  • Login:
+ Répondre à la discussion
Démarrage progressif d'une meuleuse d'angle de 2300W
  1. Henri33
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Âge
    66
    Messages
    3
    j'ai une meuleuse d'angle (diamètre 230mm) d'une puissance de 2300W qui démarre directement à pleine puissance et très souvent fait sauter les fusibles ou disjoncteurs.
    Je ne suis pas spécialiste mais d'après ce qu'on m'a dit il s'agirait d'un moteur universel à collecteur et balais.
    Je voudrais savoir comment faire et quel composants électroniques ajouter (en série ou en parallèle) pour pouvoir démarrer ce moteur progressivement comme sur les disqueuses
    d'aujourd'hui. Cette meuleuse fonctionne très bien et est en bon état, ça serait dommage de ne pas la sauvée.
    Si il existe un moyen, Merci de me le faire savoir.
    Philippe Theismann
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 596
    Re : Démarrage progressif d'une meuleuse d'angle de 2300W
    Bonjour Henri33 et bienvenue sur le forum,
    A mon avis ce n'est pas possible (pas de place et non prévu), de plus cet outil est très dangereux à utiliser, le plus sécurisant étant de le remplacer.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite sur le forum
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. minushabens
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    5 853
    j'ai toujours vu des meuleuses sans variateur. Peut-être que le mieux est de la revendre et d'en acheter une moins puissante. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir un moteur de 2300W.
  4. Henri33
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Âge
    66
    Messages
    3
    Bonjour Trebor, la poignée est creuse pour y loger l'interrupteur et elle a de la place pour y loger des composants.
    Cette machine est dangereuse justement parce qu'il n'y a pas de démarrage progressif.
    Il doit bien y avoir ou une diode ou un transistor pour effectuer ce démarrage sur ± 2 à 3 secondes.
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 013
    une bonne grosse résistance le temps du démarrage , "at your own risk"
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
    • Publicité
  6. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    371
    hello
    une diode aussi, pourrait la "calmer" mais il faut la place pour y loger un poussoir NF , pressé au démarrage, et que le tout résiste aux 10A nécessaires
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 596
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Bonjour voisin,
    La machine va-t-elle tourner avec un courant pulsé sur une phase ?
  8. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    371
    Bonjour voisin,
    hello "voisin"
    oui, c'est un moteur "universel" donc série , mais la taille de la diode pour 10A .... pour la loger dans la poignée, avec un poussoir en plus, faut franchement qu'il y ait de la place
    Michel
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 975
    le systeme de demarage progressif des meuleuse actuelle est minuscule ... il ne prend pas plus de place qu'un interupteur simple ... mais helas je ne sais pas comment le trouver au detail
    c'est un peu comme les variateur dans la gachette des perceuse : il m'est arrivé plusieurs fois de recuperer la gachette avec variateur de perceuse bas de gamme a 10 euro pour la monter dans des vieille perceuse mecaniquement beaucoup plus solide mais sans variateur a l'origine , et ça marche très bien
    un moteur universel marche très bien avec une diode en serie , et c'est un moyen de reduire sa puissance ... on pourait imaginer un boitier a monter entre le 220 et la meuleuse qui assure un demarage progressif soit grossier avec diode et relais temporisé , soit plus perfectioné avec triac
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  10. Henri33
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Âge
    66
    Messages
    3
    Bonjour Chatelot16,
    Oui je suis d'accord avec vous, j'ai déjà vu une grosse disqueuse moderne avec ce type de démarrage et c'est effectivement minuscule.
    Mais où se le procurer? Vous comprenez que cette machine une fois démarrer avec 2300W vous procure une souplesse dans le travail impeccable sans jamais forcer
    j'ai fais toute mon installation électrique avec cette machine (AEG-pour ne pas la citer) et c'est très agréable de rainurer avec un disque diamant dans des parpaings ou de
    la pierre, sans jamais faiblir, une souplesse à l'utilisation. C'est pour ça que je voudrais la modifiée maintenant que j'ai du temps libre, ainsi mon petit fils pourra s'en servir.
    Je suis électricien de la vieille école mais je ne connais pas grand chose à l'électronique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 975
    ce truc pourait se fabriquer assez simplement dans un boitier indepandant : on branche la meuleuse sur le boitier au lieu de la brancher directement sur le 220 : ça permetra d'utiliser ce boitier pour faire demarrer progressivement n'importe quelle machine a moteur universel
    il faudrait poser la question sur le forum electronique : il y en a certainement qui auront des idée
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Démarrage progressif par un automate
    Par Daytek dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2017, 16h20
  2. Aide choix meuleuse d'angle ? [Résolu]
    Par Borny44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 02h55
  3. Démarrage progressif moteur
    Par flashvert dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 20h08
  4. [HELP] Démarrage progressif
    Par ced83 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h53
  5. [Divers] Cherche adresse founisseur pièces de rechange meuleuse d'angle
    Par miqui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h22
