite2dd5ebaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2016, 07h26
  2. Système Solide-ressort
    Par invitec5d08270 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2013, 14h20
  3. Terminale S - Solide Ressort
    Par invite1d119acf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 18h38
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. Système solide-ressort
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h39
