Problème solénoïde
Problème solénoïde
    invitef285216e
    Question Problème solénoïde
    Je suis étudiant en rhéto et je réalise un TFE en physique: le moteur solénoïde
    Me débrouillant en bricolage, je n'ai pas vraiment de ce soucis à ce niveau, mais j'ai quand même rencontré un problème assez inattendu pour ma part:
    lorsque je branche mon solénoïde (+- 150 tours pour +-1.5 cm de long) sur un vieux chargeur de pc (15v 5A) avec un cœur métallique en tube d'acier de +- 1cm de diamètre extérieur et dépassant d'environ 1cm de chaque côté, un champ magnétique se forme. Jusque là tout va bien...
    Mais le principe du solénoïde est d'inciter une pièce métallique, et donc aimantable à pénétrer son cœur. Mais moi, quand j'approche un clou, par exemple, ce dernier est bien attiré depuis une distance d'environ 3-4cm max, mais une fois qu'il arrive au solénoïde il se colle systématiquement sur les parois en acier du cœur, ce qui l'immobilise complètement et l'empêche de continuer sa course à l'intérieur... C'est très embêtant, j'ai essayé avec des aimants mais rien ne change bien entendu...
    Je me dis qu'en prenant un tube en aluminium plutôt qu'en acier les clous seront moins attirés par les bords puisque l'alu n'est pas magnétique, mais vous, vous en pensez quoi ? Ais-je fais quelque chose de travers ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème solénoïde
    Bonjour Roger0007 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Roger0007 Voir le message
    Il faudrait que nous donne un schéma mécanique de ton "moteur"
    invitef285216e
    Je veux bien, mais je ne vois pas vraiment l'utilité, le système de bielle et de came marche très bien et n'offre quasi aucune résistance grâce à sa légèreté...
    Le problème vient de solénoïde lui-même
    invitee05a3fcc
    Sauf que tu as ta machine sous les yeux .... pas nous .
    La pièce métallique est attirée vers là où les lignes de champ se "resserrent".
    Fais un schéma du solénoïde, noyau, piston, etc
    invitef285216e
    C'est vrai... voila une petite représentation du problème en image:
    Nom : Problème solénoide.png
Affichages : 412
Taille : 39,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Ta noyau ne dépasse pas de la bobine
    Tu guides ton clou par deux ( à droite et à gauche) paliers coulissants .
    Tu remplaces le piston de la machine à vapeur par un solénoïde ?
    azad
    Ce n'est pas une très bonne idée de se servir d'un support de bobine en acier, le choix quelque chose en aluminium, cuivre ou en plastique (si la bobine ne chauffe pas trop) serait plus judicieux. Si tu disposes d'une source de 15V (ou moins) en alternatif, essaies pour voir.
    invitef285216e
    C'est ce que j'avais l'intention de faire (avec le même tube, mais en alu), azad. Je vous dirai quoi quand j'aurai fait mes premiers essais avec.
    DAUDET78, oui c'est comme une machine à vapeur mais les pièces tournantes (à part le volan moteur) sont en fils de fer pour la légèreté et diminution max de friction
    invitef285216e
    Donc si je comprends bien, le tube ne peut servir que de guide au clou, et donc non ferreux, au détriment du champ magnétique créé ?
    Pourquoi au détriment ?
    Avec un tube ferreux les lignes de champs se concentrent davantage dans le fer, et c'est donc là que sera attiré le clou.
    Donc dans un premier temps supprimer la partie qui dépasse du solénoïde.
    Mais je crois que le même phénomène se produira à l'intérieur du solénoïde, fais un essai.
    invitef285216e
    Oui, j'ai déjà essayé et le clou ne se contente que de se plaquer inlassablement contre les parois du tube :'(
    invitee05a3fcc
    Faut que tu fasses un truc de ce genre avec un aimant :
    Nom : Aimant.jpg
Affichages : 196
Taille : 14,3 Ko
    Suivant le sens du courant l'aimant va à gauche ou à droite
    invitef285216e
    Ah oui, je pourrais alors mettre deux cames sur mon vilebrequin, une qui fait pousser ma bielle, et l'autre qui tire. Mais je ne vois pas bien comment placer mon noyeau magnétique autour de ma bobine...
    invitee05a3fcc
    C'est une simple carcasse de transformateur .... avec un peu de découpe !
    Ou tu achètes : http://fr.rs-online.com/web/p/electr...ype-d/2501296/
    invitef285216e
    Merci pour l'astuce du transfo mais pour ce qui est d'acheter tout fait, le but du TFE est de tout faire moi même, donc je vais d’abord voir si ça fonctionne avec un cœur en alu, après on verra si je peux augmenter la puissance avec la carcasse... merci à vous !
    invitef285216e
    Re: J'ai essayé et ça marche très bien avec un cœur en aluminium, je vous remercie, le problème venait bien de là !
  1. Solénoïde
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2015, 11h06
  2. Solénoïde
    Par peyrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 15h54
  3. problème avec un solénoïde
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h51
  4. Solénoïde AC sur du VC?
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 10h47
