Bobinage stator [Résolu]
    inviteacc3a0da
    Bonjour, j'aimerais rebobiner un stator d'un vieux moteur Lombardini diesel, mon souci c'est comment relier les dix bobines entre elles...elles comportaient chacune 18 spires de 1mm² mais toutes cramées, j'ai refait les isolants plastiques a l'imprimante 3D, la sortie du stator (bobine de charge) est en deux fils pour aller au régulateur. j'ai fait un essai avec une seule bobine 40 tours de 5/10 et j'arrive a sortir du 15v ac. le régulateur est un 12v 30amp. Merci de votre aide, n'hésitez pas a poser vos questions mais pas trop techniques...bobcharge.jpg s-l1600.jpg
    DAT44
    Re : Bobinage stator
    J'ai également un moteur diesel sur ma voiture Peugeot, mais je ne sais pas comment le rebobiné en électrique ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le couplage des bobines dépend , de la tension que voulez vous obtenir .
    Vous trouverez peut etre de la doc sur les petits groupes electrogene comme le Honda EX 350 ? ... ils sont constitués ainsi
    inviteacc3a0da
    Tension de sortie du stator entre 40 et 60v ac selon les tours (entre 800 et 2500 trm) le régulateur sort entre 12 et 13.8 v max. il sert uniquement au rechargement de la batterie.
    JeanYves56
    Sur le petit groupe Honda , les bobinages 230 v ET 12 v ( il y a les deux tensions ) sont en etoiles
    l'electronique est noyée dans la résine ,
    Je n'ai pas de shema mais c'est similaire je pense a un alternateur de voiture .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/03/2020 à 16h57.
    Kissagogo27
    Bonjour, d'après la photo les bobinages sont repris un sur 2 la fin d'une bobine repart pour le départ du plot +1 , il n'y en a 10 sur la photo, pas le choix 2x5 .
    si vous avez le modèle cuit, pk n'avoir pas cherché comment il était bobiné ? de plus on repart sur 3 fils avec surement des composants moulés d'après la photo qui n'est pas celui d'origine, donc ça n'aide pas ...
    inviteacc3a0da
    j'ai fait un test en bobinant une bobine sur deux et çà marche je sort 15.5v ! reste a bobiner les cinq autres et les coupler en sérietest 5 bob.png...test 10 bob.png
    inviteacc3a0da
    j'ai retrouvé une photo du vieux stator
    Nom : IMG_20200320_081923 (Copier).jpg
Affichages : 648
Taille : 220,6 Ko
    Kissagogo27
    il doit y avoir un point commun pour passer de 4 fils sur les dessins a 3 points dont une masse commune , soit 1 avec 2 ou 1 avec 4 ... pas évident , si bobinés de la mm manière 1 et 2 reliés par exemple
    Bonsoir jelmo et tout le groupe
    Citation Envoyé par jelmo Voir le message
    j'ai retrouvé une photo du vieux stator ...
    La question n'est pas de nature électronique.
    La section la plus adaptée me semble la technologie, où elle va être déplacée.
    inviteacc3a0da
    j'ai fait un test en bobinant une bobine sur deux et çà marche je sort 15.5v ! reste a bobiner les cinq autres et les coupler en sériePièce jointe 406929...Pièce jointe 406930
    C'est bon ça marche presque 40v en sortie entre 1 et 4 !
    Problème résolu.
  1. bobinage d'un stator asynchrone triphasé?!
    Par hitman06 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/06/2015, 19h49
  2. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 11h42
  3. Stator
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2011, 20h48
  4. bobinage electrique stator 3 phases 2 pole
    Par invite83f00402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 14h18
  5. bobinage de stator dans une generatrice a aimant permanent (scooter)
    Par invite43ce0a85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 03h49
