Hi,
I would like to produce a new pressing device for this support.
I need help in order to produce the specifications of the device!
Everyones who wish to help is welcome.
Thanks in advance,
Rgds,
Hi,
Thanks in advance,
Rgds,
French is the only language allowed in this forum.
Je voudrais produire un nouveau dispositif de pressage pour ce support.
J'ai besoin d'aide pour produire les spécifications de l'appareil!
Tous ceux qui souhaitent aider sont les bienvenus.
Merci d'avance,
hello ,
le LASERDISC est un support complétement obsolète , remplacé par le DVD depuis les années 2000
Ce n'est pas parce qu'un support est remplacé par quelque chose qu'il est obsolète.
Ex: Vinyle
ce qui fait vachement avancer le schmilblick...
le vinyle garde un avantage incontestable : sa pérennité !
une preuve : on fabrique encore des platines.
mais plus personne ne fabrique de lecteurs de laserdisc !
Je ne recherche pas l'argumentation.
Le laserdisc ne t’intéresse pas, passe ton chemin, mais ne viens pas polluer mon post.
Je recherche des gens motivés pour avancé sur un projet.
Bon, et bien ne te gène pas, presse, presse, il en sortira bien quelque chose.
les intervenants sont perplexes,
le mieux serait donc de détailler le pourquoi d'un tel projet
car il y en a forcément un,
de là cela déliera peut être les langues
et s'ils peuvent vous aider,
ils seront sans doute a même de le faire
en en sachant la finalité
car j'avoue que je suis aussi perplexe qu'eux
il me semble que c'est un peu normal que l'on sache dans quel but on aide quelqu'un,
non????
PS : d'autant plus que vous n'allez pas dans le sens d'un produit simple a fabriquer
Le pressage c'est plutôt délicat... pas moyen d'adapter la gravure ?
Pour les spécifications, il faut partir de celles du produit fini. Et quelle est l'intention ? Juste produire des laserdiscs ou développer un nouveau moyen d'en produire ? Il y a sûrement moyen de trouver des infos sur le procédé de production dans les brevets de l'INPI, mais attention: il subsiste peut-être toujours une protection juridique valide.
Côté réalisation, c'est différent s'il s'agit d'un projet individuel, artisanal ou industriel. Il y a de quoi être perplexe, je pense que le pressage de vinyles serait presque plus facile.
Néanmoins, je suis d'accord sur le fait que ce n'est obsolète que lorsque il n'y a plus du tout d'application. Le vinyle n'a jamais cessé d'être produit mais les platines si. On en produit à nouveau, nuance !
Si un marché de niche se créait en laserdisc, il y aurait certainement un 'businessman' quelque part pour refabriquer des lecteurs... Mais commercialement parlant, le support ayant été un fiasco en premier lieu, il n'en subsiste pas grand chose dans les étagères des particuliers. Autant on voit des cargaisons de cassettes vhs dans les poubelles, suivies maintenant par les DVD remplacés par les Blu-ray et la VOD, autant on n'y voit jamais de laserdiscs. Soit les gens les conservent, soit ils les ont déjà jetés il y a longtemps, victimes de la guerre des formats comme le V2000 et le Bétamax ont été victimes du vhs à l'époque.
Je ne dis pas impossible, mais très compliqué, car la qualité doit être irréprochable: le digital ne pardonne pas. Comparé à un vinyle où une erreur peut passer pour une poussière, un bit manquant sur un laser et c'est planté.
Essayez donc de préciser un peu plus votre projet car vous ne pouvez pas espérer capter l'attention de quelqu'un en seulement deux lignes !
Nicolas.
Le projet: Création d'une nouvelle technologie de diffusion vidéo basés sur un support type LD.
Bonne journée,
plonk !
Correction:
Le projet: Adaptation/Amélioration d'une technologie analogique de diffusion vidéo basée sur un support 12 pouces.
Le but: Proposer une expérience vidéo analogique permettant de garder l'empreinte du master (pas d'encodage, ni de compression), de se désolidariser de la technologie digitale, d'être écologique et durable. (100 ans, pas de puissance à la relecture autre que l'interprétation du signal, support facilement recyclable)
Contraintes: Le signal de transport doit rester analogique et conserver les inconvénients qu'il engendre. Il doit cependant se désolidariser des limitations digitale en étant capable de transporter n'importe quel format numérique audio et/ou vidéo actuelle est futur. Il doit être capable de transporter un signal analogique audio/video pure
Publique: Audiophile, cinéphile, collectionneurs, personnes aimant et respectant les biens physiques. (il va de soi que la masse se constante très bien du mcdo video sauf votre respect)
Technique: 1.2TB par face et/ou 120Mn de signal audio/video pure. Pas de résolution ou de ligne. (Dépendant du master)
Bonne journée,
Ps: Le titre du sujet n'est plus valide, mais c'est de la que la réflexion est partie.
Mais quelle serait la source des films ? Il sont presque tous tournés en numérique aujourd'hui !
D'autre part je t'apprends peut-être qu'il y a des formats vidéos numériques non compressés (on ne filme pas des cascades avec Tom Cruise en H.264...).
