fixation pièce tournante sur arbre moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    capteurtipe
    J'aimerai me procurer une pièce afin de fixer sur arbre moteur de 3.2mm de diamètre un disque de cuivre de 127mm de diamètre pouvant tourner jusqu'à 3000 tours/min. Mon professeur de science industrielle m'a conseillée une pièce type bride ou de frettage mais je peine à en trouver.
    Si vous avez des idées de pièce de fixation et des liens de site où je pourrais m'en procurer, ce serait super!
    djodjo44
    Re : fixation pièce tournante sur arbre moteur
    Vas voir les magasins de modélismes en recherchant avec les mots " accouplement " ou " bride ".
    Suivant l'épaisseur et le poids de la plaque, tu risques d'avoir un gros problème d'équilibrage.
    Dynamix
    Salut
    Des adaptateurs d' hélice en 1/8" c' est assez courant .
    Exemple :
    http://www.model-rc.com/porte-helice...-d-helice.html
    capteurtipe
    C'est des pièces plutôt volumineuses c'est dommage
    Dynamix
    Citation Envoyé par capteurtipe Voir le message
    M5 , c' est tout petit .
    capteurtipe
    Avec cela êtes vous sûr que mon disque sera maintenu sans bouger sur l'axe de l'arbre moteur? L'arbre moteur a une longueur d'environ 4.5 mm et l'épaisseur du disque est de 1mm.
    capteurtipe
    Je parlais en réponse à la proposition des pièces "accouplement". Je ne suis pas encore très à l'aise avec ce forum désolé
    Dynamix
    C' est trop petit .
    On ne peut l' utiliser que comme centrage .
    Si c' est une cage tournante , on peut se fixer sur la cage .
    capteurtipe
    Je parle de l'adaptateur d'hélice proposé par dynamix
    capteurtipe
    Comment ça?
    Dynamix
    Je ne connais pas ton moteur , je ne peux pas t' en dire d' avantage .
    djodjo44
    Comment ça?
    Dans un moteur, ce peut être soit l'arbre qui tourne avec la " partie électrique " fixe, soit l'arbre fixe et la " partie électrique " qui tourne. C'est suivant la technologie.
    Dynamix
    Dans le cas d' un brushless , la partie électrique est fixe et la partie magnétique (aimants permanents) qui tourne .
    La partie magnétique peut être extérieure (cage tournante = outrunner) ou intérieure (inrunner)
    Je soupçonne ton moteur d' être un brushless à cage tournante à cause de son bout d' arbre minuscule .
    f6bes
    Comment ça?
    Bjr à toi,
    Et si tu joignais une ...PHOTO ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    capteurtipe
    Dynamix
    Pour moi la longueur de l' arbre est de 8,5
    http://www.mellorelectrics.co.uk/frs_dc.png
    capteurtipe
    Le service technique m'a envoyé ce document lorsque je leur ai demandé les dimensions du moteur Xxxxxxxxx pff supprimé
    Il me semble en effet que j'ai mal lu
    Bonsoir capteurtype et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2016 à 17h14. Motif: Suppression image pdf
    capteurtipe
    Oui, je viens de me référer aux documents fournis par le fournisseur du moteur, j'avai mal lu
    Forthman
    Vu le diamètre, pour ne pas faire quelque chose de trop compliqué : bague acier collée avec de la cyanolite
    et pour le démontage, un petit coup de lampe à souder...
    capteurtipe
    Je vais essayer ça. Merci beaucoup !
    yaadno
    bonjour ce serait intéressant de savoir à quoi ça sert,s'il n'y a qu'une seule pièce,si elle est percée en son centre....si tu peux fabriquer quelque chose...
    -un disque de 127mm ep 1mm à 3000 t/mn:attention les yeux!
    capteurtipe
    Je suis élève de prépa en PSI et dans le cadre de mon TIPE j'aimerai faire de la régulation de vitesse par freinage magnétique. Je tente de me procurer toutes les pièces nécessaires afin de pouvoir soumettre mon disque de cuivre à un champ magnétique variable en alimentant celui ci avec un courant alternatif relié à une bobine. Mon disque tournera à proximité d'un aimant, ce qui produira un champ magnétique induit dont la force s'opposera au mouvement de mon disque.
    En ce qui nous concerne ici, mon disque sera percé en son centre et sera disposé sur un arbre moteur. Je recherche donc une pièce me permettant de maintenir le disque fixe lorsque le moteur sera mis en route.
    yaadno
    bonjour:vous pouvez fabriquer une bague diam10mm(p ex),alésée à 3.2 d'un coté et taraudée à 5 de l'autre;coté M5, un petit épaulement 7/10 ep 0.9 permet de centrer le disque percé à 7mm;(ou un épaulement + long avec une bague entretoise);cette bague serait collée et le disque démontable;
    au fait,l'arbre moteur est-il taraudé?
    yaadno
    on dirait une variante de la roue de Barlow;
    capteurtipe
    J'avoue que je ne m'y connais pas trop en moteur je ne peux donc pas répondre à votre question. Voici mon moteur si cela peut vous aider http://www.rs-particuliers.com/WebCa...n-2483671.aspx
    Ce vocabulaire ne m'est pas très familier je ne vois pas trop comment fabriquer ce type de bague. Peut être pourriez vous illustrer cela ?
    capteurtipe
    Oui c'est un peu ça
    Dynamix
    Ce que tu décrit ressemble beaucoup à un adaptateur d' hélice .
    Vu ce que ça coûte , mieux vaut l' acheter .
    yaadno
    bonsoir:@dynamix
    oui c'est çà;effectivement,à partir de 2.9E,pas la peine de se fatiguer;
    capteurtipe
    Ça serait une solution qui pourrait fonctionner du coup, l'adapteur d'hélice? J'avais cru comprendre que cela n'irait pas avec mon type de moteur
    Dynamix
    Des milliers de modélistes l' utilisent de par le monde .
    Le problème dans ton cas est l' épaisseur de ton disque nettement inférieur à une hélice .
    Avec une grosse rondelle d' 1 cm d' épaisseur , voir moins , c' est résolu .
    Ø5H13 pour du M5
    En plastique ou en caoutchouc pour le grip .
    Dernière modification par Dynamix ; 22/12/2016 à 22h38.
  1. Moteur table tournante 100kg
    Par eliogabal dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2016, 11h11
  2. Fixation directe sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/07/2012, 12h40
  3. couple résistant d'une charge sur une arbre tournante, calcul
    Par invite081ae0d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2012, 15h56
  4. Amener l'alimentation sur la partie tournante d'un moteur.
    Par ld.remi dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 08h09
  5. Engrenage-arbre Fixation
    Par invite851a4296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2006, 10h31
