[HELP] Démarrage progressif
    ced83
    Je suis à la recherche du systéme le plus éfficace pour démarrer un moteur de 35kW.
    Les fournisseurs électriques me propose le démarreur électronique mais nous n'avons pas le budget pour cela.
    En premier lieu j'ai étudier le démérrage etoile - triangle mais il semblerai que le couple soit amoindrit.
    Le démarrage statorique en revanche permet de conserver un couple plus important.
    J'aimerai avoir quelques explication
    MERCI
    Ludwig
    Re : [HELP] Démarrage progréssive
    il faudrait un peu plus de précision pour ton moteur,
    Tension d'alimentation, rotor bobiné ou en court-circuit etc...
    Mais il faut dire que le démarrage par variateur de fréquence est ce qu'il y a de mieux.
    Ludwig
    Le temps détruit tout ce qui est fait sans lui (Proverbe Chinois)
    ced83
    Re : [HELP] Démarrage progréssif
    La solution variateur est téchniquement la plus fiable, en revanche on à pas le budget pour un variateur c'est pour cela que je me suis orienté vers un démarrage étoile - triangle ou un démarrage statorique
    verdifre
    pour determiner le type de demarage, la charge entrainée à une grosse importance.
    le nombre et la frequence des demarages sont aussi à prendre en compte
    Les couts d'achat ne sont pas les seuls à prendre compte, les couts de maintenance dés que tu as un collecteur sont plus élevés. De plus cela reste des demarages "brutaux" pour l'éventuelle mécanique qui est derriere
    De plus le systeme de gestion du demarage à aussi un cout non negligeable
    c'est donc un choix qui ne peut etre fait qu'en connaissant tous les parametres
    Lorsque j'étais responsable maintenance j'ai remplacé enormement de demarages etoiles triangle par des variateurs, cela s'est ressenti sur la partie mécanique de la maintenance ainsi que sur la qualité de l'alimentation electrique de beaucoup de machines
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    ced83
    Salut Fred,
    une fois de plus merci pour ta réponse, je comprend mieu d'ou vien ta connaissance en moteur j'imagine que tu à du en voir passé...
    Quant à la charge à entrainé je ne connais pas le débit(c'est un pompe)mais je pense que la charge sera importante à moins que celle ci soit surdimensioné...
    ced83
    Salut Ludwig,
    je n'ai pas les caractéristique du moteur...
    Je les aurai la semaine prochaine
    Mais c'est vrai que le variateur srait l'idéal!!
  1. Réchauffement progressif du soleil
    Par invite434e646b dans le forum Archives
    Dernier message: 04/02/2009, 23h36
  2. Démarage progressif pwm
    Par invite3579ce3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 20h23
  3. Extinction led progressif
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 15h43
  4. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h22
  5. probléme de freinage progressif
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 13h34
