Bonjour, quelques questions :
Premièrement, avec l'utilisation du capteur ultrason HC-SR04, j'obtiens un très faible écart (<1%) entre les valeurs dimensionnées (d=v*2t) et celles mesurées sur une partie de sa plage de mesure (5cm-400cm) explicable sûrement par le fait que, selon l'équation de Laplace, la température du milieu influence la vitesse de propagation des ondes mécaniques dans ce même milieu, alors que la température que j'ai choisie est une constante.
Toutefois, dans l'autre partie de sa plage de mesure (0cm-5cm), j'ai des écarts bien plus importants (>50%), cependant je ne suis pas sûr de bien savoir les expliquer, voici deux hypothèses :
- il faut avant tout savoir que le récepteur ultrason se "coupe" un très court instant lors de l'émission des ondes ultrasonores afin de ne recevoir aucune onde qui viendraient tout juste d'être émise. Etant donné que l'objet est à moins de 5cm du capteur, serait-il possible que les ondes émises aient eues le temps de faire un aller-retour entre l'émetteur et l'objet mais qui ne seraient pas détectées car le récepteur serait encore bloqué et qui donc feraient un aller-retour (voir plus) de plus ?
- cette fois-ci, il faut savoir que, dans mon cas, l'émetteur ultrason reçoit une pulsion électrique de 10 microsecondes entraînant l'émission de 8 signaux ultrasonores. L'objet étant proche, serait-il possible que certaines des ondes de signaux aient déjà fait un aller alors que d'autres n'ont pas encore été émises, ce qui entraînerait des sortes de collisions et ainsi des perturbations ?
Deuxièmement, quels logiciels (gratuits de préférence mais payants possibles) me permettraient de simuler des ondes (unidimensionnelle en premier puis bidimensionnelle) ainsi que leurs rebonds (comme quand elles "percutent" un obstacle) et atténuations au cours du temps?
PS : j'ai déjà fait quelques tests sur processing mais cela me semble assez compliqué à faire.
Merci pour vos futures réponses et n'hésitez pas à demander des informations complémentaires ou des explications sur mon énoncé peu clair.
