Idenditication par code barre + autmate programmable (simens)
    wankeu
    Je suis étudiant en Ingénieur stagiaire électromécanique en charge d'un projet.
    En effet une partie de mon projet, consiste à identifier une pièce sur un convoyeur et envoyer l'information à l'automate pour ce dernier puisse automatiquement charger une séquence se basant de l'information reçue.
    Concernant la méthode d'identification, j'ai opté pour le code barre (1 dimension) dont le code barre est fixe sur le produite et lecteur fixé sur le châssis du convoyeur.
    Ma question est de savoir: quel sont les autres facteurs qui vont entrer en compte pour permettre la communication entre le code barre et l'automate,,
    j'ai quelques idées sur le fait que j'aurai besoin d'une application pc qui communique via un port serie (rs232 ou autre )... bref c'est juste des idées.
    Merci de votre compréhension.
    Zozo_MP
    Re : Idenditication par code barre + autmate programmable (simens)
    Normalement c'est le lecteur de code barre qui communique avec le logiciel contenu dans l'ordinateur (un PC tampon suffit en général).
    Après il faut avoir une base de donnée temps réel qui connait le produit et bien sûr le code barre, sinon il n'y aura pas acquittement de la lecture du code barre et le système devra gérer l'erreur par un mise de coté sur le convoyeur.
    Il y a donc une boucle de rétroaction entre le computer et le convoyeur ou un système d'éjection sur le convoyeur
    Après il peut y avoir d'autres sophistications, mais ce n'est pas dans ta question.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    wankeu
    Dans mon cas, on aimerai que l'information passe d'abord par l'automate ainsi l'automate pour extraire les informations dont il a besoin pour l’automatisation et ensuite renvoyer le reste d'information au Pc grâce à la communication pc existante (profinet).
    Dont j'aimerai savoir s'il existe une interface matériel code-automate.
    DAUDET78
    Tu peux donner un lien WEB sur le lecteur que tu as choisi ?
    Tu as besoin de quelle distance de lecture ?
    Le code barre est toujours bien positionné ?
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    Le code barre est fixe et doit lire les QR aussi (il ne bouge pas) sur la structure du convoyeur; j'ai besoin de 500 cm min.
    j'ai pas encore choisi...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par wankeu Voir le message
    QR, c'est du 2D ! C'est pas ce que tu disais dans ta question
    Commence par trouver le lecteur (5m , ça limite les choix !). Ensuite, on regardera le mode de transmission avec l'API
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    oui je sais juste que les contraintes ont changés, vu que j'aurai des informations alphanumériques.
    après si le distance est plus petite ça me va... mais je me dis que le choix du lecteur dépendra du mode de communication que je vais employer.
    J’utilise un automate siemens S1200 cpu1217C.
    DAUDET78
    Tu mets la charrue avant les boeufs !
    J'aime pas le Grec
    polo974
    5m de portée pour lire un code-barre sur un convoyeur, c'est pour un très gros convoyeur qui trimbales des gros trucs et des petits bidules ou c'est une erreur de conception.
    comment es-tu sûr que le code-barre passe dans le champs du capteur (c'est petit un qrcode à 5m) ?
    comment es-tu sûr que le code-barre ne se trouve pas de l'autre coté de la pièce ?
    un peu plus d'infos permettraient de mieux te guider...
    Jusqu'ici tout va bien...
    wankeu
    C'est une erreur de ma part c'est plutôt 500 mm la bonne portée...
    DAUDET78
    Si tu n'es pas capable de relire ce que tu écrits ......
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    je sais bien que ce n'est pas professionnel de faire des erreurs ainsi surtout quand tu demandes des explications Mais voilà ça arrive surtout que ça ne m'arrive pas souvent.
    ça ne veut pas pour autant dire que je ne sais pas ce que je cherche.
    DAUDET78
    Tu aurais mis 500m , on aurait corrigé !
    Selectionne ton lecteur, le mode de transmission, c'est la cerise sur le gâteau !
    Ca fait déjà deux erreurs ... Lecteur 1D et 500cm
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    Le lecteur code barre à 1 Dimension n'était pas une erreur; c'était en fonction de la contrainte que j'avais au départ. vu que j'allais maintenant lire des informations alphanumériques (plus uniquement numérique) alors j'ai dû changé les caractéristiques du code barre.
    Breff la leçon à retenir est que je dois être plus attentif à ce que j'écris lorsque que je veux communiquer.
    DAUDET78
    Dans l'industrie, on passe un contrat avec un cahier des charges précis . Si en cours de route, tu changes le C.D.C. Cela peut te coûter très cher !
    Imagine que j'eusse fait la recherche d'un lecteur 1D avec transmission des informations par oléoduc synchrone bidirectionnel , que j'eusse approvisionné la bête rare ... et toi le client, la gueule enfarinée, sorry, y a une erreur, c'est du 2D !
    J'aime pas le Grec
    wankeu
    Suis tout à fait d'accord mais le fait est que je suis stagiaire et mon cahier de charge peut changer en fonction de ce que mes responsables me demandent. tel est mon cas.
    polo974
    Il existe des code barre 1D permettant de transmettre de l'alphanum. Ce n'est pas ça le critère qui implique le 2D (par contre la taille du message...).
    Attention tout de même, un lecteur 1D demande en général que le code soit bien orienté, alors qu'un 2D se débrouille pour "tourner l'image dans le bon sens" (transformation en 3D avec redressement d'image si besoin).
    DidaFahd
    J'ai besoin de ton aide à propos la partie hardware (la référence de l'automate et le lecteur du code à barre), car je suis entrain de développer une application compatible avec ton projet.
    Merci de me répondre.
  1. scan de code barre
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2015, 16h58
  2. Serrure à code programmable à distance
    Par leiref dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 06h23
  3. PIC & lecteur code a barre
    Par benz_00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 20h57
  4. [Blanc] code barre TASSIMO
    Par invite508ebd1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 09h08
  5. code barre en C++
    Par inviteb972e554 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2009, 09h46
