Calcul de consommation énergétique d'une machine industrielle
    Indus05
    Bonjour tout le monde,
    Pour une partie de mon rapport et afin d'analyser les coûts de production, j'ai besoin de calculer les consommation énergétique d'une machine de traitement de déchets (énergie électrique, pneumatique et hydraulique), j'ai besoin de formules pour appliquer les données collectés par les fiches signalétiques.
    Pour l'énergie électrique j'ai déjà pensé à la multiplication de la puissance de chaque moteur (convertie en KWh) par le coût du kwh.
    Merci pour votre aide.
    Deedee81
    Re : Calcul de consommation énergétique d'une machine industrielle
    Bonjour Indus,
    Bienvenue sur Futura.
    J'ai peur qu'il n'existe pas de formules générales toutes faites pour ça (mais je peux me tromper).
    Raison pour laquelle je déplace en technologie où amha tu trouveras des gens plus qualifié pour ça. Il faudrait peut-être que tu donnes un peu plus d'infos sur la machine en question (quelle machine exactement ? Marque, modèle ?) et sur les fiches signalétiques.
    Si ça ne convient pas, ça pourra toujours revenir chez nous (en physique)
    Indus05
    Merci pour votre réponse,
    L'unité est une Broyeuse Extrudeuse de plastique (marque NGR Gran:65) avec une granuleuse (marque NGR).
    Voici des photos pour les données dont je dispose.20180320_135956.jpg20180320_121259.jpg20180320_135947.jpg
    Deedee81
    Merci Indus. Je laisse les ténors de ce forum prendre le relais.
    f6bes
    Citation Envoyé par Indus05 Voir le message
    Bjr à toi, Pour commencer une puissance n'est PAS une unité d'énergie.
    Une puissance s'exprime en watt ou mutiple ou sousmultiple.
    Une QUANTITE de courant s'exprime en WH ou (multiple ou....)
    Les wattt heure c'est des watts x fois un tempŝ.
    Il existe des compteurs pour mesurer les qauntité d'énergie .
    Juste un détail: qui c'est y qui va produire l'énergie pneumatique et hydraulique ?? ( des moteurs électriques ??)
    XK150
    Bonjour ,
    Voir la remarque de f6bes : vos machines sont entièrement alimentées par le secteur Edf ? Donc faire les mesures au niveau du couplage au secteur .
    Valeur globale réaliste qui prendra tout en compte .
    Indus05
    Merci pour votre réponse, il existe pas de compteurs divisionnaire pour que je relève la quantité d'énergie de la machine souhaitée.
    Pour l'énergie pneumatique et hydraulique, le compresseur et la pompe sont alimentés par des moteurs électrique oui.
    f6bes
    Remoi,
    Donc tu ne comptes QUE l'énergie électrique de tes différents moteurs. Le peumatique et l'hydraulique
    n'étant qu'une TRANSFORMATION d'énergie des moteurs électriques !
    ( à moins que les questions posées...soient tout autres) mais on n'a pas l'énonçé!
    Indus05
    Remoi,
    Donc la pression, le débit et la température n'influence pas la consommation?
    Dynamix
    Salut
    Ta machine comporte une centrale pneumatique ?
    Il n' y a pas de réseau pneumatique dans l' usine ?
    Indus05
    Salut
    Salut, si il y'a un réseau pneumatique dans l'usine.
    Indus05
    RE, UP
    Donc les données que j'ai pu obtenir : La consommation journalière est de 1976.8 KW et 225.6 m3 d'eau et 960 m3 d'air comprimé.
    Incompréhensible.
    Pour l'eau et l'air je demanderais aux services concernés combien ils consomment d'électricité pour produire un volume donné.
    BLI06
    Se rapprocher d'Edf industrie pour éplucher les consommations électriques
    au tarif vert pour l'industrie
    Cdt
    Forthman
    Sur le plaques signalétiques la puissance indiquée est souvent (toujours?) une estimation haute maxi
    le même moteur à vide et en charge ne consomme pas du tout la même puissance.
    Il faudrait pouvoir controler la consommation de chaque machine durant une journée "type"
  1. Quelle école d'ingé pour de l'énergétique industrielle ?
    Par Gibbs-Duhem dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/05/2016, 08h26
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 20/04/2016, 15h21
  3. la consommation énergétique
    Par invite57038753 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h48
  4. Calcul consommation énergétique "tout élec"
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 20h25
  5. consommation énergétique
    Par invite1e67de70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2007, 17h38
