  • Login:
radar contrôle aérien
  1. 'umar
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Est de la France
    Messages
    9
    bonjour à tous,
    est-il possible de fabriquer une miniature de radar utilisé en contrôle aérien ???
    merci de m'apporter des réponses justifiées ...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : radar contrôle aérien
    Bjr umar,
    Un radar de controle aérien comporte une mutitude
    d'appareillages annexe qui permettent au final d'AFFICHER pas mal de PARAMETRES sur la console de VISUALISATION.
    Bien sur c'est farçi de logiciels et de systémes numériques.Mécaniquement cela ne doit pas etre triste non plus !!!!
    Donc une réalisation amateur .............. !!!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 329
    Hello
    Tout est théoriquement possible; reste à savoir ce que tu entends par "miniature", et jusqu'à quel point tu veux reproduire les fonctions (nombreuses) offertes par ces radars.
    Tu pourrais monter une tête de radar de commande de feux à 24GHz avec un réflecteur sur une plate-forme tournante pilotée par un moteur pas-à-pas, puis traiter le controle et les signaux reçus avec une carte d'interface PC. Tu aurais ainsi une sorte de "jouet" ayant une portée de qques dizaines de m, et tu pourrais par soft réaliser quelques fonctions typiques, comme l'effacement de l'arrière-plan et la détection doppler de la vitesse. Si tu veux aller plus loin, comme l'interrogation des transpondeurs, ça risque d'être un peu plus duraille...
    Il y a une autre possibilité, plus intéréssante à mon avis, c'est la réception passive: si tu habites à distance raisonnable d'un aéroport, base militaire, port ou autre, tu peux capter les signaux des radars et les traiter: il faut repérer l'impulsion principale pour se synchroniser sur les échos, et ensuite connaissant la localisation de l'antenne, tu peux reconstruire la cartographie de l'image radar. C'est une activité pratiquée par les radio-amateurs, et ça ne nécéssite qu'un récepteur.
  4. 'umar
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Est de la France
    Messages
    9
    merci de ces précisions...
    en vérité je me pose cette question car je dois réaliser un TIPE et je voulais mesurer la faisabilité de l'expérience...
    donc le but n'est pas de pousser trop loin la technologie du montage mais principalement de reproduire les fonctions essentielles du radar... (accessoirement aussi de montrer aux examinateurs que je maîtrise les connaissances relatives à mon montage)
    par conséquent :
    me suffirait...
    si tu as d'autres précisions à ce sujet Tropique je suis preneur.......
    merci à+
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 329
    La première chose à faire est de se procurer une tête de radar (en faire une soi-même n'est pas réaliste).
    Un modèle pour alarme ou ouvre-porte risque d'être un peu faiblard; le mieux serait un de commande de feux routiers. Pour la directivité, il faut la fréquence la plus élevée possible; je crois que 24GHz est le max disponible.
    Ensuite, il faut un géné d'impulsion très courtes pour attaquer la diode gunn ou impatt, puis un préampli à large bande et logarithmique pour amplifier la diode réceptrice. Après, il faudra une interface de préacquisition qui saisit les infos brutes et les bufferise pour qu'une carte d'acquisition PC puisse les traiter. Ce seront typiquement des comparateurs et compteurs rapides, avec des sample/hold rapides. Un oscillo digital rapide interfaçable PC pourrait jouer ce role.
    Il faudra aussi monter la tête au foyer d'une petite parabole, p.ex. pour réception satellite.
    Enfin il y a la mécanique, moteur pàp, anneaux et contacts glissants.
    Et bien sur quelque chose pour mettre tout ça en musique: une carte de controle industriel, pour déclencher le géné d'impulsions, commander le moteur, etc.
    Bref, un chouette petit boulot...
  6. 'umar
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Est de la France
    Messages
    9
    ok merci pour ces précisions...
    cependant où est ce que je peux trouver tout çà?
    est ce que ça n'est pas hors de prix ce genre de matos ?
    merci et à + tard
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr 'umar.......
    Ce n'est pas du matériel que l'on trouve façilement.
    Pour se lançer dans ce genre de bidouille faut faire
    de la récupération, visiter les casseurs de matériel
    électronique professionnel , faite les ventes aux enchéres des Domaines, etc....
    Comme c'est du matériel spécifique,tu ne trouve pas cela
    en vente chez le boutiquier du coin !!!!!
  8. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Salut
    Si vous habitez dans une région proche d'un port de plaisance, vous pouvez trouver trés facilement pour moins de 150 Euros des radars complets d'occasion(antenne, moteurs, moniteurs et cables) chez les "Shipchandlers" du coin. Avec des portées de l'ordre de 16 à 30 kms. Ca consomme de 3 à 10 amperes sous 12V.
    En général les plaisanciers les jetent (en état de marche) pour en racheter des neufs moins gourmands en énergie et surtout moins lourds "dans le haut" quand il s'agit de "voileux".
    Bien sur, dans le cadre d' un TIPE ca fait un peu désordre....
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    On peu emuler le fonctionnement d'un radar avec des transducteurs à ultrasons, c'est petit, en basse fréquence et aussi pointu a traiter!
    Un circuit de base:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...SC/LM1812.html
    On realise assez simplement un scope type A: abscisse temps/distance ordonnée echo recu avec un oscilloscope classique, possibilité de doppler aussi.
    http://membres.lycos.fr/micropross/radar.html
    un scope type B : abscisse relevement ,ordonnée temps distance echo necessite un ordinateur et un petit convertisseur AN
    scope type PPI même recette mais balayage rho téta
    http://www.eugeneleeslover.com/USNAVY/CHAPTER-16-B.html
    Bonne bidouille!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. radar
    Par -Tupac- dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 17h50
  2. radar
    Par lOUIS dESBIENS dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 21h33
  3. Un nouveau système pour optimiser le trafic aérien dans les aéroports
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/11/2006, 22h52
  4. radar
    Par sogood33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 12h56
  5. Quel formation pour être controlleur aérien?
    Par Jean-Charles dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/07/2004, 00h36
