Problème de la RDM , dimensionnement des galets
    AfNoureddine
    Bonjour ,
    je veux dimensionner ces galets sur rail . Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 905
Taille : 108,7 Ko , en terme des diamètres.
    Le matériau à utiliser : Acier S235
    La vitesse serait à = 0.83 m/s
    Merci de m'aider à établir les calculs nécessaires.
    mécano41
    Re : Problème de la RDM , dimensionnement des galets
    Juste quelques remarques :
    - charge : tu parles d'une masse portée de 20 tonnes donc 5 tonnes par roue...Es-tu sûr que la charge est toujours centrée? Sinon, il faut prévoir plus.
    - dimensionnement des roues : je pense qu'il vaut mieux faire appel à un technicien spécialiste par ex. https://www.roues-et-roulettes.com/r...872808892.html (je n'ai pas d'intérêts chez eux...!) car pour les calculs des contrainte de contact (formules de Hertz) on ne trouve jamais le cas présent. La roue est en général conique et s'appuie sur un rail bombé (rail standard Vignole, rayon =200mm). De plus l'interprétation des contraintes pour vérifier si elles sont acceptables est sujette à caution...certains se limitent à la limite élastique du matéraiu, d'autres dépassent largement... En faisant des calculs approchés, je trouve que la roue ci-dessus devrait présenter une contrainte trop élevée. Un fabricant te donnera donc la roue convenable en fonction du rail choisi.
    - si ta charge conduit à un diamètre trop grand pour ta construction, il faudra passer par des bogies.
    Forthman
    Euh... des galets en S235 ?
    AfNoureddine
    Bonjour ,
    Merci pour votre intérêt que vous avez portez à ma question .
    -D'abord la charge n'est pas centrée.
    Et merci une autre fois , vos remarques m'ont été très utiles .
    AfNoureddine
    Euuh , je pensais que c'est normal ?!
    Pouvez-vous me donnez le type d'acier à choisir?
    Forthman
    Et bien le S235 est un acier doux plutôt destiné à la fabrication de châssis (soudabilité excellente car il ne se trempe pas)
    pour des galets de pont ou de transborder, il est plus courant d'utiliser des acier pouvant recevoir un traitement thermique
    donnant une dureté de 40 HRc environ, comme du 35NCD16
    AfNoureddine
    Merci pour votre aide.
    Je le modifierai tout de suite.
    AfNoureddine
    Bonjour Monsieur ,
    Voici quelques calculs que j'ai effectué :
    J'ai fixé le galet à : - Diamètre extérieur D= 100mm
    - Largeur L = 60 mm
    - matériau : acier C 45
    La flexion : Mf*v/Ig<= Rpe= Re/s
    avec : S : coeficient de sécurité ; s=2
    Re = 275 n/mm^2
    v=D/2 ; Mf= m*g*L/2 ; Ig= pi*(D^4-d^4)/32
    D'après ce calcul j'ai trouvé que d<= 95 mm ; donc je peux choisir d=50 mm
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    AfNoureddine
    Bonjour Monsieur ,
    - Largeur L = 60 mm
    Re = 275 n/mm^2
    v=D/2 ; Mf= m*g*L/2 ; Ig= pi*(D^4-d^4)/32 ; m= 5 tonnes ; puisque chaque galet supportera les 5 tonnes.
    Jaunin
    C'est juste pour informations (visuel)
    Jaunin__
    https://www.drgoulu.com/2007/04/03/l.../#.WY8pfXlPpaT
    wizz
    est il pertinent d'utiliser la flexion pour de telles dimensions (ratio longueur, largeur, épaisseur...)
    AfNoureddine
    Juste pour justifier les diamètres utilisés
    wizz
    la question est de savoir si la flexion comme méthode de calcul RDM est applicable lorsque c'est un corps compacté et non un corps longiligne (exemple une tige longue et fine)
    AfNoureddine
    Je suis totalement d'accord avec toi , Mais en vue d'optimiser les dimensions du galet , faut passer par quoi ?
    mécano41
    Dans ce sujet comme dans celui-ci : http://forums.futura-sciences.com/te...nsmission.html il me semble que tu ne lis pas les réponses qui te sont faites par les divers intervenants...et que tu calcules n'importe quoi n'importe comment.
    Pour ma part, je quitte ce sujet.
    mécano41
    Suite à ton message privé (je te cite) :
    "...tout simplement , je ne sais pas de quoi commencer ,est-ce par :
    - les paramètres du motoréducteur.
