Dimensionnement Boulon
    invitecae3a90f
    Unhappy Dimensionnement Boulon
    Je voudrais calculer en flexion les boulons d'une fixation d'un plancher en rotation, quelqu'un pourrait m'aider ?
    ma charge est de 150 kg ---> 150*9.81=1471.5N
    invitecae3a90f
    Re : Dimensionnement Boulon
    Mes boulons sont de diamètre 8, 8.8 , et celui ou il y'as la rotation est de diamètre 10
    invitecae3a90f
    j'ai commencé par faire ce calcul sur le plancherNom : calcul.png
Affichages : 174
Taille : 100,5 Ko
    Bjr à toi ,
    Ou est appliqué la...charge ?
    Quel bras de levier ?
    invitecae3a90f
    bjr f6bes ,
    la charge sa va être reparti partout sur le plancher, cet charge est le poid d'un homme qui vas être debout sur le plancher Merci et bonne journée également
    Nom : plancher.png
Affichages : 177
Taille : 22,5 Ko
    jeanpolo1950
    Je crois comprendre que c'est au cisaillement que va être l'effort ??
    invitecae3a90f
    Bonjour jeanpolo1950,
    Ouiexact c'est au cisaillement.
    cordialement.
    Jaunin
    Bonjour Azzouzeer,
    Je ne vois pas bien votre premier dessin #1 mais mieux votre croquis #5.
    Pourriez vous joindre votre fichier Cao en le Zipan.
    Jaunin__
    Je viens de voir votre MP
    Dernière modification par Jaunin ; 03/04/2018 à 16h14.
    invitecae3a90f
    voici ma cao jaunin je vous remercie d'avance
    invitecae3a90f
    Pour mieux comprendre sa va être comme saNom : nacelle.png
Affichages : 213
Taille : 9,1 Ko
    Jaunin
    Je n'ai pas réussi à importer votre dessin autocad.
    Jaunin
    Je ne suis pas très sûr de vos formules à la discussion #3.
    Avez vous consulté les normes pour cette plate forme ?
    invitecae3a90f
    rebonjour jaunin,
    les calculs de la discussion 3 c'etait les calculs en flexion pour la plateforme et pas les boulons, moi ma problèmatique c'était sur les calculs des boulons
    invitecae3a90f
    Personne ne m'a compris je pense !!!
    invitecae3a90f
    Bonjour, Voici le dernier calcul que j'ai fait ca vous parrait bien ?
    Merci.
    Nom : cisaillement.png
Affichages : 156
Taille : 112,4 Ko
    Zozo_MP
    Bonjour azzouzeer
    Tout d’abord avant de dire que votre problème et le boulon il faut en dire plus sur la totalité du montage
    1°) un boulon ne doit jamais être utilisé en cisaillement (absolument interdit)
    2°) Il faut donc évoqué soit une vis épaulée standard, soit un axe spécialement conçus pour un usage en charnière et fonctionnant en cisaillement.
    3°) vous ne dites rien de ce qui va constituer la charnière. Dis autrement, est-ce que la vis épaulée fonctionnera en cisaillement simple ou sera en chappe (Montage avec une glissière coulisseau de chaque coté, voir plus en fonction de la longueur de la plateforme)
    4°) Vous ne montrez pas les calculs de l’effort que doit subir la vis épaulée. Tout simplement car vous ne dites rien de la butée anti-basculement dans le vide. Vous avez un effet de levier très important, mais vous ne dites rien de cette butée essentielle avant tout calcul
    4°) Vu votre question il faut répondre aux quatre questions précédentes ou espérer avoir une indication quelconque sur le calcul.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Citation Envoyé par azzouzeer Voir le message
    rebonjour jaunin,
    Oui, justement c'est au sujet du cantilever.
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Vous avez bien vu le problème de l'effort sur le boulon. Je redis au passage que sauf des vis épaulées spéciales en qualité 10.9 ou 12.9 ou des pièces spécialement réalisées en acier spécial pour cela peuvent travailler en cisaillement. (surtout que c'est du Ø 10 sur le dessin de azzouzeer)
    Je note au passage que le calcul sur le cisaillement n'est pas bon car pour un tel effort seule une solution avec une chape de chaque coté est viable (cf infra : le double cisaillement ).
    De mémoire mais les normes indique que la résistance de telle plateforme doit être de 500 Kg au M². Mais je crois que vous avez les vrais chiffres par devers vous.
    Je joint ce que dit Pierre Provost que je cite souvent et que les débutants serait bien inspirés de mettre dans leur favoris.
    Nous verrons bien si azzouzeer revient ici un jour car il ne suit pas assidument le fil qu'il a lancé.
    PS : Vous noterez aussi l'erreur de dire qu'il y a 90 kg réparti sur toute la surface ce qui est faux.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 05/04/2018 à 12h12.
    invitecae3a90f
    Bonjour Zozo,
    Non au contraire je suit bien cette discussions, en ce moment je suis entrain de revoir ma conception et je pense bien a mettre deux chapes.. et puis refaire les calculs.
    Je vous remercie pour votre retour sa m'aide vraiment sur ma démarche
    ps : je suis vraiment débutant dans le domaine je fais beaucoup d'effort pour apprendre, la motivation est la il reste juste a apprendre...
    Bien cordialement.
    Zozo_MP
    OK azzouzeer c'est super
    Alors bon courage et patience nous vous aiderons au temps que de possibles.
    dannonces
    On peut tout à fait utiliser un boulon en cisaillement. C'est très courant en charpente métallique. Les catalogues donnent d'ailleurs très explicitement les valeurs de cisaillement admissibles en fonction du diamètre.
    Il est par contre effectivement pas autorisé de faire fonctionner un boulon en cisaillement en mécanique.
    Par contre comme dit Zozo_Mp il va y avoir un effet de bras de levier important.
    Cdt
    invitecae3a90f
    Merci tout le monde pour vos réponses, j'ai fini par choisir une autre solution avec une chape de chaque coté.
    j'ai une petite question :
    combien de fois le petit cercle tourne pour faire le tour sur le grand cercle ??
    Zozo_MP
    3 évidemment
    c'est de PI r en PI r les questions Au lieu de jouer le pastis au 421 on pourrait le faire au 3.14
    Calculer un périmètre ! ! ! même moi j'y parvient c'est pour dire
    Dernière modification par Zozo_MP ; 11/04/2018 à 16h44.
    Zozo_MP
    Vous pourriez au moins nous faire voir la solution que vous avez retenu.
    En remerciement pour nos réponses
    invitecae3a90f
    salut zozo,
    rien de méchant, dé que je fini ma solution je vais vous la présenter bien sur.
    concernant les deux cercle c’était une question avec une réponse introuvable avec mon camarade de classe et je voulais partager ca avec vous voila voila.
    cordialement.
  1. Dimensionnement Boulon
    Par flo1245 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/07/2017, 14h17
  2. Dimensionnement boulon, cisaillement + couple
    Par invite243994aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 23h51
  3. Boulon force
    Par invite28bd081f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 01h38
  4. Boulon
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h52
  5. désserage de boulon
    Par invite8e0a1231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2007, 17h49
