téléphone fixe : ajouter une base à une base
    jakes64
    Je possède un téléphone fixe Gigaset A420 trio
    J'ai voulu ajouter un combiné supplémentaire et Darty m'a vendu un autre Gigaset A420 mono en me disant que je pourrai l'ajouter.
    Malgré la notice je n'y arrive pas.
    Est-il possible d'ajouter une base à une base ?
    Par avance merci
    Re : téléphone fixe : ajouter une base à une base
    Pour Gigaset je ne connais pas, mais sur le mien (Sagemcom), je peux ajouté un combiné à une base, mais pas une base à une base.
    A mon avis le combiné doit être rattaché à la base actuelle et sa propre base ne sert que d'alimentation pour la recharge.
    jakes64
    Bonjour et merci
    Le problème c'est que Darty m'a vendu une nouvelle base en me disant que ça marcherait. Ils n'avaient pas de combiné supplémentaire.
    mécano41
    Je ne sais pas si le fonctionnement est possible mais, si oui, je suis d'accord avec ce qui est dit ci-dessus. As-tu vérifié que dans tes manips, tu n'as pas fait reconnaître le nouveau combiné par la nouvelle base? Le mieux serait de réinitialiser la nouvelle base puis de la débrancher, puis essayer de faire reconnaître le nouveau combiné par l'ancienne base. Ensuite, rebrancher la nouvelle base pour qu'elle serve à la recharge du nouveau combiné.
    Mais ce n'est qu'une idée en passant...
    Patrick_91
    Hello, faut leur retourner et leur faire commander un combiné simple
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    j'ai la même configuration, et j'avais rajouté un combiné supplémentaire Gigaset A420H. Et ça fonctionne avec 4 combinés.
    Mais il semble difficile à trouver aujourd'hui.
    La manip de Mecano41 me semble intéressante.
    Tu charges le nouveau combiné.
    Tu débranches la nouvelle base.
    Tu fais reconnaître le nouveau combiné par l'ancienne base.
    Tu rebranches la nouvelle base qui ne devrait plus servir que de chargeur.
    Sinon, renseigne toi auprès de Siemens pour savoir si un nouveau modèle de combiné supplémentaire est compatible.
    Et remboursement auprès de Darty.......
    jakes64
    Merci à tous ! ça a marché !
    Donc on peut bien inscrire une base sur une autre base pour s'en servir de combiné supplémentaire.
    Probablement que de laisser la nouvelle base alimentée empêchait l'inscription sur l'ancienne.
    Je vous souhaite une bonne journée !
    Jakes
    Citation Envoyé par jakes64 Voir le message
    Jakes
    Pour être précis, la base n'est pas inscrite sur l'autre base.
    c'est le nouveau combiné qui a été "inscrit" sur l'ancienne base.
    la nouvelle base (le socle qui sert accessoirement de chargeur) peut aussi reconnaître des combinés (elle émet sur une fréquence différente, ou plutôt avec un code de reconnaissance différent). Dans le cas présent, elle ne reconnaît aucun combiné (et il ne faut pas essayer de le faire). Le socle reste un chargeur.
    Pour info, j'ai un Gigaset Trio A420 +1A420H sur ma ligne fixe, et un Gigaset trio A400 sur ma box Free.
    Et tout cela fonctionne...
    Dernière modification par annjy ; 18/06/2017 à 15h47.
    jakes64
    Effectivement je me suis mal exprimé. Mais c'est bien ça que je voulais dire
    Encore merci
    jakes64
    Ah c'était trop beau !
    Sur ce dernier combiné le numéro INT 4 ne s'affiche pas.
    Je l'ai appelé 4 sur l'ancienne base mais cela ne s'affiche pas même si je peux appeler dans les deux sens: 1 ou 2 ou 3 vers 4 ou 4 vers 1 ou 2 ou 3
    Il affiche quoi ?
    pose le 4 sur le support 3 et inversement, et regarde ce qu'il se passe.