    - les arbres
    - les roulements
    - les galets
    - la conception sur SolidWorks
    Pouvez-vous juste me donner un enchainement à suivre pour réaliser mon travail ? ..."
    Je veux bien répondre à cela. D'autres intervenants confirmeront, infirmeront ou complèteront.
    Il faut commencer par recenser les éléments dont tu dois impérativement disposer :
    1 - masse portée (tu l'as) mais également les conditions de répartition de la charge (elle peut être complètement dissymétrique)
    2 - dimensions du chariot (L, l, H) en précisant pour H si le plateau doit être entièrement libre (c'est à dire si les roues ne doivent pas dépasser du plateau)
    3 - savoir les rails sont imposés (si oui, quel type?) ou à choisir?
    4 - vitesse maxi (tu l'as) et éventuellement, temps pour atteindre cette vitesse (si pas possible à obtenir, il faudra l'évaluer et après calculs, l'imposer au demandeur)
    5 - les conditions d'utilisation (fréquence d'utilisation, Nb approximatif de démarrage par heure, type d'usage...)
    Les réponses au point 1 te permettront de calculer la charge maximale sur une roue, en appliquant des coefficients de sécurité en fonction des données du point 5 et sans oublier d'ajouter "une certaine masse" : celle du chariot (pour 20 tonnes, le chariot va bien en faire 2 ou 3 - voir des modèles existants).
    Ceci te permettra, en fonction de la hauteur et des conditions au point 2, de voir, lors du choix, s'il faut des roues uniques ou des bogies. Pour choisir un modèle, en fonction du type de rail, fais-toi aider par le technicien du fabricant qui pourra également te dire quel sera le coefficient de roulement à prendre en compte suite à ce choix (sinon, calcul compliqué voire impossible sauf si logiciel spécifique).
    Les roues étant choisies en nombre et dimensions, il faut étudier le montage d'une roue folle et d'une roue motrice avec sa transmission. Pour cette dernière, il faut calculer le couple nécessaire pour mettre en marche le chariot chargé (toujours 20 tonnes + poids propre). Les efforts résistants sont :
    - l'effort d'accélération de la masse de l'ensemble
    - l'effort dû au frottement de roulement des roues sur les rails sous la charge totale maximale
    - au frottement des divers arbres (tu devrais pouvoir le négliger)
    Les divers efforts sont ramenés à un couple sur l'arbre de transmission. La vitesse étant connue, la puissance minimale peut être calculée et le motoréducteur adéquat peut être choisi.
    Ne reste plus qu'à construire sous Solidworks...
    Voilà à peu près tout ce que je peux te dire...il doit en manquer...d'autres compléteront.
    djodjo44
    Nous ne sommes plus à l'époque des dinosaures où tout se fabriquait à la forge du village. Pour les roues et les rails, il faut faire une recherche sur internet pour connaître les fabricants et faire un choix du matériel.
    Après comme écrit plus haut, il faut connaître le temps d'accélération pour calculer la puissance du moteur et savoir si c'est réaliste par rapport aux coefficient de frottement/roulement, et surtout celui de freinage car 20 t sur rail, cela ne s'arrêtent pas en 10 cm sauf sur butée avec amortisseur qui doit être solide.
    Jaunin
    Et surtout retenir la masse de 20 t pour ne pas quelle continue son chemin toute seul.
    AfNoureddine
    Bonjour ,
    D'abord je vous remercie pour vos précieuses informations.
    Voici les calculs que j'ai fait :
    - chariot : L=4m ; l=3m ; Plateau entièrement libre
    Masse = 20 Tonnes + 2 Tonnes du chariot = 22 Tonnes
    Mais cette charge ne serait pas complètement symétrique sur le chariot , Donc en terme de sécurité , on supposera que 3 galets sur 4 supporteront cette charge.
    - Type : Rail vignole ( imposé)
    4 - vitesse maximale = 5km/h = 1.39 m/s
    L'accéleration = 0.28 m/s^2
    Ces données sont posés d'une manière logique , et ils seront imposés aux utilisateurs apr la suite.
    Solutions :
    P= m*g = 22 000 * 9.81 = 216 kN
    charge pour chaque galet : R=P/3 = 72 000 N
    On ne va pas s'amuser à dimensionner ce galet. J'ai contacté des fournisseurs et j'ai choisi le type de galet convenable à la charge qui doit supporter. ,
    Roue à boudin en acier plein
    Usinées en acier C45 Zingué , équipé de 2 roulement a billes avec graisseur
    Résistance au roulage extrêmement faible, extrême résistance à l’usure, très grandes capacités de charges statiques et dynamiques.
