  • Login:
Affichage des résultats 16 à 28 sur 28
Système de pompe à électro-vanne.
  1. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Re : Système de pompe à électro-vanne.
    D'ailleurs, Forthman, ne t'embête pas à savoir a quelle vitesse l'eau va remonter ou si elle retournera bien dans la cloche, j'ai déjà une solution pour pallier ces problèmes.
    1 - Je ne suis quand même pas le seul à voir le truc fonctionner dans sa tête ?
    2 - Je ne suis pas fermé à la critique si elle est constructive, je ne cherche pas à avoir raison, si pour une raison ou une autre le système ne fonctionne pas, je suis disposé à l'entendre.
    Dernière modification par Zi8 ; 10/09/2017 à 15h02.
    • Publicité
  2. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Impossible de modifier après 5mn...
    D'ailleurs, Forthman, ne t'embête pas à savoir a quelle vitesse l'air va remonter ou si il retournera bien dans la cloche, j'ai déjà une solution pour pallier ces problèmes.
    C'est quand même bizarre, un scientifique peut croire au multivers mais pas au mouvement perpetuel. Le premier est pourtant bien plus loufoque de mon point de vue. A moins que ce multivers ne soit virtuel et généré par des super-calculateurs, comme pour les échecs.
    Dernière modification par Zi8 ; 10/09/2017 à 15h15.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 928
    Entre la cloche mobile et le bac à eau, il y a une étanchéité ? comme pour les gazomètres ?
    Une réponse ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 796
    Citation Envoyé par Zi8 Voir le message
    pour descendre, OK
    et une fois en bas, comment remonter?
    essaie de voir ce fonctionnement, dans ta tête ou sur une feuille de calculs...
  5. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    une fois que la cloche sera en bas, elle fait comment pour remonter?
    Une fois que la cloche descend, l'air qui était contenue dedans en haut s'est évacuée par le tuyau et remonte le long du puit puis retourne dans la cloche. La cloche est re-remplie d'air donc elle remonte (l'électrovanne étant fermée à ce moment là). Comme je l'ai déjà dit, inutile de se demander a quelle vitesse remonte l'air ou si il retourne bien dans la cloche car il y a un moyen simple de s'en assurer par 2 systèmes. l'un vide son air dans l'autre et l'autre dans l'un.
    Pensez aux systèmes qu'ils utilisent pour remonter les avions tombés au fond de l'océan ou à un sous-marin.
    Le tuyau peut peut-être être remplacé par un système de ravitaillement en vol qu'utilise l'armée.
    Dernière modification par Zi8 ; 13/09/2017 à 12h05.
    • Publicité
  6. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Une réponse ?
    Je ne comprends pas ta question.
    La cloche est une cloche avec un trou en bas. L'air ne peut pas s'échapper quand l'électrovanne est fermée, l'eau la rendant étanche.
    Dernière modification par Zi8 ; 13/09/2017 à 13h21.
  7. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Si c'est par rapport au puit, non, inutile que ça soit étanche, au contraire. On pourrait mettre ce système dans l'océan et avec 2 cloche, même pas la peine de se soucier des courants.
    La question qui me pose le plus de problème est la pression que l'on va obtenir sur la sortie d'air. Plus le puit est profond, plus la pression sur l'embouchure sera importante. Le poids de la cloche devrait être suffisant dans ma tête mais c'est ce genre de trucs qui demande a faire des calculs savants.
    Dernière modification par Zi8 ; 13/09/2017 à 13h38.
  8. Forthman
    Date d'inscription
    juin 2016
    Localisation
    82
    Âge
    42
    Messages
    259
    Il parle de l'étanchéité sur les bords de la cloches (pour empêcher l'air de se barrer sur les cotés)
  9. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    C'est une cloche toute bête avec un trou au dessus bouché par l'électrovanne.
    Vous avez remarqué qu'on obtient quelque chose d'assez salace
    Dernière modification par Zi8 ; 13/09/2017 à 13h41.
  10. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    45
    Messages
    23
    Peut-être un message du subconscient pour les fanatiques anti mouvement perpetuel
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 928
    Donc, vanne ou pas vanne, ta cloche descend au fond. Si tu n'es pas convaincu, fait la manip !
  12. Forthman
    Date d'inscription
    juin 2016
    Localisation
    82
    Âge
    42
    Messages
    259
    Je pense que tu es bien le seul (ici du moins) à voir ton histoire fonctionner.
    Maintenant si tu es sur de toi, faire un proto ne devrait pas te coûter trop cher :
    une bouteille en plastique coupée en 2 pour faire la cloche, de la pâte à modeler pour faire contre-poids,
    un bout de tuyau plastique et en guise d'électrovanne tu pinces le tuyau.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 213
    désolé,
    mais il faut que je ferme ce sujet qui est totalement hors charte
    de toute façon,
    vous serez a même d'en créer un nouveau
    lorsque votre mouvement perpétuel aura été mis en application ,
    brevet déposé
    et publication de celui-ci
    auquel cas pas de souci il sera autorisé
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande électro vanne
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 19h19
  2. Compatibilité électro vanne et module
    Par Kyos dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h55
  3. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par moebius1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 08h43
  4. electro vanne en 24v
    Par dudu-27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 19h34
  5. electro vanne
    Par steph 76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 22h59
