longueur d'une clavette
    firass11
    J'ai trouvé un problème après le calcul d'une clavette parallèle forme A ; c'est que sa longueur dépasse la longueur de la rainure sur l'arabe moto-réducteur (exigée par le constructeur=100 mm) et de plus l'espace dans l'accouplement.
    Je fais le calcul pour la vérification au matage avec les données suivantes:
    Le couple à transmettre: C=3038 N m
    Diamètre de l'arbre: D=65 mm
    Les dimensions transversales de la clavette: a=18 mm et b=11 mm
    La pression admissible sur les flancs des clavettes: P adm=100 Mpa
    Toue calcul fait, je trouve que la longueur minimale est l=170 mm !!
    XK150
    Re : longueur d'une clavette
    Bonjour ,
    Oui , c'est bon . L'effort tangentiel est important et les clavettes de 170 mm , ça existe !
    albi69
    Dans ce cas, il vaut mieux reprendre les calculs, vous n'avez peut être pas choisi le bon réducteur.
    firass11
    @XK150
    Le problème c'est ça emplacement dans l'arbre du moto réducteur, aussi dans l'accouplement !
    @albi69
    le moto réducteur que j'ai choisie c'est le mieux que les autres; de point de vue puissance.
    XK150
    Si le constructeur a prévu une clavette de 100 , c'est que c'est probablement suffisant ... Que faire de plus , lui demander son calcul ?
    Zozo_MP
    Bonjour Albi 69
    Tu as raison il y a un os car une clavette de 170 mm cela voudrait dire que le diamètre de l'arbre serait supérieur à 90 mm et donc que cela transmet des paquets de Ch.
    En général le porte à faux d'une sortie d'arbre dépasse rarement 2 à 2,5 fois le diamètre de l'arbre en sachant que la clavette elle mème est plus courte en général que la longueur de l'arbre sortant
    Comme nous savons que cela sert pour la déchiqueteuse de carton (voir le topic de Firass sur ce sujet) cela me fait penser que les calculs sont erronés.
    De plus ce calcul sert à se faire plaisir ou mousser sans connaitre les bases qui conduisent un choix car la clavette est directement fournit par le fournisseur du moto-réducteur.
    Si l'on connaît le nombre de Nm et la vitesse de rotation on connait le type de moteur et dans les specs du fournisseur on n'a la longueur de l'arbre s'il est sortant et l'on connait la taille de la clavette. Après pour fournir le document au tuteur ou au chef il suffit de faire le calcul théorique connu de presque tous ceux qui font de a mécanique
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    albi69
    Re
    @ firass11
    Pour un réducteur, on ne regarde pas la puissance, mais le couple.
    firass11
    En attendant la validation de P.J , vous trouverez les caractéristique de ce moto réducteur.
    Zozo_MP
    Bon ! on résume
    je disais comment gagner beaucoup de temps
    Couple de sortie 3038 Nm (comme le faisait remarquer Albi69 )
    Arbre de sortie = Arbre plein (et non pas arbre creux)
    Diamètre de l'arbre de sortie 65X130 mm
    Matériau en sortie d’arbre Standard
    Réduction 50.73
    Vitesse de sortie 29 1/min
    Longueur arbre de sortie 130 mm
    Longueur clavette 100 mm
    Largeur clavette forme A =18 mm
    CQFD
    Dernière modification par Zozo_MP ; 30/03/2018 à 16h33.
    polo974
    Citation Envoyé par firass11 Voir le message
    la largeur de clavette, c'est 18mm.
    T'aurais pas mélangé a et b, car si je fais 170*11/18, je tombe sur 100 à peu près...
    (trop la flemme de prendre le formulaire pour vérifier)
    Jusqu'ici tout va bien...
    firass11
    oui je sais que a est largeur et b est la hauteur, et j'ai fais le calcul au matage avec b/2.
    mais je vais prend l=100 mm car c'est la valeur maximale!
  1. Clavette
    Par shero1040 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2017, 21h43
  2. calcul clavette
    Par invite702387a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2012, 14h36
  3. Calcul Clavette
    Par invite78f958b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2011, 19h33
  4. Presse à clavette
    Par inviteeba42aed dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2010, 21h24
  5. calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
