Moteur à vapeur
Moteur à vapeur
    invitec3951916
    Moteur à vapeur
    J'aimerais faire une petite machine à vapeur (moteur) élementaire, pourriez-vous m'expliquer comment sa marche?
    Re : Moteur à vapeur
    il vaudrait mieux aller sur un site spécialisé.
    Mais :
    Disposes tu d'un tour , d'une fraiseuse, d'un chalumeau ?
    Si c'est non c'est sans espoir!
    Reste les stirling: http://www.scraptopower.co.uk/can-stirling
    invitec3951916
    merci pour ton lien,
    tu peux m'expliquer ce qu'il se passe dans les trucs en bleu s'il te plait?
    Nom : Newcomen_atmospheric_engine_animation.gif
Affichages : 152
Taille : 71,5 Ko
    Je sais pas comment traduire le phénomène en bleue concrètement..
    vincent66
    Regarde ce que fait Wilesco, ça n'a pas changé depuis que j'ai ton âge, c'est du fiable...
    re
    Machine exotique avec soupapes, l'aller du piston est du à la pression de vapeur le retour s'effectue par condensation forcée d'icelle.
    Wilesco çà c'est sur c'est fiable j'ai fait tourner l'une des miennes pour mon petit neveu samedi dernier, il y a Bing aussi c'est plus ancien.
    En kit voir chez Anton :http://www.anton-vapeur.fr/
    mais machines outil indispensables + savoir + pépètes
    invitec3951916
    tout les choses que vous avez dit je pense c'est facile à faire à domicile, mais le seul truc qui me fascine encore, c'est comment faire la condensation de la vapeur
    invite948b37db
    Citation Envoyé par cocozin Voir le message
    La machine n'est pas fonctionnelle en l'état donc aucun intérêt à commenter. Elle devrait produire un effort dans les deux sens du piston pour ramener le piston en bas et accessoirement, relever le mécanisme connexe. Sans volant d'inertie, c'est impossible.
    Ensuite, il manque une soupape pour vider le cylindre en fin de cycle. Il manque aussi un réapprovisionnement en eau de la chaudière qui en perd à chaque phase de compression.
    Il manque également une soupape de sécurité sur la chaudière et ce n'est probablement pas tout.
    inviteede7e2b6
    pour une machine amateur , on fonctionne en cycle ouvert : pas de condensation.
    Oui mais sur une simple effet il y a un volant d'inertie qui ramène le piston au PMB.
    invitee05a3fcc
    Tu trouveras plein de lien sur les machines à vapeur (anciennes et actuelles) ici : http://forums.futura-sciences.com/te...-a-metaux.html
    invitecc665a91
    Excellent site mais ce n'est pas pour débutant.
    invitecc665a91
    Re
    Oulah çà ce sont les Vicman de la vapeur , montage dangereux car brasure étain de la chaudière, risque de rupture en chauffe avec brulures à la clef,pas de soupape de securité . Exemple à fuir!
    Ceci dit la présence de la valve de vélo et du tuyau aquarium fait plutôt penser à un moteur à air comprimé
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    La machine de Newcomen n' en possédait pas .
    Donc elle ne fonctionnait pas ?
    C' est pourtant bien ce que tu fais
  1. Moteur a vapeur
    Par Noaryeb dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2013, 14h37
  2. moteur vapeur
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2009, 13h38
  3. tpe moteur a vapeur
    Par invite289aa1e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
  4. vapeur et moteur
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 13h11
  5. Drôle de moteur à vapeur...
    Par invite03f54461 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/09/2006, 10h30