    G : 345 mm - L :90 mm ; Diamètre = 300mm ; Largeur = 75 mm
    A l'aide de La formule de Hertz pour cylindre sur plan b=1.54*racine ( P*R/E*L)
    -L= Contact entre rail et le galet = 21 mm
    b = 6.7 *10^-4 mm
    Coefficient du roulement: b/R = 0.005 , on prends 0.01
    F= 72 000 * 0.01= 720 N
    - Effort de l'accélération : m*a = 22 000 * 0.28 = 6160 N
    - Autres efforts à negliger
    Effort total : 6880 N
    Paramètres moto-réducteur
    v=1.39 m/s r=25 mm
    w(vitesse de rotation)= 55.6 rad/s
    C ( couple) = F*r= 172 N.m
    P (Puissance ) = 9.6 kW
    Il me reste à:
    - introduire les coefficients de freinage
    - Concevoir la façon dont on déposera le plateau
    - Dimensionnement d'arbre si nécessaire
    Vos feedbacks me seront très utiles.
    Forthman
    je ne sais pas si ton chariot va beaucoup rouler, mais un traitement thermique à 400HB environ ne serait pas de trop.
    par conter le C45 (XC48 pour les vieux ) ne se trempe pas très bien (enfin si, mais d'après mon sous-traitant il est plus difficile d'obtenir la dureté souhaité )
    mécano41
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    ... surtout qu'en calculant la contrainte (avec les mêmes éléments que pour la cote b), je trouve 920 MPa. Est-ce vraiment suivant les conseils d'un spécialiste? Mais bon, peut-être calcule-t-il autrement...
    En passant, pour le calcul de b avec : P=72000 N, E=2,1.10^11
    et tes valeurs : L=0,021 m et R=0,15 m
    je trouve, sauf erreur : b=2,4.10^-3 m
    ce qui donne : fr=0,016
    Pour le paragraphe "Paramètres du motoréducteur", je n'ai pas compris tes valeurs...
    AfNoureddine
    Bonjour ,
    Je vais revoir dans le type d'acier utilisé au niveau du galet.
    Par contre , Module de young de C45 = 2.75*10^11 .
    Pour le moteur : P=9.6 kW
    -Comment je peux opter pour le moteur convenable ?
    mécano41
    Citation Envoyé par AfNoureddine Voir le message
    ...Par contre , Module de young de C45 = 2.75*10^11 ...
    Non, pour les aciers, traités ou non, E change peu : de 2 à 2,2 10^11 Pa...
    Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
    Forthman
    oui, une roue en C45 va supporter la charge, mais question usure ça ne va pas le faire longtemps.
    Pour dépanner un client j'ai réalisé il y a peu des galets en C45 justement (en attendant le traitement des galets)
    Poids total de l'ensemble : 2T environ
    Diamètre des galets 125mm
    aller/retour sur 2m avec un arrêt de 10 secondes (mais fonctionne en continu 24h/24)
    Au bout d'une semaine de fonctionnement (le temps de recevoir les galets traités), les galets se sont creusés de 5mm au rayon.
    Les galets d'origine (35NCD16 traité à 410HB) ont tenu 6 ans
    Jaunin
    Bonjour, Forthmann,
    Merci pour cette information, les "vieux" vous remercie. (je rigôle, comme dirait Alex Métayer)
    AfNoureddine
    Vous avez raison.
    Je vous remercie
    AfNoureddine
    Donc j'utilise "35NCD16" ?
    Ou j"opte pour un autre type ? Sinon comment faire pour choisir le type souhaité ?
    xabid
    Quelle est la liaison équivalente entre le galet et le rail de guidage?
    Nom : Rail-Galet.jpg
Affichages : 958
Taille : 23,0 Ko
    Si j'en mets 4 (2 de chaque côté) je réalise une liaison glissière
  1. cintreuse à 3-galets
    Par said14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2014, 17h30
  2. les règles de dimensionnement de système de stockage en lits de galets
    Par jacobmiasi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2013, 16h16
  3. isolation de mur chaux galets
    Par invite3a1e8a20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 08h24
  4. galets vosgiens ?
    Par inviteb45e39dc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/08/2011, 19h37
  5. Projet tunnel à galets
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 18h15
