Différence entre MSAP et DC Brushless
    lou31140
    Je sollicite vos connaissances pour une question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir une réponse complète:
    Quelle sont les différences entre un moteur DC Brushless et une MSAP (Machine synchrone à aimants permanents)?
    Selon la bibliographie que j'ai, le DC Brushless est une MSAP ayant comme seule différence la distribution des enroulements. La MSAP aurait une distribution sinusoidale alors que le DC Brushless aurait une distribution trapèzoidale.
    La vraie différence entre les deux serait donc le mode de commande:
    - La MSAP serait commandé par des signaux sinusoidaux avec un contrôle réalisé à travers les transformées de Park
    - Le moteur DC Brushless serait commandé comme un moteur DC avec comme dfférence le contrôle des phases sur lesquelles la PWM est appliquée
    Cependant, les deux modes de contrôles seraient compatibles avec les deux types de machines.
    Y a t-il d'autres différences?
    Merci d'avance pour votre retour.
    Re : Différence entre MSAP et DC Brushless
    Depuis que les commerçants traducteurs automatiques chinois->anglais->polonais->français ont saturé le nommage des choses difficile de trouver la terminologie exacte.
    L'expression "dc brushless" date des années 80 et est une pure invention marketing.
    MSAP désignait dans l'industrie à la même époque "moteur synchrone auto-piloté", à aimants permanents ou non.
    lou31140
    Bonjour Antek,
    Merci pour votre retour. Du coup, pas de différence entre les deux, c'est juste le mode de pilotage qui change.
    Merci encore,
    Il existe pour les documents officiels un ensemble de recommandations linguistiques, mais je ne sais plus le retrouver !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Même pas ! un BLDC, un MSAP, un MPSM (permanent Magnet Synchroneous Motor) c'est pareil !
    Ils peuvent être pilotés en trapézoïdale ou en vectoriel.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    je ne suis pas machiniste, mais j'avais en tête une différence entre BLDC et PMSM du genre de celle décrite sur RG : https://www.researchgate.net/post/Wh...nd_PMSM_motors
    TI propose la même distinction : https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/co...DC-vs-PMSM.pdf
    Je déplace le fil en technologie avec redirection en électronique, je pense qu'il y aura davantage sa place
    Il faudrait savoir ce que ces mots désignent pour un américain.
    Faire une traduction en français avec des mots techniques français . . .
  1. [Analogique] Différence ESC et brushless motor controller
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2018, 11h53
  2. Difference DC brushless et Moteur synchrone à aimant permanent
    Par JeremyCX dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 08h17
  3. Rapport entre tension et vitesse ( sur moteur brushless )
    Par shaliak dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 18h07
  4. différence brushless / moteur synchrone à aimants permanents
    Par LaGoethe dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 08h44
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
