J'explique mon problème je mesure des toute petite pièce en l’occurrence des rayons et je souhaite avoir des mesures précise le soucis s est que en mode réglage tout est conforme mais lorsque je passe en mode multi-mesure 4 mesures sont non conformes ce qui veut dire que les points (3 points) se décalent lors de la mesure .
Ma question est comment bloquer la position des points lors du reglage des mesure afin de tombé au plus juste sur la bonne mesure
