Détermination coussinets
    QuentinHll
    Nom : Pivot.JPG
Affichages : 223
Taille : 31,3 Ko
    Bonjour, je suis étudiant en conception mécanique et j'ai réalisé le montage d'une liaison pivot par l'intermédiaire de coussinets.
    Ma question est : Est ce que mon montage (tel que dessiné) est fonctionnel ?
    Ma deuxième question est : Quelles sont les formules à utilisé pour vérifier la résistance des coussinets pour une charge X ?
    J'ai trouvé les formules pour un montage à un coussinet mais pas pour deux...... Dois t-on tout simplement réaliser le calcul pour un seul coussinet et diviser la charge par deux ?
    exemple : ma pièce mobile doit supporter 2500N. La vitesse de rotation est très faible (c'est une balancelle qui permet d'équilibrer une charge)
    diamètre de l'arbre 32 mm.
    Merci d'avance !
    le_STI
    Re : Détermination coussinets
    Salut.
    Le montage est fonctionnel mais pas idéal. J'aurais mis une pièce intermédiaire entre le circlips et le coussinet (il y a un mouvement relatif).
    Concernant le calcul, tu dois d'abord déterminer la charge sur chaque coussinet (en posant des hypothèses simplificatrices si nécessaire) puis appliquer les formules données par les fabricants.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Forthman
    Comme Le_STI, il faudrait au moins une rondelle entre le circlips et la bague bronze
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    C' est le premier truc qui frappe .
    _Monté sérré ??? ça ne donne pas confiance . Il y a de la place pour mettre des vis .
    _On ne coupe pas une pièce pleine .
  1. Roulements ou coussinets dans ce cas ?
    Par invite566ad222 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2016, 20h37
  2. Détermination ce C0
    Par inviteac89fcca dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2011, 20h38
  3. détermination du pH
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2009, 21h54
  4. Svp aide PPE coussinets ou roulements ?
    Par invite258cb10b dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2009, 18h24
  5. Détermination d'une HMT
    Par invite259025a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2007, 08h18
