Calcul du couple de serrage - données d'entrée
    MATMECA
    Je souhaite calculer le couple de serrage pour un joint plat type IBC en PTFE.
    Le joint fait l'étanchéité entre deux brides plates PN 10. Je me base sur la méthodologie de calcul du CODAP.
    Le code utilise :
    - le coefficient de serrage, m
    - la pression d'assise , y
    Malheureusement je ne dispose pas d'informations techniques du fournisseur de joint.
    Je dispose des normes NE qui utilisent d'autres paramètres pour la méthodologie de calcul.
    Existe-t-il des abaques ou des données générales sur ces deux paramètres ?
    Je n'ai rien trouvé sur les internets.
    geagea
    Re : Calcul du couple de serrage - données d'entrée
    en effet pour le calcul du couple de serrage selon le CODAP,j'ai l'ancienne version asszmblages a brides boulonnées fascicule C6-8,un tableau donne les différentes valeurs du coefficient de serrage m qui est en fonction du type de joint et épaisseurs(voir tableau NC621a
    pour votre information pour les assemblages boulonnés type brides sur pylone tubulaires et autres le couple de serrage est donné M= KxphixN
    avec N= effort de précontrainte 0.8xlimite élastique du boulonx section du boulon a fond de filet
    K est un coefficient sans dimension qui vaut environ 0.18,cette valeur peut varier,voir constructeur et phi est un coefficient de frottement qui varie de 0.30 a 0.45 au maximum
    ce couple de serrage peut être majoré de 10%
    j'espère que je vous ai donné quelques indications pour le couple de serrage,en effet le CODAP le coefficient sz szrrage m varie considérablement de 0 a 6.50 et de la largeur de base Jo
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    MATMECA
    Merci pour ces éléments d'informations
  1. Serrage au couple : Calcul expérimental du frottement
    Par G0ogle dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/12/2017, 08h25
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 08/05/2017, 12h26
  3. Calcul d'un couple de serrage à partir d'une force.
    Par lafouine32100 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2014, 10h43
  4. calcul du couple de serrage necessaire pour maintien en position
    Par elmeromero dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2013, 08h50
  5. Calcul couple de serrage
    Par Allysse dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 18h18
