Ascenseur mécanique...
    kapik
    Wink Ascenseur mécanique...
    salut tout le monde!!
    je cherche a fabriquer un systeme qui me permetrais d'élever a la vertical un certain poinds (le poids de trois lecteur DVD-ROM... je précise afin que vous puissiez évaluer le poids a soulever).
    j'ai déja quelques idées mais n'hésitez pas à me donner vos avis
    voila merci d'avance pour votre aide!
    verdifre
    Re : Ascenseur mécanique...
    il manque un certain nombre de données pour pouvoir aller plus loin.
    hauteur a parcourir
    vitesse maxi
    acceleration
    etc...
    fred
    kapik
    ro
    ya que le poids qui me pose probleme!
    la hauteur est d'environ une trentaine de cm.
    et la vitesse peut importe mais pas plus de 5 secondes!
    invite4e5d163c
    Citation Envoyé par kapik
    ro
    Ben le reste est interressant aussi... Cela va permettre de faire un choix de départ.
    On aurait pu penser à un système genre pyrotechnique (siège éjectable sur rail) super rapide et puissant ou alors à un système hydraulique ou on remplit d'eau un bac sur lequel flotte ton lecteur... Mais la c'est long (et humide...)
    Bon, solution sérieuse : un chariot, tiré par un cable entrainé par un moteur électrique. Un micro-switch aux deux fins de course pour arretter le moteur, et hop.
    kapik
    lol pour tes idées
    mais ta derniere c'est celle que je pensais sauf que nivo poids je suis extremement limité!
    et puis si c'est trop lourd va falloir que mon installation soit super solide! (ps: j'ai lintention de la faire en bois).
    je vous laisse un schéma de ce que j'ai dans la tete... dites moi ce que vous en pensez!!
    invite4e5d163c
    Le problèem n'est pas vraiment le mouvement en lui même, il faut juste un moteur assez puissant.
    Le problème est plutôt au niveau de la fiabilité du guidage, de son vieillissement, et de la gestion du mouvement lui même (position départ et fin, freinage en descente, quid du vérouillage en position haute ?)
    Autre solution, un système à vis sans fin, qui a au moins le mérite de proposer une solution évidente pour le vérouillage.
    invite1762dbc2
    Si l'on utilise pas la quadruple vis sans fin, on peut suggérer pour compléter le contrepoid bien connu des ascenceurs.
    Et par les temps qui courent les petits poids désaltères.
    kapik
    alors là je vous avou que je suis perdu! "quadruple vis sans fin" & "système à vis sans finystème à vis sans fin"
    vis sans fin = tige filetée???
    je comprend pas trop le mecanisme là! ^^
    en tout cas merci pour vos reponse
    kapik
    pensez vous que ceci pourrez etre bien?
    lien
    avec un systeme de tige filetée en bas...
    kapik
    pour reprendre l'exemple de l'image:
    le cable est remplacé par une courroie.
    mais plusieurs soucis interviennent:
    -où faire partir la courroie une foi entrainée par le moteur... (envisager une grande roue crantée pour enrouler la courroie n'est pas possible vu la hauteur...)
    -avoir un moteur qui puisse retenir la courroie une foi le systeme en haut (donc moteur puissant).
    qu'en pensez vous?
    idées, critiques, defauts... tout ce dont je n'est pas pensé...
    merci d'avance
    invite1762dbc2
    lien
    Oui tout à fait mais attention tout dépend du poids.
    Dans ce type système tout le poids (la pression) se retrouve concentré sur le filet (du filetage) si c'est trop lourd = tout foire puisque les fillets vont partir en vacances. Dis nous au moins la masse en kg que tu veux soulever.
    Pour l'histoire de la courroie ce n'est pas une bonne solution (toujours le poids). Dans certains monte-charge le cable s'enroule dans un cylindre à gorge. Donc tu peux travailler avec une boucle infinie si ça te chante.
    regarde sur ce lien http://perso.b2b2c.ca/login/JP/mecanique/machsimp.html cela te rappelera surement les puits de nos campagnes ou les cabestants dans la marine.
    A peluche
    invite76532345
    Bonjour Kapik
    Pour la courroie, crantée ou pas ...
    J'ai eu un jour l'occasion de dépanner une cousine
    de la famille qui avait des ennusis avec le lève glace
    AV G de son auto.
    J'ai constaté que le petit moteur électrique entraînait
    un pignon qui engrenait dans une sorte de corde
    semi rigide crantée au même pas et guidée par un tube
    en dehors du point d'attaque.
