  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Système de pompe à électro-vanne.
  1. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Je souhaiterais savoir si un système de ce type pourrait permettre de génerer un mouvement perpetuel. Pour cela, j'ai besoin de connaître la pression appliquée sur l'électro-vanne en fonction du poids de la cloche. Mes études étant excessivement loin et oubliées, je me tourne vers vous.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Re : Système de pompe à électro-vanne.
    Bonjour Zi8 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Zi8 Voir le message
    Je n'ai pas bien pigé sur quel principe fonctionne ta machine. Faudrait donner des détails pour qu'on puisse te montrer pourquoi elle ne marche pas !
    Sachant que la machine à mouvement perpétuel ne peut pas exister (Voir les concepts de thermodynamique, conservation de l'énergie etc)
    PS : Ne pas fermer ce sujet trop vite , pour qu'on puisse expliquer le pourquoi du comment. merci
    Dernière modification par DAUDET78 ; 05/09/2017 à 15h56.
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
  3. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    C'est une électrovanne normalement fermée donc, elle est alimentée uniquement le temps dont la cloche a besoin pour se vider de son contenu (air, huile, ...), on dira petit t.
    Merci pour les avertissements mais, ceci n'est pas de la thermo-dynamique donc
    on ouvre l'électrovanne à T, la cloche chute du fait de son poids l'air s'échappe par le tuyau et remonte par le bas du puit. On éteint l'electrovanne qui se referme T+t. Le reste de la chute permet de profiter de l'énergie qu'apporte la chute de la cloche, l'air remonte par le bas et re-rempli la cloche qui se remet à monter. Le système me semble simple mais n'hésitez pas pour avoir plus d'infos.
    Moi je dis que suivant la hauteur de chute, un mouvement perpetuel me paraît fort possible. Inutile de parler de thermo-dynamique, il n'y a aucune correspondance entre la consommation de l'électrovanne et l'énergie récupérable.
    Je ne demande pas à confirmer ou non le mouvement perpetuel mais l'équation qui me permettra de calculer la pression sur les parois en fonction du poids de la cloche.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Zi8 ; 09/09/2017 à 19h47.
  4. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Il est quand même amusant de constater que les scientifiques perdent leur esprit scientifique dès que l'on parle de mouvement perpetuel.
    C'est impossible, jusqu'à ce qu'un jour on trouve une solution, et cela remettra en question toute la création de l'univers car on s'apercevra alors que la première loi de la physique est fausse. (Rien ne se perd, rien ..., tout se transforme)
    Dernière modification par Zi8 ; 09/09/2017 à 20h08.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Je ne vois pas de "zone d'air" sur ton schéma
    Entre la cloche mobile et le bac à eau, il y a une étanchéité ? comme pour les gazomètres ?
    Du tout ! Mais comme le mouvement perpétuelle est irréalisable, les gourous de cette "science" sont des escrocs qui vendent de la poudre de perlimpinpin au prix de l'or .
    • Publicité
  6. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 671
    si monsieur Zi8 a raison , qu'il fabrique sa machine.... à SES frais !
    SI ça marche : prix NOBEL à la clef , et tous les physiciens de la planète à la retraite d'office.
    et si ça ne marche pas , il y aura perdu sa chemise : fin du débat.
    il est donc inutile de donner des arguments scientifique : il n'y croira pas.......
    Dernière modification par penthode ; 09/09/2017 à 22h18.
    SALUT L'ARTISTE !
  7. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    C'était de l'huile, maintenant c'est de l'air qui "remonte par le bas du puit".
    Pour penser inventer le mouvement perpétuel il vaut mieux ne pas avoir les idées claires.
  8. Forthman
    Date d'inscription
    juin 2016
    Localisation
    82
    Âge
    42
    Messages
    259
    Si j'ai bien compris, les poids sont suffisamment lourds pour faire descendre la cloche.
    Une fois arrivée en bas, on ouvre l'électrovanne pour libérer l'air ou l'huile qui remonte dans le tuyau
    L'air (ou l'huile) qui passe par le tuyau arrive par la bas de la cloche et la fait remonter.
    Question :
    Comment l'air peut faire remonter la cloche, alors qu'elle a pu descendre avec ce dernier avant d'ouvrir l'électrovanne ?
  9. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Tout d'abord, en fait, la pression sera une constante qui sera dépendante de la densité de l'eau. Pour augmenter le poids de l'objet, il faudra augmenter le volume de la cloche et la surface de contact entre l'air et l'eau.
  10. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    1 - J'ai remplacé l'huile par l'air car en fait, la pression est une constante qui dépendra de la densité de l'eau et de sa capacité de charge. Si on veut augmenter le poids de l'objet, il faut essentiellement augmenter le volume d'air et la surface de contact entre l'air et l'eau. Cette pression ne doit pas être si importante que ça.
    2 - Je n'ai rien à vendre, vous si ?
  11. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ce n'est pas parce qu'un système ne fonctionne pas qu'il est inutile de cogiter dessus, on en ressort toujours avec plus de connaissances. Je n'aurais pas du parler de mouvement perpetuel car c'est exactement le genre de réponse qui fait dire qu'on a mit son cerveau dans ces chaussettes. Il ne fonctionne pas, je suis d'accord avec toi, dis moi pourquoi ...
  12. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Un scientifique incapable de remplacer de l'huile par de l'air, surement plein de trucs interessant à partager...
  13. Zi8
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    23
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    Question :
    Non, c'est en haut qu'il faut ouvrir l'élèctrovanne, une fois que l'air est parti, l'électrovanne peut être refermée.
  14. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai compris que tu ne voulais pas partager l'explication de fonctionnement du truc, sinon tu aurais été moins obscure.
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732
    une fois que la cloche sera en bas, elle fait comment pour remonter?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande électro vanne
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 19h19
  2. Compatibilité électro vanne et module
    Par Kyos dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h55
  3. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par moebius1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 08h43
  4. electro vanne en 24v
    Par dudu-27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 19h34
  5. electro vanne
    Par steph 76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 22h59
