Calcul du couple de freinage freins à disques
    camille sti2d
    Salut tout le monde je suis en terminale STI2D spécialité ITEC et pour le bac nous devons réaliser un projet coef. 12. Étant vététiste j'ai choisi de réaliser un VTT de compétition utilisant des matériaux plus écologiques que la fibre de carbone. Mon choix s'est donc porté sur la fibre de lin et le bambou. Actuellement je suis en train de développer la partie freinage mais je rencontre quelques difficultés notamment pour calculer le couple de freinage. Je me suis renseigné dans mon livre (Guide des sciences et technologies industrielles) mais il ne donne uniquement les formules que pour des freins à tambour et je ne pense pas pouvoir les appliquer pour un frein à disque. Voici les données du problème*:
    -Frein à disque hydraulique simple piston
    -Surface des plaquettes 5cm²
    -Coefficient de frottement des plaquettes: 0.3
    -Le freinage est répartie 70% à l'avant et 30% à l'arrière
    -Je n'ai pas trouvé la force exercé par l'huile sur le piston
    Donc si vous avez une formule pour calculer un couple de freinage pour frein à disque, elle serait la bienvenue. Merci*!
    wizz
    Re : Calcul du couple de freinage freins à disques
    Un couple, c'est le produit d'une force F par un rayon R. Dessine la roue du vélo, puis le disque, puis dessine cette force F
    Toujours sur ce même dessin, comment est la force Fh exercée par les pistons hydrauliques? Est ce que cette force est DIRECTEMENT utile pour ralentir le vélo (somme des forces = masse * accélération)?
    On a un objet qui frotte sur une surface horizontale. Quelle est la relation entre la masse de l'objet et la force de frottement?
    En déduire pour déterminer la force F par rapport à la force Fh
    Ecrire en toute lettre les unités de ces variables. Par exemple masse: kg
    Force : truc ?
    Pression: bidule ?
    Quelle est la définition de l'unité utilisée en pression. Par exemple 1Watt est obtenue lorsqu'on a dépensé 1 joule en 1 seconde
    1 bidule = ???
    Voilà. Tu dois pouvoir trouver les relations entre pression hydraulique, piston, force obtenue par la pression hydraulique, la force F, puis le couple
    camille sti2d
    D'accord merci beaucoup pour toutes les infos, je vais chercher !
    wizz
    il n'y a rien besoin de chercher que tu ne maitrises déjà
    ce que je t'ai demandé de faire, c'est du niveau terminale, cours de physique
  1. Calcul du couple de freinage
    Par sam57 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2017, 13h23
  2. Calcul couple de freinage
    Par Alex18 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2013, 08h57
  3. freins à disques qui chauffent
    Par invite42ec2ede dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2006, 15h44
  4. freins a tambour et a disques
    Par invite60780d57 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2006, 16h48
  5. Les freins à disques
    Par invite5a094863 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2005, 18h03