    Le brin libre n'est pas guidé
    Pour trouver la pièce (capable de lever une vitre de
    voiture donc qq chose de très lourd, je te donne la marque
    de l'auto
    C'était une "Renault 19"
    Si cela peut être une solution
    Papykiwi
    invite1762dbc2
    Tu va chez les garagistes, la plupart des systèmes pour lever les voitures sont comme ça. Un vis sans fin (gros filetage) à chaque coins = 4. Avantage quand tu arrêtes le moteur qui fait tourner les quatre vis tu n'as besoin d'aucune énergie pour maintenir le tout en l'air.
    Mais ça coute cher un tel système.
    Dis nous en juste un peu plus.
    Combien de fois par jour tu dois monter ton poids
    Est-ce que tu as de la place autour du poids pour faire des rails de guidage, sinon il faut le faire par dessous donc pouvoir creuser sous le poids.
    Bon à tout'
    kapik
    Quelques infos pour ce qui est à soulever:
    largeur : 17 cm
    longueur : 25 cm
    hauteur : 20 cm
    poids : 3 kilos + 5 planches (ou plexi)
    lorsque la partie, qui doit se soulever, est en haut, aucune partie du mécanisme doit etre visible.
    la fréquence d'utilisation devrait etre d'environ 5 fois par jours.
    Est ce trop lourd (pour un prix correct) ??
    kapik
    J'abandonne la methode que j'ai donnée en lien plus haut...
    Je ne comprend pas votre rétissance face à la courroie!! C'est, il me semble, le systeme le plus modelable et le plus silencieux non??
    J'ai aussi pensé au systeme de vitres electriques des voitures mais ne sachant pas comment sa marche ....
    Je vai bientot aller a la casse pour acheter un moteur d'essuie glace car il parait que c'est puissant et je demanderai a voir aussi le mécanisme de vitre...
    Voila, si jamais je ne donne pas assez d'elements, d'info ect... n'hésitez pas!!
    Conseils ?? avis ?? methode a faire ?? ne pas faire ??
    merci pour votre aide!!
    kapik
    je vous laisse une ébauche de ce que j'ai dans la tete...
    kapik
    par contre petit soucis afin de garder la partie soulevée:
    soit le moteur peut "retenir" le systeme en haut
    soit il faut un systeme qui mette 4 petites plaques sous la partie surelevée afin de la garder en haut...
    sachant que la deuxieme solution ne me poserait pas de soucis je pense, dites moi ce que vous en pensez!!
    kapik
    bonsoir à tous!
    j'abandonne l'idée du moteur d'essuie glace car c'est trop gros!!
    je sais qu'il existe de petits verin electrique (lorsque le couran passe le verin sort ou l'inverse mais je sais pas ou les trouver si vous savez...) .
    Existe t il des verins plus gros pour faire ce que je veux...
    kapik
    je reprend tout!!!
    le poids à soulever est maintenant de 1 kilo.
    juste je voudrais vos avis pour une élévation de 10 cm le plus stable possible...
    Qu'en pensez vous??
    invite1762dbc2
    Pense à archimède
    Un poid
    Un levier d'une certaine longueur dans ton cas 100 cm avec un contre poids de 100 gr.
    Le tout monté comme une balance roberval pour la stabilité latérale.
    Autrement un piston raccordé au robinet d'eau (un cartouche de gaz genre tire bouchon). L'avantage du piston et qu'il te donnera une parfaite stabilité latérale.
    Autrement regarde les pistons qui assistent l'ouverture des coffres de voitures
    invite1762dbc2
    et puis par rapport à ce que je t'ai dis dans un précédent post sur le système à quadruple vis et avec l'adresse donnée par MECANO48 en voici un avec une seule vis qui doit très bien faire l'affaire
    http://www.hpceurope.com/tom5/5T206-215Screwjacks.pdf
  1. Probleme de Mécanique dans un ascenseur
    Par inviteb6f66526 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/02/2013, 18h27
  2. Ascenseur spatial
    Par invitef1d13313 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 18h07
  3. Ascenseur spatial
    Par ienien dans le forum Astronautique
    Réponses: 147
    Dernier message: 24/06/2007, 15h13
  4. Ascenseur Spatial
    Par invitef1574751 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h48
  5. Ascenseur géostationnaire
    Par invite97fa7085 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/11/2004, 08h51
