puissance transformateur avec consommateur et producteur en aval
    f_el_119
    J'ai une question assez simple pour les électriciens, mais je préfère m'en assurer auprès d'eux les experts.
    J'ai deux installations identiques sur le câblage, mais les puissances diffèrent.
    J'ai donc un doute sur le dimensionnement de mon transformateur et des sections de câbles dans chacun des cas.
    Les cas sont dans 2 fichiers images (cas 1 et cas 2)
    Cas 1 => puissance apparente de la production > puissance apparente de la consommation
    Cas 2 => puissance apparente de la consommation > puissance apparente de la production
    C'est juste pédagogique, pour justifier la puissance d'un transformateur de réseau de distribution publique par exemple.
    Sur le fichier, j'ai aussi répondu, j'aimerai juste que l'on me conforte sur les propos écrits (par moi même).
    Merci à vous,
    harmoniciste
    Re : puissance transformateur avec consommateur et producteur en aval
    Puisque la puissance apparente transitant dans le câble "conso" semble connue, il n'y a aucune difficulté pour connaitre l'intensité connaissant la tension.
    Idem pour le cable "prod" (BD),
    Idem pour le cable "transfo" (AB)
    Mais on ne sais pas comment vous avez déterminé ces puissances apparentes
    PS: Une puissance apparente est généralement désignée par la lettre S, tandis que la lettre P est généralement réservée aux puissance réelles, et Q aux puissances réactives.
    S = U.I.√3 (en triphasé)
    P = U.I.√3. Cosφ (en triphasé)
    Q = U.I.√3. Sinφ (en triphasé)
    harmoniciste
    (Suite)
    Concernant le transfo, vous devez considérer le pire des cas:
    Quand la puissance du consommateur est nulle et la puissance du producteur au maxi, ce qui donne bien 1000 KVA dans le cas n°1
    Quand la puissance du consommateur est maxi et la puissance du producteur est nulle, ce qui donne 1500 KVA dans le cas n°2 et non pas les 2000 KVA que vous indiquez.
    f6bes
    Citation Envoyé par f_el_119 Voir le message
    Merci à vous,
    Bjr à toi,
    Ton transfo DOIT pouvoir fournir à minima la puissance demandée ( consommée ). Le PV n'est toujours opérationnel..
    Il (PV) ne sert qu'éventuellement d'appoint et soulage le transfo si tel est le cas.
    Le PV ne "débite" QUE sur le consommateur, pas sur le transfo.
    Les sections de cables doivent permettre à minima de suffire à ce que demande le "consommateur".
    Je ne comprends pas dans ta demande pourquoi tu parles de puissance "apparente" ( là on est dans un schéma..."simplifié) ?
    f6bes
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Bjr à toi,
    C'étaity bien la peine que je me fasse opérer de la cataracte !
    Ou c'est y que tu VOIS écris...2000 kVA ?
    bonne journée
    f6bes
    Remoi,
    Ah , j'ai pigé: transfo= 2000 kVA
    Mais pour moi c'est la puissance (2000 kVA) que le transfo PEUT délivrer...pas la puissance qui lui est..demandée.
    La puissance demandée sera celle du...consommateur, ,meme si le tranfo est sucpetible de fournir ..2000 kVA (Maxi)
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2018 à 10h27.
    harmoniciste
    Ce que je comprend, c'est que 2000 KVA est la puissance nominale que F_el_119 croit devoir choisir pour son transfo.
    Par ailleurs, vu les puissances en jeu, il est permis de penser que cette installation peut aussi fournir de l'énergie au réseau, non?
    f_el_119
    merci pour vos réponses.
    Je souhaitais une confirmation, et vous m'avez confirmé! Merci,
    La puissance nominale du transfo dans le cas 2 est de 2MVA, mais je souhaitais juste indiquer que P transfo # P conso + P prod.
    Concernant le S de puissance apparente, je suis entièrement d'accord, mais dans l'industrie on parle de P (en VA) pour les transfos de puissance (400 KVA, 630 KVA, 1000 KVA...)... et c'est vrai que nous devrions pas faire ainsi...
    A bientôt!
    harmoniciste
    La lettre S est aussi utilisée dans l'industrie pour les puissances apparentes: Ici un extrait de document Schneider-electric http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotec..._triphases.pdf
    f_el_119
    Merci pour ce document, çà confirme ce que je dis dans le précédent message.
    harmoniciste
    Ce document vous montre que la lettre P est utilisée pour désigner des puissances actives en Kw et que la lettre S désigne les puissances apparente en KVA.
  1. Enceintes actives: Potard en aval de l'étage de puissance ?
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2014, 13h45
  2. Puissance transformateur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h19
  3. puissance transformateur
    Par invitea64b7f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 09h45
  4. DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR (sans les intermediaires)
    Par invite39753b07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2008, 20h09
