Démarrage pompe - Coup de bélier
    Tonny55
    Est-il nécessaire de démarrer une pompe centrifuge avec sa vanne de sortie fermée afin d'éviter les coups de béliers.(ouverture progressive de la vanne) Mes recherches sur internet sont quelques peu mitigées, certains disent que oui d'autres non etc.
    Mes questions:
    1/ Est-il nécessaire de démarrer une pompe centrifuge avec sa vanne de sortie fermée? Ce que je comprends, si le circuit est vide ou partiellement vide (la pompe est quant à elle imergée quoi qu'il arrive car située au niveau le plus bas de l'installation avec une réserve d'eau) il vaut mieux dans ce cas démarrer avec sa vanne de sortie fermée car le coup de bélier va être assez important dû à l'accélération du fluide dans les tuyauteries supérieures.
    2/Si le circuit est totalement rempli en eau alors, dans ce cas le coup de bélier sera moindre car, l'accélération du fluide se fera de manière plus lente. La pompe va avoir plus de mal à mettre le fluide en circulation. Nous pouvons dans ce cas démarrer l'installation sans avoir à isoler sa vanne de sortie?
    3/Dans les deux cas, il n'y a aucun risque à démarrer des pompes centrifuges vanne de sortie fermée. Dans mon cas quitte à bien faire autant démarrer l'installation de manière douce.
    Dernière modification par Tonny55 ; 24/06/2017 à 16h33.
    yaadno
    Re : Démarrage pompe - Coup de bélier
    bonjour:si la pompe est entrainée par un moteur électrique,on a intérêt à démarrer vanne fermée à cause de l'intensité au démarrage;...mais il ne faut pas que ça dure
    si la pompe est en charge avec un ballon tampon,il y a peu de risques de coups de béliers;mais je ne suis pas spécialiste;
    Tonny55
    Je ne pense pas que l'intensité de démarrage soit un problème pour l'installation. Dans mon cas il s'agit d'une grosse industrie.
    yaadno
    bonjoureux-tu préciser le type de moteur et comment il démarre?
  1. Coup de bélier
    Par Thorgal46 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2015, 19h22
  2. Coup de bélier
    Par solze dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2014, 15h42
  3. Coup du bélier sur pompes
    Par invite2cc04abc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 01h53
  4. [Divers] coup de bélier eau froide
    Par invite2253735c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 08h38
  5. coup de belier
    Par gerard63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 17h46
