  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Projet vélo générateur d'électricité
  1. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Comme l'indique le titre je souhaiterais faire un vélo générant du courant qui serait stocké dans une batterie.
    Alors évidemment le projet n'est pas bien original mais je le trouve quand même intéressant.
    Pour info, je suis débutant en électronique donc je connais quelques principes de bases mais mes connaissances sont très limitées.
    Dans un premier temps, je souhaiterais acheter un moteur électrique qui génèrera du courant à partir du mouvement mécanique (de rotation).
    Pour choisir un moteur, il y a différentes caractéristiques, dont celles ci :
    Tension: (ex:220V)
    Puissance: (ex:50HZ)
    Puissance d'entrée: (ex:14W)
    Courant d'entrée: (ex:70mA)
    Vitesse de sortie: (ex:60r / min)
    Couple de sortie: (ex:4kgcm)
    On parle ici de tension, de puissance d'entrée, de courant d'entrée, etc j'imagine que ce sont des valeurs valables pour un moteur branché à l'électricité et qu'on veut faire tourner.
    Ma question est la suivante :
    Etant donné que je cherche à faire l'inverse (créer de l'électricité à partir de la rotation du moteur), est ce que je dois considérer qu'en faisant tourner le moteur à 60tour/min j'obtiendrai une tension de 220V? et un courant de 70mA?
    • Publicité
  2. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    Re : Projet vélo générateur d'électricité
    Salut
    Citation Envoyé par Robin132 Voir le message
    Un moteur prévu pour fonctionner sur le secteur n' est pas idéal pour ça .
    Une puissance se mesure en W ou multiple/sous multiple de W .
    50 Hz , c' est la fréquence .
    60 tr/min en sortie de réducteur ...
    Ce serait bien si c' était aussi simple !
    Au passage , le courant dépend de ce que tu branches sur ton générateur .
  3. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Dynamix -> Merci pour tes réponses. Pour info, les valeurs que j'ai indiqué sont tirées d'une description d'un moteur que j'ai pris au pif sur amazon (amazon -> DN Remplacement High Torque 220V 60rpm vitesse-Box électrique synchrone moteur à engrenages).
    Ce n'est donc pas un moteur que j'ai judicieusement choisi pour mon vélo mais un moteur avec des valeurs aléatoires, juste pour comprendre comment tout cela fonctionne (il faut bien que je commence quelque part )
    "60 tr/min en sortie de réducteur ..." -> Je n'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire?
    "Ce serait bien si c' était aussi simple !
    Au passage , le courant dépend de ce que tu branches sur ton générateur ." -> Justement, je me doute que ça n'est pas aussi simple. Si tu as des explications pour m'éclairer je suis preneur
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 084
    Bjr à toi, Heu si c'est pour charger une batterie..pourquoi passer par du...230volts.
    Autant etre directement en 12/14 volts !
    Ca simplifie la suite et avec un meilleur rendement ! Si ton moteur demande 60 tr/minute , ben
    il faut qu'en sortie de son axe de rotation .ça tourne à 60 tours /minute. Vive Lapalisse.
    Comme il ya de grande chance qu'il tourne par lui meme...bien plus vite...il faut réduire la rotation à 60 tr/mn. Pour réduire il faut.
    un...réducteur de vitesse ! Le courant délivré dépends de se consommera la " charge". Donc ton moteur peut aussi bien délivrer 10 mA
    si la charge demande..10 mA et délivrer 100 mA si la charge demande ...100 mA.
    C'est donc la charge qui détermine le débit...tout autant que le moteur est capable de produire ce que demande la charge.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    Juste que ce n' est pas un simple moteur , mais un moto réducteur .
    Le premier élément à définir , comme toujours , c' est ce que tu veux obtenir .
    Définir le but avant de chercher les moyens de l' atteindre .
    Dernière modification par Dynamix ; 09/12/2017 à 17h42.
    • Publicité
  6. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    "Bjr à toi, Heu si c'est pour charger une batterie..pourquoi passer par du...230volts.
    Autant etre directement en 12/14 volts ! " -> Encore une fois je ne compte pas utiliser ce type de moteur, c'était juste pour avoir des précisions sur les différentes caractéristiques et unités.
    "Le courant délivré dépends de se consommera la " charge"" -> Est ce que tu peux m'expliquer ce que tu appelles la charge ici?
    "Juste que ce n' est pas un simple moteur , mais un moto réducteur ." -> Merci, je ne savais pas que les moto réducteurs existaient.