Dernière modification par GBo ; 14/01/2021 à 15h26.
Pour les films anciens : Pellicules.
Pour les nouveaux film: Hdd.
Concernant les procédés d'enregistrement actuels. Y'a t'il encore quelque chose de filmé ?
Il me semble que les artiste ont tendance a revenir vers du pelliculaire pour le réel.
Bonne journée,
Dernière modification par anonymex22 ; 14/01/2021 à 15h33.
Bjr à toi, Je ne ferais pas avançer la chose , mais je m'interroge sur les 3 ans entre les messages de "Touches à tout" ( message 12)
et ta réapparition (message 13).....réponse clairement murit je suppose.
bonne journée
( désolé si la modération doit intervenir)
Il te faut alors déjà réfléchir à comment transférer les images de la pellicule en un signal vidéo (modulé en FM je crois ?) qui sera gravé, sans passer par de la numérisation bien sûr... Ce ne va pas être facile.
Dans le cas du HDD (Disque Dur), il y a clairement entorse au tout analogique de la source, qui semble être ton credo (et créneau marketing).
Oui, il y a des cas:
https://filmmakermagazine.com/108805...hot-35mm-2019/
Dernière modification par GBo ; 14/01/2021 à 15h53.
Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur - Paul Valéry
Oui c'est de la simple modulation FM de vidéo PAL (ou NTSC, il faudra choisir...) d'après wiki, mais avec un DC offset modulé par le son, ce qui est très particulier par contre:
https://fr.wikipedia.org/wiki/LaserDisc#Encodage
Dernière modification par GBo ; 14/01/2021 à 15h58.
Je me pose des questions sur le respect des droits d’auteur.
je me sert du site comme mémoire numérique en autre.
J'ai réfléchit au projet et le LD n'est plus adapté, signal non RVB, trop éloigné du 35mm, proche du 16mm dans le meilleur des cas.
Le fait de passer par de l'analogique pour du numérique est de ne pas être solidariser à un quelconque format. (HEVC,VCC,etc...)
Et oui pour les droits d'auteur c'est un problème, ils pourrait refuser de donner leur master.
Non, non, non , plus de pal, ntsc, modulation FM ou autre en RVB analogique qui ne nous limite pas.
Lorque l'on utilise du digital, on peux utiliser le r,v,b pour transporter trois signaux numériques.
Bonne journée,
Dernière modification par anonymex22 ; 14/01/2021 à 16h04.
Le PP parle d'analogique, pas de bits malheureux Touche-à-tout !
Tu aurais mieux fait de créer une nouvelle discussion, je n'avais pas fait gaffe aux dates, enfin merci quand même, j'ai un copain qui avait un Laserdisc, je l'avais complètement oublié et ça m'a replongé dans une certaine nostalgie camarade.Bonjour,
Bonne journée,
Dernière modification par GBo ; 14/01/2021 à 16h26.
En gros, un signal comportant R,V,B,G,D,C,ARG,ARD,LF,
Soit 9 signaux modulés a une fréquence énorme avec une rotation de 1800RPM ou plus, qui peuvent nous donner 9 pistes numérique voir les deux.
Concernant le titre du sujet, oui et non, pour moi ca reste un signal analogique stocké sur un support 12 pouces qui permet de transporté aussi bien de l'analogique que du digital.
Un genre LD nouvelle génération.
Bonne journée,
Dernière modification par anonymex22 ; 14/01/2021 à 16h33.
j'ai dépanné quelques unes de ces usinagaz dans une autre vie
on avait vraiment les mains dans le cambouis électronique
j'en ai même croisé un avec un laser hélium-néon ! , j'ai pas réussi à le garder
Ceci dit c'est vrai que l'image était belle sur les téléviseurs analogiques de l'époque, pas d'effet d'aplats dans les gradients d'ombres comme on l'a connu après. Le copain en question n'était pas peu fier de son player Philips (il avait eu à un bon prix, travaillant comme moi chez Philips à l'époque).
Dernière modification par GBo ; 14/01/2021 à 17h12.
Pour en avoir réparer deux, c'est plutôt simple de conception. Il y a la carte mpeg1 qui est inutile aujourd'hui , ainsi que la carte PAL/NTSC. qui complexifie le chemin du signal. Le reste est plutôt bien conçue.
J'en regarde encore sur un tri-tube sans grille, avec un BP de 31.6Khz en RVB. Avec des disques de source pelliculaire, c'est encore spectaculaire. Et ce sur un écran de 2m de diagonale avec un ratio de distance de 1.5. Ceci dit 80% sont avec des sources douteuses. (ADD, DDD de l'époque, voir betamax avec la faible dynamique, tres reconnaissable dans le noir).
Ceci dit, on est bien sur un nouveau format qui serait incompatible avec l'ancien.
Bonne journée,
Le blue ray est un CD evolué.
Ceci dit , expérimentant les codec de compression, jamais je n'investirais dans un tel bulshit. (sauf votre respect)
50% de 50% de 50% de 50% de 50% = ....
Mpg1 Mpg2 Mpg4 HEVC VCC
Bonne journée,
