Où se procurer des composants mécaniques : moteur, engrenage ect...
    kapik
    Question Où se procurer des composants mécaniques : moteur, engrenage ect...
    salut tout le monde!!!
    J'ai déja beaucoup chercher sur internet d'eventuelle fournisseurs de pieces mecaniques comme les moteurs, engrenages, courroies, ect...
    je connais conrad, selectronic...
    mais ils ne sont pas spécialement spécialisés dans la mécanique...
    merci d'avance pour vos infos
    Eurole
    Re : Où se procurer des composants mécaniques : moteur, engrenage ect...
    Citation Envoyé par kapik
    Bonjour Kapic et merci pour ta question.
    J'ai une question parallèle:
    Comment trouver un fabricant de prototype simple ?
    mécano41
    Tu as (entre autres...) :
    HPC : http://www.hpceurope.com/vfrnw/index.html
    Prud'homme 66 rue de St Denis 93302 Aubervilliers
    Emile Maurin : http://www.maurin.fr/elem_ass.asp
    mais ... prépare tes sous!
    kapik
    enfait je recherche plus précisement un moteur puissant mais lent (reducteur je crois qu'on dit) et pas trop trop cher non plus!
    si jamais vous avez des pistes merki davance
    mécano41
    Tu peux voir chez :
    www.conrad.fr
    www.selectronic.fr
    www.radiospares.fr
    www.farnell
    Il y a aussi MDP mais je n'ai pas d'adresse
    seizetheday
    pour un moteur puissant mais lent tu vas dans une casse auto et tu recupère un moteur d'essuie glace
    pour radiospares la commande mini c'est 150euros si c'est pour un particulier
    pour mdp l'adresse c'est http://www.mdpmotor.com/
    Dernière modification par seizetheday ; 17/07/2006 à 09h11.
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    kapik
    merci pour vos infos!!
    invite1762dbc2
    Pour répondre à Eurole sur les fabricants de protos
    Il suffit de chercher sur le thème mécanique de précision.
    Si tu est riche du grifonne un dessin sur un papier de table de bistro et tu vas au résultat avec le chéquier
    T'est moins riche tu fais un dessin de chaque pièces, tu fais un dessin global où toutes les pièces y compris vis boulons sont dessinés à la bonne place et de la bonne taille. Tu donnes ça à une société de mécanique de précision en précisant les tolérances, la nature des matériaux. Tu assemble le tout dans ton garage ou sur la table de la salle à manger. Ne pas oublier de faire une photo du garage comme ça quand tu sera célèbre cela fera très bien dans ta bibliographie. (ford, dell, bill gates, et d'autres la liste est longue).
    Le mieux encore c'est que tu te fasse pote avec un dessinateur-projeteur et/ ou un ingénieur en mécanique.
    A plutarque
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle.
    invite1762dbc2
    Regarde les servo moteur utilisé en aéromodélisme. Ca devrait faire l'affaire pour 1 Kilo. D'accord faut trouver la bonne référence.
    Dons un moteur et deux switchs un en haut et un en bas et un inter pour démarrer le tout.
    Tu peux remplacer le switch par une cellule photoelectrique. A chaque fois que tu retire un CD de la pile les autres montent.
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par mécano41
    [HS ]
    Bonjour Mécano 41
    Aurais tu une ou des adresses pour des profilés et tubes en fibre de carbone. Je n'ai trouvé que quelques référence chez les vendeurs pour l'aéromodélisme.
    Si tu as des connaissances sur cette matière (est-ce que ca ce colle et travaille comme de la fibre de verre) n'hésite pas à me fournir des bons tuyaux.
    en effet j'ai des pices en profilés alu ou acier mais c'est trop lourd pour ce que je veux faire. J'ai penser ai carbon fiber léger et très solide si je vois ce qui se fait dans l'aéronautique.
    Je peux ouvrir un nouveau fil si nécessaire.
    [end HS]
    Eurole
    Citation Envoyé par Simplemind
    A plutarque
    bonjour à Tous
    merci Simplemind.
    Je suis tout à fait en accord avec tes conseils.
    Tout dessiner (même pour le confier ensuite à un dessinateur-projeteur et un ingénieur en mécanique) me sera fort utile, on apprend toujours ainsi quelque nouveau.
    Et la compagnie du pompier Plutarque est divine.
    Ce qui ne m'empêche pas d'admirer les Ford ... Gates ...
    qui ont commencé par la même voie.
    mécano41
    Pour SIMPLEMIND - Post #10
    Hélas, je n'ai rien sur le sujet. Pour la fourniture, si besoin était, j'irais d'abord voir du côté des magasins de fournitures d'articles de pêche. Il doit bien y avoir des pièces de rechange de divers diamètres pour les cannes ; pour beaucoup plus gros, du côté des magasins d'articles de sport (perche de saut).
    Bonne recherche
    Eurole
    Bonne recherche
    Cette adresse est-elle utile ?
    http://www.structil.fr/fr/produits/types_profiles.html
    Je ne connais pas le projet de Simplemind.
    Peut-il nous en dire plus, au besoin en créant un nouveau fil d'Ariane ?
    invite1762dbc2
    Smile Re : Où se procurer des composants mécaniques : moteur, engrenage ect...
    Citation Envoyé par Eurole
    Merci Eurole c'est exactement ce que je cherche.
    Super sympa
    Eurole
    Super sympa
    Que ne ferait-on pas pour un nouvel "habitué" ?
    invitef87b7d1f
    Une bonne source pour de la petite méca de précision, quant on a un petit budjet, c'est le recyclage !!
    On trouve plein de composants interressants dans les photocopieuses et les imprimantes qui sont mises à la casse, parfois même des trucs de haute qualité comme des glissières à billes ou des roulements à aiguilles...
    Il faut juste prendre l'outillage pour démonter avec soi pour éviter de devoir prendre la machine entière et ne payer que ce qu'on emporte.
  1. TIPE - Où se procurer des cyanobactéries
    Par invite89b65c6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2007, 08h47
  2. probleme en mecaniques des fluides
    Par invite30649c91 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h20
  3. Propriétés mécaniques des microstructures
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h03
  4. Déplacement des proteines , acides aminé , enzyme ect ...
    Par invitec3f4db3a dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2004, 18h43