    Si je trouve un moteur qui indique une caractéristique de 60tr/min et que je le fais tourner à 200tr/min, que se passe t-il concrètement?
    Dernière modification par Robin132 ; 09/12/2017 à 17h45.
  7. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    En gros , la tension est liée à la vitesse de rotation et l' intensité au couple .
  8. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Bon, je pense que je ne suis pas clair donc je vais essayer de faire un exemple concret de ce que je ne comprends pas:
    D'un côté, j'ai un petit moteur A qui fait du 16 000tr/min quand il est sur 6V en entrée.
    De l'autre, j'ai un moteur B qui fait du 60tr/min quand il est sur du 220V en entrée.
    Test 1 : je pédale et j'arrive à faire tourner le moteur A à 1000tr/min
    Test 2 : je pédale et j'arrive à faire tourner le moteur B à 1000tr/min
    Que se passe t-il sachant que pour le test 1 j'ai fait tourné le moteur bien plus doucement que ce qu'il était prévu de faire au départ (1000tr/min au lieu de 16 000tr/min)?
    Même chose pour le test 2 où, à l'inverse, j'ai fait tourné le moteur bien plus vite (1000tr/min au lieu de 60tr/min)?
  9. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    Électriquement , à quoi est relié ton moteur ?
    Sans cette donnée on ne peut pas te répondre .
    Tu continues de chercher le moyen sans avoir définit le but à atteindre . Tu marches sur la tête .
  10. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Mon moteur sera relié à une batterie pour stocker l'énergie (sûrement en passant par d'autres composants pour lisser la tension ou je ne sais quoi).
    Moi ce qui m'intéresse pour l'instant, ce n'est pas de savoir précisément combien de V ou A ou W j'obtiendrai, c'est de savoir ce qui se passe pour un moteur que l'on fait tourner beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement que sa vitesse de rotation nominale (en tr/min).
    Est ce que le moteur va cramer si c'est trop rapide? Est ce que ça va simplement fournir une plus grosse intensité? Une plus grosse tension?
    Est ce qu'aucun courant électrique ne passera en dessous d'une certaine vitesse de rotation?
  11. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    Comme dit précédemment , c' est la tension qui augmente avec la vitesse .
    Pour charger ta batterie , il faut donc réguler la tension fournie par ton générateur .
    Ce n' est pas la tension qui fait cramer , c' est l' intensité .
  12. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Ok merci pour la réponse.
    Et question intensité, elle dépendra de quoi du coup?
  13. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 365
    On tourne en rond ...
  14. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Mon problème de base est très simple à comprendre.
    J'ai un vélo, un moteur électrique qui sert de générateur et une batterie.
    Si je pose des questions sur ce forum c'est précisément parce que je ne sais pas comment m'y prendre puisque mes connaissances sont limitées.
    Si à chaque fois que je pose une question on me répond en me prenant de haut et en me disant des truk vague comme "Au passage , le courant dépend de ce que tu branches sur ton générateur ." je vais pas beaucoup avancer...
    Moi aussi je peux faire des citations de ce que j'ai dit avant pour laisser penser que t'es à côté de la plaque...
    Ma question plus générale c'est :
    Si demain, j'ai mon vélo d'appartement, comment je fais précisément pour choisir mon moteur électrique?
    Je suis désolé de m'agacer un peu mais j'ai remarqué que sur ce forum il y a souvent des gens qui posent des questions et qui se font allumer comme si c'était des imbéciles alors que précisément s'ils posent des questions c'est qu'ils ne maîtrisent pas bien le domaine donc c'est normal que les questions soient un peu maladroites parfois...
    Dernière modification par Robin132 ; 09/12/2017 à 20h07.
  15. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 669
    biscotte , tu prends le probléme à l'envers , en envoyant promener tous ceux qui t'en font la remarque....
    tu risques de vite lasser....
    déjà parler de moteur comme générateur hérisse les spécialistes !
    un moteur et un générateur ne sont pas concus avec les mêmes contraintes !
    sur ce ....
    SALUT L'ARTISTE !
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Vélo générateur d'électricité
    Par floaire dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/08/2015, 12h42
  2. Stocker de l'électricité en faisant du vélo?
    Par artmanue dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/04/2013, 08h38
  3. Vélo d'appartement produisant de l'électricité
    Par Vnergy dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2012, 17h46
  4. voyage en velo et electricité
    Par max well! dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/12/2011, 09h59
  5. production d'électricité a partir d'un vélo
    Par fousduvelos dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2010, 12h54