    Il se peut que le fait que ce soit une base empêche un affichage.......
    mais si ça fonctionne, est-ce important ? (Je ne regarde jamais cette information. Je réponds au plus près et j'appelle du plus près).
    Je les ai placés par ordre de numéro du plus haut au plus bas, en suivant le plus court chemin. (le INT1 à l'étage, 2 et 3 au RDC en suivant le chemin qui mène au SS, et 4 au SS.....
    jakes64
    Tu as raison ça n'a pas beaucoup d'importance.
    En fait le nouveau combiné a pris la place du 3 et a relégué le 3 au rang 4 contrairement à ce que dit la notice (prend le premier numéro disponible, donc ça aurait dû être 4)
    J'ai renommé et il est devenu 4 laissant au 3 sa place d'origine.
    J'ai fait le test sur une autre base Gigaset plus ancienne avant de le faire définitivement sur la base définitive dont je suis actuellement éloigné.
    Je verrai demain en "direct" avec la base A420
    Et comme tu le dis, quelle importance ? Il suffit de savoir qui est 1, 2, 3 et 4
    Il y a aussi dans les notices une procédure pour mettre la base (nouvelle) en mode "eco +". Elle n'émet plus rien en l’absence d'appel.
    Je ne sais pas si ça pourrait être utile.
    mais ça demande sans doute de reconnecter un mobile à à la nouvelle base, de la reprogrammer, puis de recommencer toutes les opérations de reconnection des 4 à l'ancienne base......
    Résultat non garanti, est-ce que ça vaut le coup ?
    PS : en Bretagne, Jakes s'écrit Jakez...
    Il faut fouiller dans le menu pour en être sûr, il n'est pas interdit qu'elle le reconnaisse encore, s'il n'a pas été "désinscrit" de la base, mais comme c'est le seul combiné, j'ignore si c'est possible chez Gigaset.
    Chez moi (Sagemcom), j'ai rebaptisé les combinés du nom de la pièce où se trouve leur support.
    D'après ma notice, page 13:
    inscription/appairage manuel d'un combiné.
    https://assistance.orange.fr/equipem...s-gigaset-a420
    voir le PDF manuel utilisateur
    jakes64
    Ton lien n'est pas bon
    Celui-là est mieux
    http://docdro.id/zHLS2Cm
    Jakes (Jacques en basque) se prononce Yakech
    Mais il arrive que certains (probablement bretons ) l'écrivent Jakez
    Celui-là est mieux
    pas sûr....
    dans mon lien, il faut télécharger le PDF de la notice. 24 pages.
    le tien donne 20 pages....
    mais c'est peut-être le même....
    pas le courage de comparer !
    Bonne soirée,
    C'est vraichembablement parche que vous êtes plus proches du Portugal......
    jakes64
    C'est le même, ce sont les sauts de pages qui ne sont pas au même endroit car je l'ai enregistré en pdf puis uploadé.
    Pour ton lien il n'est pas cliquable car contracté, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas bon, mais si je cite ton message le lien est bon.
    Pour le Portugal à vol d'oiseau ça ne se fait pas beaucoup de mal !
    Dernière modification par jakes64 ; 18/06/2017 à 21h14.
    jakes64
    Bon voila, suite et fin !
    J'ai inscrit le nouveau combiné sans difficulté, nouvelle base débranchée bien sûr...
    Il s'est appelé INT 4 tout seul et c'est lisible (il y en avait déjà 3).
    Donc c'est bien une différence de génération qui empêchait cette inscription sur ma vieille base.
    Encore merci pour votre aide précieuse.
    39° à Bayonne à 18h32 !!! c'est fou !
    Nom : IMG_20170619_183017.jpg
Affichages : 1231
Taille : 117,1 Ko
    31°à Brest à 16h......
    Les Bretons sont fondus.....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2016, 17h02
  2. Quantite de base a ajouter pour augmenter le pH d'une solution
    Par inviteba2051fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2015, 08h26
  3. [Divers] base téléphone siemens
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 11h17
  4. oscillateur à base de 555 fréquence fixe rapport cyclique variable
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h16
