  • Login:
Humidité dans une maison troglodyte
  1. bgervais2004
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Tours
    Âge
    47
    Messages
    603
    J'avais mis ce sujet dans archéologie, je crois que ce n'était pas le bon, alors je retente ma chance, je disais donc:
    J'ai un ami qui a aménagé un gîte dans la région de saumure dans une ancienne maison troglodyte, c'est superbe. Les murs sont en fallun (amalgame de sable coquiller). Le problème qu'il rencontre est dû à l'humidité, malgrès les aérations qu'il a mis en place. Il ne peut pas enduire les murs d'un revètement étanche, il faut que ça respire. Avez vous une solution à ce genre de problème?
    Bruno
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    Re : Humidité dans une maison troglodyte
    Il existe des déshumidificateurs en vente dans le commerce (grande surface).
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  3. bgervais2004
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Tours
    Âge
    47
    Messages
    603
    Bonjour, merci pour l'info, mais n'y a t-il pas un risque d'éboulement des murs si l'on désèche trop?
    Bruno
  4. _Goel_
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    29
    Messages
    2 925
    je n'y connais rien, mais a priori, non.
    d'ailleurs, si c'est si humide que ça, les déshumidificateurs n'enlèveraont pas la totalité de l'eau contenue dans l'air.
    il faut environ 45-50% d'humidité dans une maison (en dessous on a les sinus qui commencent à se désécher rapidement)
    au dessus de 60%, l'air commence à devenir très humide.
  5. fishingmanager
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    bordeaux
    Âge
    76
    Messages
    248
    Je n'y connais rien non plus mais il serait peut être possible de creer une double cloison en materiaux classique par exemple brique creuse en laissant un passage d'air ventilé entre la paroi naturelle et la cloison.
    Idem pour le sol avec un plancher sur poutrelles.
  6. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    c'est une bonne idée mais apres autan habiter dans une maison normale. Il n'y a plus aucun interet a avoir une maison troglodyte...
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    • Publicité
  7. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    A première vue, son problème ne vient pas de la quantité d'aérations installées mais de leur répartition.
    Ton amis devrait contrôler à l'aide, par exemple, de batonnets d'encens ( pas de cigarette !! ) la dynamique des mouvements de l'air dans son troglo, il doit surement y avoir des endroits ou l'air circule trop peu pour évacuer l'humidité venant des parrois. ( Bon, d'accord, ça vas faire un peut "exorciste de se promener dans son troglo en portant des batons d'encens, mais il n'est pas nécessaire de réciter des incantations !! )
    Cette manipulation faite, il devrait savoir ou se situent les points "statiques" et modifier les flux d'aération pour les supprimer.
    (C'est, à mon avis, la méthode la plus simple)
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
  8. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    Une autre solution serait de metre des ventilation forcée. C'est a dire de metre un moteur qui va "tirer" l'air vers l'exterieur. J'avait le meme probleme dans ma salle de bain car la ventilation etait mal placée. Ne pouvant pas la deplacée j'ai monté un pti ventilo devan la bouche qui sallume dés que l'on allume la lumière et probleme resolu
    Bon courage
  9. jeanmiy
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    91
    Âge
    36
    Messages
    326
    Question Re : Humidité dans une maison troglodyte
    Citation Envoyé par Eliès
    Bon courage
    Certes, mais pourquoi "forcer" n'importe comment ? La proposition de démostène me parait très judicieuse ! Si ça se trouve il suffit juste de déplacer un meuble pour corriger le phénomène !
    Avant de mettre en oeuvre les grands moyens, il faut analyser la situation...
    PS : avec les incantations, c'est quand même mieux...
  10. Eliès
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Evry==>91
    Âge
    22
    Messages
    642
    Oui les deux sont complémentaire mais au cas ou il faudrait faire de nouvelle aeration il faut mieux forcer..
    • Publicité
  11. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Il est peut-être judicieux aussi d'envisager des "conduits de coin", de façon à créer passivement des mouvements d'air.
    Celà consiste à installer, dans les endroits ou c'est possible, des conduits en boiserie ou autre matériau, ouverts à une trentaine de cm du sol et se terminant aussi à une trentaine de cm du "plafond".
    La convection se fait alors naturellement sans demander d'énergie, et surtout en silence.
  12. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    Citation Envoyé par bgervais2004
    Bruno
    selon l'origine de l'eau:
    condensation il faut travailler la ventilation et l'isolation thermique.
    capillarité ou infiltration dans un support poreux: : injection sous pression de silicone dans des trous regulièrement espacés afin de bloquer l'eau liquide et laisser respirer le support. Un peu cher mais radical
  13. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    dans une maison troglo je pense que tu vas avoir de la capillarité sur 360°
    la seule solution doit être une ventilation très performante et sur plusieurs années, pour assécher la pierre en profondeur.
    injection sous pression de silicone couterait une fortune, et ça pourrait même nuire au support de faire de la paroi intérieure de la grote "une croute" de silicone, l'eau pourrait s'accumuler juste derrière dans le pierre, à terme le remède serait pire que le mal
    voilà ce que je trouve sur un autre forum, ça va peut être t'aider :
    Avec un peu de recul, nous connaissons mieux la maison et les petits trucs pour eviter ou chasser l'humidite.
    1er achat : un hygrometre et thermometre pour surveiller les conditions.
    Ensuite, une VMC (ventilation)a été installée avec un programmateur (on adapte en fonction du temps et temperature) : cout environ 60 E.
    Puis, un deshumidificateur puissant qui fonctionne egalement en fonction de l'humidité : cout environ 200 a 350 E en fonction de la capacité.
    Enfin, une bonne cheminée avec si possible un foyer fermé pour récuperer la chaleur et la faire passer dans toutes les pieces. Les anciens savaient qu'un troglo doit en permanence avoir un feu meme faible pour generer une chaleur seche et un courant d'air chaud.
    On ne peut pas se debarasser de l'humidite mais on peut la reduire et l'evacuer.
    Donc pour resumer, il faut ventiler et aerer un troglo !
    L'air doit toujours circuler.
    le lien :
    http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=113
    bonne chance !
  14. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    Citation Envoyé par Quisit
    non, les silicones utilisés ne forment en aucun cas une croute. Il s'agit de méthyl gel très dilué injecté dans des trous profonds qui imprègne le support en rendant la paroi microporeuse ce qui permet a l'eau vapeur de s'évacuer mais cela retient l'eau liquide . cette technique est utilisée avec succès dans les caves , les momnument historiques (a Venise en particlier) sur les murs de soutenement, (le même produit est utilisé pour les tuiles, les pots de fleurs, ou le béton )...oui c'est cher quand il faut l'appliquer sur un support existant.
    • Publicité
  15. bgervais2004
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Tours
    Âge
    47
    Messages
    603
    Bonjour à tous et merci beaucoup pour toutes ces infos. La solution semble être donc dans l'aération. Mon pote a maintenant installé des déshumidificateurs, ça a l'air de marcher, on va voir dans le temps...
    En tous cas merci encore, si vous voulez voir l'allure du Troglo je transmets le site web, c'est à voir : http://sla-anjou.soprane.fr/annexes/49125GF06-2006.pdf
    Bruno
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. L'isolation dans une maison neuve
    Par jb22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2012, 17h05
  2. humidité dans une troglodyte
    Par bgervais2004 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 10h25
  3. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par maldo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 17h59
  4. Humidité relative dans une thermos
    Par tetramonium dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 17h33
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par ZoOYOrK dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2003, 00h50
