dimensionnement du galet guidage
    invitef4ce20f5
    Bonjours à tous
    Je suis un étudiant 2éme année en génie mécanique spécialité à la construction et fabrication mécanique.
    J'ai effectué un stage dans une société de construction métallique et je propose de faire l'étude d'une rayonnage à tiroirs manuelle pour les tôles 6000*2000 en acier.
    Le problème est au niveaux de la dimensionnement des galets de guidage en translation (voir P.J au dessous),c-à-d le diamètre extérieur du galet et le diamètre de son axe qu'il est encastrer à la tiroir,sachant que la charge maximale des tôles sur une tiroir est environ 14 Ton.
    Nom : rayonnage à tiroirs.jpg
Affichages : 1516
Taille : 95,6 Ko
    Merci beaucoup
    Forthman
    Re : dimensionnement du galet guidage
    pour le diamètre je dirais que plus il est grand, et mieux ça roule.
    Après, il faut juste aller voir chez un fabricant (autant utiliser du galet standard)
    invitef4ce20f5
    oui c'est mieux
    mais est ce que il y'a une relation entre le diamètre du galet et son axe ?
    autrement , un calcul de faire?
    Nom : axe galet.PNG
Affichages : 1543
Taille : 127,1 Ko
    Forthman
    Voici un lien (le premier sur lequel je suis tombé où il y avait des infos utiles) : http://www.michaud-chailly.fr/guidag...charge-b2-gcf/
    C'est le même type de galet qui est utilisé sur les mâts des chariots élévateurs
    invitef4ce20f5
    je trouve une galet très grand (pour rayonnage des tôles) D=150 mm!
    est le seul qui supporte une grande charge
    Forthman
    le galet en diamètre 150mm (sur ce site) a une charge radiale entre 150 et 190 kN soit entre 15 et 19 Tonnes.
    tu annonçais des charges de 14 Tonnes par plateau, donc avec 4 galets c'est plus que large (même si ton plateau à vide fait 1Tonne)
    Par contre, tu as intérêt de bien calculer les efforts au niveau des liaisons galets/plateau et aussi rail/poteaux
    invitef4ce20f5
    la seul liaison galet/plateau par un axe?
    si oui il faut faire l'usinage sur chaque galet + des roulements
    donc plus chaire....
    Forthman
    Je me doute que tu dois envoyer tes messages depuis un téléphone, mais là
    il faut faire un effort car j'ai pas compris
    Il ne faut pas forcément partir sur les galets du site que j'ai indiqué, (c'était juste le premier sur lequel je suis tombé)
    Les galets présentés sont des galets à souder, mais il existe le même type (à rouleaux et avec galet latéral) avec des axes
    filetés (un peu comme le dessin que tu as placé plus haut)
    invitef4ce20f5
    mes message était envoyé depuis le PC
    oui j'ais toujours faire l'effort pour trouver la solution
    je crois la bonne solution comme se trouve dans ce site:
    http://www.euro-bearings.com/combinedbearing.htm
    invitef4ce20f5
    mais je ne connue pas la charge maximale qu'il est supporté
    http://www.michaud-chailly.fr/index....=9&ent_idas=MC
    Jaunin
    Il vous faut calculer le diamètre de votre axe pour cette charge et la pression de Hertz de votre galet.
    Jaunin__
    Forthman
    Sur le site que tu indique (Euro-bearingd), tu as la documentation en PDF ici : http://www.euro-bearings.com/pdfcat.htm
    dans la doc "Guide to Linear Motion System" à partir de la page 39 il y a ce que tu cherches.
    Et si tu ne veux pas faire les calculs comme suggéré par Jaunin, tu sélectionnes le rail (profil) qui est indiqué
    invitef4ce20f5
    soit m=14 Tonne(c'est la charge maximale des tôles)
    F=m.g=140000*9.81=1373400 N
    1-Calcul diamètre:
    µ<= RPJ <==> F/(4*S)<= (Re/s) Avec 4 :le nombre de galet
    S>={(F*s)/(4*Re)} <==> (Pi*d²)/4 >= {(F*s)/(4*Re)}
    ==> d>= SQRT((s*F)/(Pi*Re))
    le matériaux de l'axe :
    Soit acier S235 avec : Re=235N/mm² et s=2
    Tous calcul fait :
    d=19mm
    2-Calcul pression de Hertz
    cas Cylindre/plan:
    Pmax=SQRT((F*E)/(2*Pi*r*L*(1-v²)))
    Avec:
    E: module d'young =210000Mpa
    v: Coefficient de Poisson =0.27
    L:longueur de galet=35.28mm
    r:Rayon du galet=74.5mm
    Tous calcul fait:
    Pmax=1386Mpa
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 20h12
  2. Drôle de galet ...
    Par invitebac7182a dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 23/02/2014, 23h36
  3. Un galet mystère...
    Par inviteaad768c6 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/06/2011, 11h02
  4. Dimensionnement d'un guidage
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Réponses: 211
    Dernier message: 31/10/2009, 21h35
