Cotation ISO - Localisation
    AK2803
    Je suis en train de revoir les bases de la cotation ISO, enfin surtout les spécifications géométriques.
    Je peine un peu à bien saisir le sens de la LOCALISATION...
    Je pensais qu'elle était associée uniquement à une dimension encadrée sur le dessin.
    Je suis allez vous cherchez une image sur Google pour vous illustrer mon problème.
    Voici le lien: file:///C:/Users/jmarc/Desktop/Cotation_gps_position_percage_ cotation_traditionnelle.svg
    Sur cette cotation, je comprend que le centre du perçage doit se trouver à 5 mm de la face de référence A, la zone de tolérance étant un cylindre de diamètre 0,02 mm. Idem par rapport à la surface de référence B, le centre doit se trouver à 10 mm par rapport à cette surface, avec toujours un cylindre de 0,0 mm pour zone de tolérance.
    Mais alors en ce qui concerne la référence C je ne comprend pas.
    Si quelqu'un peu m'éclaircir svp
    Merci beaucoup !
    DAUDET78
    Re : Cotation ISO - Localisation
    Citation Envoyé par AK2803 Voir le message
    Marc, en mettant un lien qui ne pointe pas sur ton disque dur !
    J'aime pas le Grec
    AK2803
    Merde grossière erreur en faisant à la va vite
    https://www.google.fr/search?q=local...YG8xZgseEqoIM:
    Voici le lien !
    Merci encore
    toupie68
    la localisation est une tolérance de position
    la zone de tolérance est un cylindre de dia 0.02 positionné par de cotes absolues ( 5 et 10 ) p/r aux faces de référence A et B et perpendiculaire à C
    Pour info: Si mesuré 5.03 et 10.04 l’écart de localisation est 0.10
    AK2803
    Donc si je comprend bien, dans ce cas la localisation peut remplacer une perpendicularite ?
    On aurait pu par exemple mettre une perpendicularite par rapport à C et les côtes 5+/- 0,02 et 10+/- 0,02 ?
    Dynamix
    Salut
    Sauf que les tolérance définisse un carré et non un cercle .
    Jaunin
    Bonjour AK2803,
    Avez-vous regardé votre messagerie privée il y a des document qui peuvent vous intéresser.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Attention dans l'exemple il s'agit de cotation GPS dans lequel on indique simplement les surfaces de référence à prendre en compte.
    Je cite
    a cote GPS indique que :
    il s'agit d'une tolérance de localisation : symbole ⊕,
    la zone de tolérance est un cylindre de diamètre 0,02 mm.
    l'axe du cylindre théorique est perpendiculaire à C et est positionné par rapport à A puis à B selon les cotes encadrées
    La notation GPS prend plus de place que la cotation « traditionnelle », mais elle lève toutes les ambiguïtés.
    Si notre ami Fred (Verdifre) avait la bonne idée de passer sur le forum il nous expliquerait cela en détail. Je remercie Fred qui m'a initié il y a six ans à la cotation GPS.
    En attendant c'est assez bien expliqué ici
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    AK2803
    D'accord merci à tous pour vos réponses ça me parait plus clair sur ce point
    En revanche, y a t il une méthode pour déterminer les valeur de nos tolérances ?
    Dynamix
    Oui , et ça s' appelle l' expérience
    Si on veux faire de la cotation fonctionnelle , il faut chercher la fonctionnalité de l' usinage dans l' assemblage .
    Il faut prendre en compte le coût et la faisabilité .
    Voir le chevalier (de la table à dessin)
    Dernière modification par Dynamix ; 03/11/2017 à 13h05.
    yaadno
    bonjour dynamix:l'expérience certes, mais aussi la bonne tolérance,c'est celle qui permet d'obtenir la fonction au moindre coût
    AK2803
    Bonsoir tout le monde !
    Donc du coup pas de méthode particulière pour calculer cette fameuse tolérance ?
    Dynamix
    Disons que ce n' est pas quelque chose que l' on peut expliquer simplement dans un post .
  1. Cotation traditionnelle et GPS
    Par kkuete dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2014, 22h18
  2. [Divers] cotation de dahl
    Par petitelectron dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2011, 09h27
  3. Cotation : Pièces déformables et Cotation enveloppe
    Par invite36b3928f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 18h43
  4. Cotation : tolérances de localisation et références
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2011, 14h55
  5. Pb cotation fonctionnelle
    Par Gwans dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2009, 17h58
